стартер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем лёха тамбов, 4 янв 2014.
  1. Дизельный
    Дизельный Новичок
    29 июн 2016
    11
    A4 1,9ТДИ 2003Г AWX
    Ну это точно стартер,не проводка?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сто процентную гарантию даёт только страховой полис.
    Если лениво начинать с трудного, посмотри контактную группу ЗЗ, вполне возможно что там скрывается косяк в виде обгорания контактов.
    Дизельный нравится это.
  3. Дизельный
    Дизельный Новичок
    29 июн 2016
    11
    A4 1,9ТДИ 2003Г AWX
    Постояла три дня с отключенным акб хренак и начал стартер крутить,снимать или не снимать или судьбу пытать?
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сломается именно в тот момент, когда машина будет больше всего нужна. Так что, разбирайся.
  5. Дизельный
    Дизельный Новичок
    29 июн 2016
    11
    A4 1,9ТДИ 2003Г AWX
    Да думал может глюк электрики,у меня на немке грузовой такое бывало по авс,едц,активная ошибка уходила при снятии акб,а на этой сейчас ошибка передней колодки провод срезало некогда залезть,вот и подумал может блокирует через определенный такт,ну а может и в правду щеткам кирдык.
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Так не бывает. Всегда можно и нужно находить для устранения время. Тем более знаешь где и что.
    Бред.
  7. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #27 enter, 19 ноя 2017
    Доброго времени суток.
    Отличаются как-нибудь втягивающие реле с бензинового двигателя от дизельного, а также от стартера с редуктором и стартера без редуктора.Визуально они одинаковые. Я думаю может там где-то контакты во втягивающим могут быть помощнее или ток потребляемый больше или меньше.
