A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  2. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    У меня и зимняя не гудит. Наоборот, намного тише летней. Шипы не надо ставить :)
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    в москве может быть а у нас без шипов никуда:umnik:
  4. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ребят, не срите в теме.
  5. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Если не ломается:D
  6. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ну тогда можно :D:D
  7. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    98 год а6с5 пробег 146тыс родной сто пудов глюк с поворотниками сначала начали постоянно гореть потом при повороте 2 3 раза моргнут и все потом то работают то не работают.Решение поиск яндексом и снятие кнопки аварийки Протер спиртом чуть подогнул контакты поставил все гуд.Да кстати на 130тыс пробега полетела помпа родная повезло в том что как раз ехал менять грм
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    по моему не по адресу
  9. Metallurg48
    Metallurg48 Новичок
    26 фев 2013
    23
    A4 B8 1.8TFSI
    2010 г.в.
    30 000 - замена рулевой рейки по гарантии(как потом оказалось проблема была не в ней)
    40 000 - замена обоих ступичных подшипников по гарантии
    на данный момент пробег 52 000 - резко увеличился расход масла:shock:на 8 т.км. долил 4 или 5 литровых канистр :down::down::down:
  10. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    А можно подробнее по этой неисправности. Как проявлялась и чем вылечили?
  11. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Просто перестала тянуть и упала динамика...иногда клацание этой заслонки и очень жестко глушился двигатель...и конечно выскакивал на приборке джекичан
  12. Metallurg48
    Metallurg48 Новичок
    26 фев 2013
    23
    A4 B8 1.8TFSI
    проявлялось в том, что при повороте руля на угол чуть больше 90 градусов руль не возвращался в исходное положение, а оставался в положении 90 градусов. Вернуть его обратно можно было лишь приложив некоторое усилие. Поменяли рулевую по гарантии, но дело оказалось в появившемся люфте в то ли первичном, то ли вторичном валу(не вдавался в подробности, если честно). Соответственно после его замены все стало работать нормально.
  13. Horh79
    Horh79 Новичок
    2 фев 2013
    30
    А4/B8 2.0TQ S-LINE
    37000 км. Замена по гарантии блока управления бензонасосом. Не ехала на холодную и глохла.
  14. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    99 ткм - Тормозные диски передние
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  15. Maulik
    Maulik Участник форума
    11 ноя 2008
    157
    Audi А4/B8 1.8T 09
    #455 Maulik, 18 мар 2013
    50000- замена ступичных подшипников
    55000- замена помпы
    80000- замена подушек двигателя, тормозные диски перед, зад.
    в остальном по мелочи фильтра, свечи, масло
    + замена лючка бензобака недавно поменял.
    пробег 81000 км
  16. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Про лючек поподробней пожалуйста :)
  17. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    В чем тут неисправность ? Название темы читайте внимательно: "Статистика неисправностей" :ded:
  18. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    #458 Udgin0069, 19 мар 2013
    Следуя данной логике можно все замены по подвеске тоже не указывать. Машина ездит - подвеска кончается. Машина тормозит - тормоза кончаются.
    Лишним не будет.
    Идея в том, что диски все же не колодки.
  19. Maulik
    11 ноя 2008
    157
    Audi А4/B8 1.8T 09
    Периодически не мог открыть крышку бензобака, особенно в минусовую температура, приходилось лезть в багажник и дергать за тросик. Собственно поменял сам механизм, мануал на форуме где-то видел.
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а по деньгам? у меня он наоборот, не блокируется :)
