A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    у меня 0.45 15к после замены :)
  2. АгнияАбарто
    АгнияАбарто Новичок
    28 сен 2013
    73
    vw golf 6
    #682 АгнияАбарто, 2 окт 2013
    Друзья, стоит брать 1.8 120лс с вариатором новую? Чтобы 3-4года только ТО и всЁ (не следить за маслом и пр), пишут самая надежная конфигурация из всех что сейчас есть у ауди, или есть подводные камни? Не обсуждаем динамику, комплектации, интересует именно надежность.....или не брать, и взять камри 2.5+6акпп в эти деньги на фарше? Откровенно говоря уже притомился выбирать и везде свои вилы, то фарша нет, то дизайн кривой, то надежность подкачала... сам склонялся к A4 пока не прочитал эту ветку
  3. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Темой ошиблись. Вам туда.
  4. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Давно хотел уточнить, кому-нибудь удавалось добраться до окошка в нижней крышке ГРМ на B8 1.8, чтоб посмотреть насколько вылез натяжитель и соответственно насколько растянулась цепь?
    Я просто на шкода клубе читал про эту проблему и там при нормальных значениях в VCDS фактически цепь была уже на грани. Но на шкоде мотор стоит иначе и до окошка можно добраться как нечего делать.
    А на Ауди 1.8 я посмотрел... :shock: это что же полморды разобрать нужно, чтоб заглянуть в это волшебное окошко? Или, все же, не так много как кажется на первый взгляд? :wink:
  5. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    я писал, что в вдв сервисе это все заняло минут 10 :) только вот как туда без зеркальца заглянуть не представляю :)
  6. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    я обращался в вдв по твоему совету, тока вот мастер который технологией владеет хрен застанешь((
  7. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    на звенигородке? мне смотрел не мастер, он первого свободного механика дернул и попросил снять :)
  8. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Мне главное получить возможность вынуть и нормально поставить на место заглушку окошка, а уж как к нему просунуть зеркало разберусь.
    Видели что и как снимал тот мастер? За 10 минут, видимо, немногое и это не может не радовать. :)
  9. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    чтоб к нему что-то просунуть разбираться не обязательно :) чтоб заглянуть внутрь нужно зеркало на палочке :) да и добраться особого труда не составляет сверху. если бы у меня был гараж я бы в сервис даже не ездил.
  10. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Я примерно о том же.
    Но там в любом случае нужно освободить немного места между крышкой ГРМ и радиаторами. Вот как раз этот процесс и с чего там начать, что как снять, чтоб не откручивать все подряд меня и интересует. ;) Остальное само-сбой понятно.
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    вобщем ниче там откручивать ненадо, там достаточно места :) туда залез вдвешник своими вдвешными руками без проблем :))) можно открутить воздуховод :)
  12. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    а пальцем можете ткнуть на схеме, куда лезть то? или номер заглушки?
  13. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    #693 teamoorka, 3 окт 2013
  14. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    большое.спасибо!
  15. A4Alex
    A4Alex Новичок
    21 май 2013
    45
    А4/В8 2.0TDI 08 г.
    Полезная ветка, только вот засорили ее уже всякой писаниной не по теме, удалили бы модераторы всякий этот флуд.
    Мой отчет. А4, 2.0TDI CVT, куплена новой в 2009.
    Сейчас 105500 км.
    Точно по пробегам что когда было не скажу, но примерно вот что:
    По гарантии:
    30 000 - замена дверных ручек keyless, шаманство с задними амортизаторами из-за стука зимой включая замену отбойников
    45 000 - Замена потускневшего дисплея MMI
    И... всё.
    Гарантия закончилась при пробеге около 70 000.
    Масло не любит, хотя лью то что рекомендует ОД, может поэтому и не любит )
    90 000 - сбой в работе keyless, ОД обновил ПО и всё заработало.
    95 000 - замена правого ступичного подшипника
    По расходникам всё по регламенту, ТО каждые 15 тыс. Передние тормозные первый раз менял на ТО 60 000, тогда же и диски проточили.
    Бывает иногда не открывается крышка бака.
    Примерно на 90 000 проверял развал\схождение - всё в полном порядке даже ничего не регулировали почти.
    Это у меня вторая Ауди. До этого была немецкая А6 С5, Avant 2.5TDI, АКПП, классная машина, продал с пробегом 200 000, ничего серьезного не ломалось.
    Почитал, что люди пишут о поломках - жуть, как будто не про Ауди, но потом понял, что здесь надо заниматься серьезной статистикой чтобы увидеть надежность машин. Это надо обязать каждого владельца А4В8 заполнять некую таблицу "пробег-беда-цена беды" (кто бы такую составил) и тогда будет реальная картина. Кто-то из форумчан писал уже, что на форум чаще всего приходят те у кого какие-то вопросы или проблемы и, соответственно, они и пишут про свои беды. Надо еще создать ветку типа "Ауди - супернадежный автомобиль" в которой будут писать, те у кого всё ок и кроме ТО ничего не делают, интересно много ли там будет постов.
  16. Defo
    Defo Новичок
    14 янв 2014
    3
    A4/B8
    120тыс.
    Ни одного обращения по гарантии, машина 2010 года, ремонт только по регламенту. Так же замена масла в коробке каждые 30тыс и замены всех жидкостей каждые 2 года.
  17. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Ауди А4 B8 1.8 (160 л.с.) 2011 г., пробег на данный момент 36700 км.
    5000 км - с первыми морозами потекли обе (!) форсунки омывателя фар. Незамерзайка нормальная была залита. Замена форсунок омывателя фар по гарантии.
    18000 км - опять проблема с омывателем фар. При попытке помыть стекло\фары почти вся стеклоомывающая жидкость тут же выливалась из-под бампера. Оказалось, сломался сторублёвый штуцер соединяющий трубки с левой форсункой. Подозреваю, связано с первым ремонтом. Замена штуцера по гарантии.
    28000 км - замена поршневой группы на модифицированную. Ну тут инициатором процесса был я, гарантия заканчивалась, а маслице подъедалось, решил сделать всё, пока ещё можно бесплатно.
    36000 км - вышел из строя ТНВД (топливный насос высокого давления). Машина при обгоне другой машины вдруг сильно потеряла в мощности. Гарантия закончилась, замена за свои средства.
  18. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
    75 тыс км , крякнул блок комфорта!
  19. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Какие симптомы были? Чем обусловлена замена? 1.8Т не настолько проблемный в сравнении с 2.0. Сколько масла жрал? Или что еще было.
    У меня 1.8Т 08 г. Пробег сейчас ровно 60. Масла кушает около литра на 4-5 тыс. Считаю это отличным результатом, особенно после 2.0ALT :D
  20. Malvina
    Malvina Живу я здесь
    15 апр 2012
    2.683
    А4 2.0Т
    45 тыс.
    Кранштейн, шаровая, помпа
