A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    в условиях нашей эксплуат.-лучше поменять
    нет
  2. Petric
    Petric Участник форума
    11 янв 2011
    158
    A4B8 2.0T Quattro S-tr 2011/ Audi A6 AllRoad 2021
    Был точно не прав - вылетела третья катушка.. Пробег 53К..
    Одним слвом, если начались катушки -то их нежно менять сразу все..
  3. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    я заблаговременно махнул на катухи от R8, по отзывам намного надежнее стока
  4. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    #764 D.T., 31 мар 2014
    delete
  5. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    #765 SKIF., 27 апр 2014
    Ну и я отчитаюсь. 1.8Т, мультик, 60 ккм. 08 год
    Сделал ТО-60 (не у ОД).
    Общие работы: масло+мультик масло+тормозуха+прочая хрень = 19 990
    Сломалось: правая опора двигателя (вытекла вся): 12900 пара опор + 4750 работа = 17 650
    Также обнаружили слабые следы подтекания антифриза через помпу - скоро менять. Может зимой на морозе покапала. Пока уровень в норме, поэтому менять не стал.
    итого ТО на 37.000. Вполне гуманно имхо.
    В остальном - все отлично.
    проверили натяжитель цепи ГРМ (по акции дилер на 30 ккм менял натяжитель) - выход 4-5 зубьев, который увидели на максимуме... Т.е. вроде как ок, как мне сказали :) Хотя я почему-то думал, что это много. Может кто прояснит?
    вот только пару тысяч назад сдох правый блок Side assist. Функцией не ползуюсь, поэтому пока не трогаю. Новый блок - штука евро. Стоимость ремонта этого пока не узнавал. скорее всего забью.
  6. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Что за акция, не слышал про такую.
  7. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    #767 SKIF., 28 апр 2014
    Неправильно я сказал. Меняли опору чего-то там распредвалов. Виноват. 15D6 акция.
  8. Carp
    Carp Новичок
    1 ноя 2012
    82
    A4/B8 FL 1.8Т 12г
    А4 2012 1.8т. 50000т. пробег.
    Замена 2 Ступичных подшипников.
  9. Valera_007
    Valera_007 Участник форума
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    А4 2009г, 1.8Т, вариатор, пробег 56000:
    1) два раза менял гранаты
    2) два ступичных подшипника
    3) помпу поменял на 50000км
    4) поворотный кулак (при замене гранат сломали)
    5) подушки двигателя (после аварии)
    6) по гарантии задние диодные фонари (оба внутренних)
    7) экран монитора потух (впаяли диодную полоску, итог 1500р)
    8) сейчас ошибка что то с впускным коллектором, поменял электромагнитный клапан, не помогло, говорят нужно менять коллектор, дорого...
    9) + пора менять тормозные диски!
  10. СтасБ
    СтасБ Участник форума
    14 окт 2013
    118
    А4/B8 2.0TFSI q 13
    Всем хай
    Продолжается проблема (на пару месяцев исчезла сама, потом также неожиданно появилась), подробно тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=376713
    Пробег 9к, разные диагносты из ауди слушали, результата ноль.
    Может здесь есть человек, который за адекватное вознаграждение сможет разыскать проблему? Оч напрягает.. (
  11. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    А хруст "отдает" в кузов или только звук слышен, но не чувствуется? Если только слышен, то что-то мне подсказывает, что хрустит салон или какие элементы обшивки подкапотного и т.п. Как один из вариантов, вдруг кто еще не советовал. Очень уж хрустяшный салон у А4 (ремни, верхний плафон, сидушки у некоторых)
  12. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    53000 а4 120 (200-220 REVO) ни одной поломки, даже колодки с лампочками не менял. Тьфу - тьфу - тьфу
    Отправлено с моего GT-I8552 через Tapatalk
  13. СтасБ
    14 окт 2013
    118
    А4/B8 2.0TFSI q 13
    Не отдает.. Тоже грешу на что-то подобное, но салон хрустит по-другому, я отличаю эти звуки ) а тут именно что-то подо мной, отчетливо очень, но в то же время не в салоне, а прям глубже где-то..
  14. Гамаль
    Гамаль Участник форума
    27 фев 2008
    214
    Ауди А4/В8 1,8Т
    Почитал тему. Шокирован и испуган:D
    По моей машине (1,8, мультитроник, 2011 года, покупал новую):
    Сейчас при пробеге 57 тык имеем следующее:
    1. Где-то на 30 тык по гарантии поменяли форсунку одного из омывателя фар;
    2. В районе 55 тык (гарантии уже не было) машину на ходу начало трясти. Прошло. Через пару дней снова повторилось и так далее. Поменял свечи и катушку на 4 цилиндре (диагностика показала пропуски зажигания в 4 цилиндре). Ситуация с тряской повторилась. Соответственно грешу на форсунку. Если ситуация будет повторяться, форсунку придется поменять. Но пока (после двух-трех заливок 98 бенза и отжига на трассе) авто чувствует себя хорошо;
    3. Где-то на протяжении последних 3 тысяч воет (еще пока не очень громко) ступичный подшипник (по крайней мере я думаю что это именно он :nod:). Видимо махну его на ТО60. Кстати, вы не подскажете, лучше брать оригинальный или аналог пойдет?
    4. Ну и любимая тема: по расходу масла... Масложор начался где-то с 30 тык. Сейчас авто подъедает по 1 литру где-то на 2500 км. И это при том что в пробках особых не стою. Поршневая, видимо, старая, так как машину приобретал в мае 2011 года и она 2011 года выпуска.
    Вроде все
  15. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    2 дня назад поменял ступичный подшипник, на пробеге 52к. Поставил FAG, стоял SNR в оригинале.
  16. Гамаль
    27 фев 2008
    214
    Ауди А4/В8 1,8Т
    Оба ступичных подшипника поменял.
    Поставил Meyle, так как SNR или FAG найти не мог
  17. Dimuch
    Dimuch Новичок
    8 окт 2010
    5
    Audi A4/B8 2.0TDI
    А4 2008г.в дизель 2,0 ручка. Брал новую. Пробег 218000км. За все время: подшипники передних ступиц, переднии тормозные диски, обратный клапан топлива, на прошлой недели шаровые опоры. Предстоит покраска кузова. Расходники. Все!!!
  18. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    номер шаровых опор не напишете?
  19. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #779 АНДР-S-LINE, 20 июн 2014
    Fareast-что нужно конкретно
  20. gena2x
    gena2x Новичок
    20 июн 2014
    10
    A4/B8 1.8T 12г.
    35 тыс, quattro 1.8T MT
    Ничего не ломалось, всё работает как часы.
    на 1000 разбили зеркала поменял по каско за не помню
    на 33K разбили пассажирское стекло стряс денег с разбившего поменяли за 10000.
