A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. Алекsey
    Алекsey Участник форума
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    Да, подкусывал.
  2. dkdimon
    dkdimon Участник форума
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Подкусывал постоянно или после стоянки? У меня тоже подкусывает, но помоешься продолжительной стоянки. Минут через 30 езды становится практически незаметно. А до дилера ехать час)) пока доеду все пройдет
  3. Алекsey
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    Постоянно, . Попробуй поменять положение руля (вглубь или наоборот), должно помочь, но временно.
  4. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    #804 Serega808, 27 июн 2014
    Дак если машина на гарантии , ты не обязан выявлять при них неисправность , напиши в заказ нараде всё и они обязаны устранить.
    А так кто мучаеться с закусыванием (как будто колею перезжаешь) то меняйте креставину рулевого вала (ближе к двигану которая) , чтобы установить что точно она , мне брызгали вд-40 стало заметно легче. После замены просто сказка , руль крутиться легче даже.
  5. Алекsey
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    +100500
  6. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Дилеры хотят лично пощупать неисправность. Говорят если ничего нет, то что ремонтировать?
  7. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Скажи что ты не специалист и собственно это дело дилера. А так оставь им на ночь тогда пусть выевляют. Указывать в заказ нарадя всё досконально что беспокоит не стеснясь , если не найдут в первый раз , укажи во второй ) Если есть проблема её надо решать дилеру а не тебе.
    А если они совсем бестолковые , то я написал выше куда копать :nod:
    Хотя дилер может с рейки начнет :rollingeyes:
  8. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Подскажите кто менял ступичные, какую фирму ставить?Оригинал по 8 рублей не комильфо. У меня гул на скорости от 120 до 180 - чем быстрее тем более отчетливее. Ниже 120 особо не чувствуется. Или копать в другую сторону?
  9. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Гул с какой-то одной стороны или сразу с двух? Просто, обычно, ступичные парой не вылетают. А вот менять лучше оба.
    Я брал FAG. На сегодняшний день 25 000 прошел - все ОК.
    можешь еще вот эту ветку полистать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
  10. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Спасибо.
    Гул кажется с двух сторон, попробую еще раз послушать.
  11. Гамаль
    Гамаль Участник форума
    27 фев 2008
    214
    Ауди А4/В8 1,8Т
    Чем больше будете ездить, тем громче и нуднее будет гул уже на меньших скоростях.
    Я ставил meyle. Стоимость их была в райное 2700 за штуку, вроде. Пока 3 тык накатал, проблем нет
  12. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Прислушивайся при поворотах, когда нагрузка на одну из сторон увеличивается.
  13. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    ОК. Спасибо, попробую. Есть еще мнение что резина, но она новая млин, пробег 2к.
  14. Гамаль
    27 фев 2008
    214
    Ауди А4/В8 1,8Т
    Я сначала тоже на резину грешил :)
  15. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Про руль возник вопрос - на скорости свыше 120 рулем не особо покрутишь, а гул именно при такой или выше скорости.:)
  16. luxer74
    luxer74 Новичок
    5 май 2014
    21
    A4/b8 1.8 TFSI
    Если турба нужна могу отдать. Мне по расходу масла её приговорили. но не в ней дело было. а я новую купил и поставил . старая без дела лежит.
  17. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    У меня на 80ткм умерли оба передних подшипника, поменял на SNR, сейчас 120 правый снова загудел
  18. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Если точно ступичный, то скорость на прямой влияет только на усиление гула. А так даже при небольшой скорости при повороте гул усиливается со стороны "уставшего" подшипника.
    Если до того как поменял резину гула не было, так может сначала в эту сторону копнуть, чтобы эту причину сразу исключить - проверить балансировку колес, сход/развал.
  19. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    ОК. Попробую проверить.
    Резину поставил вначале лета - новую.
    Сход/развал месяц назад на 3D стенде.
  20. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Подскажите симптомы выхода из строя шаровых:confused:
