A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    стук будет на малейших неровностях
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    119ткм - правый ступичный. Второй раз уже, до этого менял 2 года назад.
  3. B3glrp
    B3glrp Новичок
    6 июл 2014
    23
    A4/B8 1.8T 13г
    а какой фирмы ступичный брал?
  4. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    FAG, 4200
  5. KZENON
    KZENON Участник форума
    22 мар 2011
    365
    Отмечусь и я.
    Пробег почти 53000км.
    Сдох штатный АКБ, поставил новый Exide на 77а/h. Больше неполадок не было.
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    редко-редко перестает работать стартер. Включаю зажигание, слышно щелчок типа релюшки (втягивающее на жигулях работает громче) и тишина...несколько раз потыркаешь зажигание и заводится, потом все нормально.
    Пока наблюдаю будет ли прогрессировать.
    Пробег 158К
  7. Vvladd
    Vvladd Участник форума
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    Такая же проблема уже месяца три. Где то один раз из десяти не заводится с первого раза. Со второго раза заводится всегда. Весь стартер менять не охота ( да думаю придётся).
    Советуют поменять бендикс, но в каталоге тольковесь стартер в сборе. Ни кто не знает можно ли найти бендикс отдельно? Номер стартера 06H 911 021 ?
    Пробег 227.000 км.
  8. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Втягивающее в каталоге тоже есть...думаю, что в компаниях, специализирующихся на стартерах и генераторах найдутся ваши запчасти.
    Думаю моя проблема или в щетках или в релюшке.
  9. Денис001
    Денис001 Новичок
    5 июн 2014
    2
    А4 1.8 2013
    Пробег 3200 замена турбины по гарантии.
  10. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Датчик положения коленвала G-28 (вроде) заменить надо , помогло с этой проблемой.
  11. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #831 Lomik, 21 июл 2014
    У меня скорее бендикс не втягивается...изучаю проблему...или само втягивающее. Сегодня при попытке завестись стартер зажужжал на месте.
    По датчикам при диагностике замечаний нет.
    Сегодня попробую подсоединить Vas
  12. ALEX 696
    ALEX 696 Новичок
    3 фев 2013
    10
    A4/B8FL 1.8 T 12г.
    Пробег 32000 замена передних стоек и стоек стабилизатора (гарантия). А вчера загорелся чек, записался к дилеру на пятницу. Подскажите пожалуйста чем черевато если передвигаться на авто,машина еще на гарантии?
  13. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Со стартером определился.
    Электроника двигателя UDS - ошибка Р305400 - стартер не прокручивается, механическая блокировка или ошибка электрооборудования в электроцепи. Единичная.
    Жужжит, но двигатель не крутит...Скорее втягивающее. Пробег 158К.
  14. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    #834 Serega808, 23 июл 2014
    Была точно такая же ошибка , оборвался провод от стартера (когда меняли подушки двигателя , видимо растенули его и когда заглушил машину под горку его совсем оборвало). Посмотри может и у тебя где то обрыв намечаеться или коротит. Если пробег до 250к думаю стартер живой будет , потому что тоже на него подумал сначала. Но у меня не жжужал после обрыва есстественно.
  15. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Спасибо за информацию.
    неисправность появляется редко...посмотреть на него не получилось, он под трубами выхлопа, а снизу кожух....вообще не видно. И крутит, если все работает хорошо, а так иногда жужжит...ремонтов выхлопной системы, подушек и всего, что связано со стартерам ни разу не делал.
    Буду наблюдать прогресс
  16. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    #836 macdig, 23 июл 2014
    На новой а4 b8 сразу меняю,пробег 77200 км.,2.0 TFSI Q
    - втулки стабилизатора
    - левая ступица подшибника
    - датчик хладогена,заправка фреона
    - свечи
    Ну потом к осени будут делать замену поршневой группы)
  17. *ИльЯ*
    *ИльЯ* Участник форума
    28 ноя 2011
    129
    A4/B8, 2.0T, 09г.
    А4 В8 2,0Т, пробег 93500
    - Под замену печатные платы мехатроника
    - Вращение руля с переменным усилием (грешу на рулевой кардан)
    - Непонятная вибрация - то есть, то нет.
  18. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Пробег40000.ПисАть нечего,поломок нет.Тьфу,тьфу,тьфу.
  19. аndreo
    аndreo Новичок
    6 янв 2014
    31
    А4/В8 1,8 Т 12г.
    31000. регулировка багажника- стучал на мелких неровностях. пока все...
  20. ALEX 696
    ALEX 696 Новичок
    3 фев 2013
    10
    A4/B8FL 1.8 T 12г.
    сегодня сделал диагностику приговорили лямдозонд замена по гарантии.дали подменку сказали что на моей передвигаться опасно.
