A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. Makc_mv6
    Makc_mv6 Новичок
    23 фев 2014
    14
    A4 B8 2.0TDI 2009
    брал с пробегом 245 т. км
    250 т.- лев. ступичный передний.
    260 - замена ГРМ (для уверенности) со всеми причендалами.
    Остальное, видно, болячки:
    - лючок бензобака иногда не с первого раза открывается (не напрягает)
    - хрустит какой-то шрус при повороте влево. Жду...
    - при околонулевой температуре закусывал руль. В теплую погоду не замечаю.
    - калокеновые фары - грязь. (поставил паралоновые заглушки)
    - поскрипывает около вод. двери. - неприятно.
    - и, напоследок, жду кончины сцепления. Подёргивается при продолжительной езде в городе. И пробуксовывает при резком ускорении со 2-ой передачи.
    сейчас 265.т. От замены до замены 1 литр долива.
  2. byxarek
    byxarek Участник форума
    27 июл 2013
    264
    a4/b8 1.8TFSI 12г.
    A4 b8 1.8tfsi 120 мультик
    24000 тыс сделано то2 и замена по гарантии левый наружний шрус и карданчик нижний руля.
  3. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Извините за офтоп. А сколько стоит такая машина с таким пробегом? И даже удивительно, что продавец не сбросил пробег...
  4. culebra
    culebra Участник форума
    16 мар 2005
    120
    а4в8 1,8т
    Обмотал петлю, на стойке которая, матерчатым пластырем. Помогло
  5. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Нормальный пробег, почему то только у Русских он вызывает удивление, избаловались видать маленькими цифирками! Немцы катаются и не переживают, все у них в порядке.
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Может относится к скрипу водительской двери...
    Появился износ верхней петли водительской двери. Если дверь открыть и пошатать вверх-вниз визуально и по ощущением заметен-чувствуется зазор в петле (прям как на жигулях у меня было), но пока ничего ни где не скрипит, но реально болтается. На остальных дверях все хорошо
  7. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    A4 B8 FL
    Пробег 34000 - замена отбойников амортизаторов (левый и правый) задних по гарантии. Был резиновый хруст на гребенке и при перепаде высоты дорожного полотна.
  8. barti
    barti Завсегдатай
    24 фев 2014
    559
    А4/B8 1.8T 08г.
    Пробег 150000 замена заднего сальника коленвала, бегаем дальше)
  9. yosyos
    yosyos Новичок
    4 июл 2014
    77
    A4/B8 2.0TQ 11г.
    (владею с пробега 87000 км)
    88000 км (замена фар по гарантии)
    89000 км (Замена плат мехатроника =16000р. за работу у дилера)
    90000 км (Замена правого ШРУСА, обоих передних подшипников, лямда зонда до ката)
    99000 км (Ремонт генератора=обмотки и подшипника, замена ЦЕПИ грм)
  10. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    а что с ними было??
  11. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    Скорее всего песок...
  12. yosyos
    yosyos Новичок
    4 июл 2014
    77
    A4/B8 2.0TQ 11г.
    что у А4, у А5 песок в фарах проникает через трубку с помощью которого должен проходить воздух от запотевания, там стоит просто убогий маленький кусок паралона через который микро песчинки поопадают внутрь и потом внутри фары просто куча этого песка.
    решается проблема с помощью топливного фильтра за 70р от ВАЗа.
  13. BarMan999
    BarMan999 Новичок
    3 июл 2011
    65
    A4 B8 1.8T 2012г.
    Пробег 90000км
    Недавно заменил все амортизаторы.
    До этого по гарании менял 3 подшипника ступицы. 2 раза на одном колесе.
    Замена термостата на 25000-30000км.
    Замена замка багажника (жужжал моторчик и не щелкал)
    Замена хрома по кругу вокруг на дверях.
  14. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Почем хром вышел?
  15. The Zayac
    The Zayac Новичок
    26 ноя 2012
    37
    A4 Avant 1.8T 10г.
    Владею с пробега 80 000
    82 000 сгорела катушка зажигания
    86 000 поменял датчик температуры наружного воздуха
    100 000 кончился правый передний ступичный подшипник
    109 000 снова поменял датчик температуры наружного воздуха
    Сейчас пробег 113 000, требуют замены амортизаторы и сцепление
  16. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Сейчас новая а4 2009 года.
    Пробег 87000,брал с пробегом 73000.
    За 14 тысяч км сломалось
    -Подщибник ступицы правый.
    -Свечи(из-за масложерства в масле были)
    -Маслоотделитель(уменьшил расход в 2 раза с 1 литра на 400 км,до 1 литра на 900км)
    -Аккумулятор (сам виноват,убил по глупости)
    -Датчик хладогена
    -Мелочи по подвеске (типа втулки стабилизатора,на рублей 1000-2000)
  17. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #857 Stirlitz, 1 окт 2014
    Вот и мне пора тут запостить.
    Не думал, что так рано. Машине 23 месяца (7.11.2012) пробег на сегодня 28 300км.
    Дренаж конденсата ( от кондинционера) с левой стороны прохудился или слетел (ещё не разбирали).
    В субботу решил пропылесосить поднял коврики, а под водительским мокро. Сразу подумал на него но до этого заливал воду в бачёк омывателя, подумал, а может он. За выходные подсохло, в понедельник включил температуру на минимум LO (вроде 15,5°С) поехал на работу всё нормально-30 минут (25 км). После работы заглянул под машину на полу одна лужица. Вчера также катался поглядел после опять лужица с одной стороны (дренаж выходит с двух сторон и когда всё в норме две лужицы), а на полу маленькое мокрое пятно. Всё значит дренаж. Пока кондиционер выключил, благо на улице днём не больше +25°C.
    А на Т.О.-1 через 3 недели собираюсь. Сегодня заеду покажу (а заодно и дату обговорю) пусть потом сразу за раз по гарантии делают.
    Также вчера сажусь заводить машину, а она пип и надпись- замените в пульте батарейку. Я её вытащил поставил обратно пока не пищит, но новую с собой таскаю.
    P.S. Был в сервисе про проблему мокрых полов знают- дренажный шланг перекручен.. Мокрые как спереди так и с зади актуально для А4, А5 и Q5. Мне зделают по гарантии.
  18. Zuko
    Zuko Новичок
    17 июн 2011
    58
    Q5 R8 2010 3.0TDI; Q7 4M 2015 3.0TDI
    а сколько лет машине на тот момент было?
  19. Dr_Schwarz
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Итак, продал свою на пробеге 57 000км (B8, 2011, 120 МКПП, чип 200 REVO)
    Ничего ни разу не ломалось. Даже не перегорела ни одна лампочка. Машиной остался оооочень доволен. Всем рекомендую, ауди рулит :thumbup:
  20. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    А зачем продал? :(
