A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #901 Павел_К, 4 янв 2015
    Расходники, косточки.
    69т.км Купил авто, был свист при повороте руля, вылечилось заменой жижи(1000р).
    70т.км Тена Левого зеркала(3000р Б/У, новое 22т.р)
    73т.км Моторчик Лючка бензобака (980р).
    75т.км Усилитель B&O.
    76т.км Поводки впускного коллектора (620р х2).
    В 2008-2010гг, Диллером по акции был удален сажевик, и поставлен новый ТНВД.
    Сейчас пробег 77т.км Умирает АКБ, жду новую цена 7700р (110 Ач, оригинал)
    Все указанные проблемы, перешли мне от прежнего хозяина, я их лечил по мере обнаружения.
    Тьфу, тьфу серьезных проблем не было.
    Думал прилип когда загорелся чек, а проблема была в поводках коллектора, диллер предложил заменить коллектор за 30т.р)) решил все сам за 1200р Оригинальным ремкомплектом.
    Все указанные цены оптовые.
  2. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    на машинах для россии сажевых нет изначально))) или у вас пригнаная? да и не занимается диллер удалением DPF
  3. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Затрудняюсь вам ответить)) это слова прежнего владельца)
    Но машина дилерская.
  4. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    на ней изначально не было DPF
    акции по замене ТНВД диллер делал, но не на всех машинах этого года. это легко узнать, должна быть отметка в сервисной, там номер акции. ну или просто у ОД спросить.
  5. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Отметки имеются. 2 или 3
  6. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Ни кто не встречался с такой проблемой? Утром завёл, прогрел минут пять, поехал. Температура двигателя начала расти как надо, достигнув отметки 90 гр там и остановилась. Но потом началась какая то ерунда, температура поползла вниз, и остановилась на отметке 50 гр. И там стоит не ниже, не выше. Остановился, открыл капот ,потрогал патрубки, верхний патрубок радиатора чуть тёплый.Завёл обратно, хорошенько прогазовал на холостых, постоял минут пять, температура поползла вверх опять до 90 гр. Поеха вроде всё нормально, но через минут 10 езды по трассе при скорости 90,опять поползла вниз,только теперь до 75 гр,потом опять до 90,так и плавала пока ехал.Машина на гарантии,пробег 50000 км.
  7. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Печка на сколько градусов включена? Вообще там меняют по гарантии какой то толи клапан, толи золотник. Короче езжай к дилерам.
  8. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    На 4-е положение,вроде норм, на 12-м падает, потом и на 12-м не падает,а на4-м падает.Никаких чеков не горит
  9. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Подключил сейчас диагностику.температура выше 75 гр не поднялясь на холостых,хотя указатель на приборке показывал около 90.как ни газовал,ни хрена,гри прогазовке температура только падает.При выкручивании регулятора температуры в макс и при максимальных оборотах температура упала до 51 гр.дальше не стал.такое ощущение,что ещё погоняв на максимуме,охладил бы мотор до 0 гр. Поеду к официалам, пусть смотрят, только сначала в сток верну.
  10. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    У коллеги на А4 аллроуд так помирал термостат. Потом вылезла ошибка. ТОгда уже и к дилеру только поехал. Но это было осенью, еще до морозов.
  11. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    позвонил своему спецу по Ауди.Он тож приговорил термостат
  12. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Можно пожалуйста номер термостата и номер прокладки?:)
  13. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Я не знаю номер термостата,у меня машина гарантийная,это проблема офицалов,пусть они её и решают.
  14. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    А не, знаю.06L 121 111 G.Это для 1,8 ФЛ.если ничего не путаю.
  15. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Не та тема. Вот сюда напиши http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168996 - быстрее результат будет.
  16. Nat_s
    Nat_s Участник форума
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    #916 Nat_s, 11 янв 2015
    Похожее у меня проявилось при последних холодах. Доходит до 50-60 ° и стоит там некоторое время. Минут 5-10. Потом уходит к 90 и далее держит нормально. Ошибок не выскакивает. Авто на гарантии. Пробег 18 ткм. Термостат? К дилеру?
  17. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Это нормально.Вот если бы она дойдя до 90 потом обратно опускалась как у меня,вот тогда да,на диагностику.
  18. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
  19. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Ок, спасибо, напрягает только, что прошлой зимой так не было.
  20. Mitod
    Mitod Участник форума
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    была аналогичная проблема, меняли термостат, при похолодании вообще загорелся чек.
    Интересно что при этом беспрерывно работал вентилятор радиатора и ошибку выдавала система старт-стоп.
    Я так понял что по термостату есть отзывная компания, но дилер меняет его по факту возникновения проблемы.
