A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. SkiFer
    SkiFer Новичок
    28 май 2008
    36
    A4/B8 1.8T 08г.
    Я создал отдельную тему. Пока никто не ответил http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=428744
    Я заменил клапан распредвала, сейчас планирую поменять магнит, если не поможет то распредвал с фазовращателем. Сетка была порвана внутри, возможно куски улетели в распредвал и после 20-30 км после обнуления ошибка снова появляется, а машина начинает ехать неудовлетворительно. Я замечал снижение динамики и нестабильный разгон. Другие отзываются что машина начинает ехать "криво" и коробка подтупливает. Видимо на малых оборотах недостаточно мощности. В одном сервисе сразу приговорили распредвал, но поинтересовалась по цепи. В другом сервисе нашли что цепь растянута, но её замена ошибку не убрала.
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    #1102 Udgin0069, 19 июл 2015
    Датчик передний левый
    Довольно дорогой кстати, я купил за 4000 новый, в экзисте 5200-5700 и только оригинал...
  3. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Такая ошибка возможна по многим причинам, но подмена узлов редко дает результат. Как правило проблема с давлением масла в гбц, иногда сие решается заменой кронштейна распредвалов, иногда- нет.
    Советую не заниматься полумерами и разбирать мотор, если хочется решить проблему, а не переводить сие в фазу хронического мозголюбства с периодическими рецессиями.
  4. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Привет Форумчане! Ситуация такова... Жена забыла поднять стекло на правой передней двери. Ночью сегодня был сильный ливень. Утром сажусь в машину а там....... салон мокрый.... панель мокрая... сиденья мокрые. под ковриками тоже. Как сушить????
  5. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    заводить , включать на климате осушение и сушить
  6. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Осушение это как я понимаю на максималку печку?
  7. JethroTull
    JethroTull Новичок
    5 мар 2015
    40
    A4/B8 1.8T 2009 г.
    У меня как-то была похожая ситуация - после замены стекла (кривые руки мастера) сильно залило полы. Пришлось снимать покрытие пола, вывешивать его на забор - пару дней вода стекала только. Потом досушивали тепловой пушкой и ставили обратно.
  8. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Снимать это наверно проблематично.....
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #1109 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 28 авг 2015
    Если не хочешь запаха плесени, то придется. Но можно использовать силикагель, памперсы или пардон прокладки
  10. kos77
    kos77 Участник форума
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    Если это не сделать будет потеть в дождь машина жестко, давно еще на первой А4 тоже прилично залило салон, пока не вывесили всю обшивку на забор на неделю потела постоянно. Не ленись и сделай сразу как нужно...
  11. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Всем спасибо:)
  12. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    у меня вторую машину залило как то, так я купил 10 рулонов бумаги туалетной)) и сначала что мог вымокал, а потом и просто кинул штук 5 рулонов в машину на пол на несколько дней, они влагу впитали в себя и все
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А под ковриком блоки эл. системы, которые плавать не умеют! :facepalm:
  14. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    это же климат контроль, ты нажми на кнопку - осушение, и дальше оно сделает всё за тебя, кондиционером сушить будет, внизу капать вода будет ту которую он забирает из салона, ну как обычные сплиты работают. Можно для начала закрыть окна и разогреть салон, затем включить осушение или просто нажать на auto и выбрать минимальную температуру для большей эффективности
  15. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Спасибо всем. Все уже высушил.....
  16. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Делитесь опытом. Как? Сколько времени?
  17. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Машину поставил на стоянке так чтобы солнце в лобовое стекло. Бумазейными тряпками как губкой впитал воду с коврового покрытия. Простояла целый день. С работы ехал на дачу с вкл. на полную мощь климат.контр. Основной поток под ноги. Окна слегка приоткрыл. Ну и на даче два дня стояла..... Пол сухой Сиденье быстрее высохло...
  18. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    824
    A4 DTM, 2007
    Значит не сильно затопил. Я когда b5 затопил, литров 10 из него вычерпал. Задрал пол (не хотел передние сидения снимать) и в пол засовывал пододеяльники, простыню и тп)), потом вытаскивал отжимал и по новой. И так неделю ездил и отжимал тряпки, потом неделю сушил. Дело в том что ковер может быть идеально сухим а под ним сантиметров 5-7 вода стоит и поймешь ты это только когда подмимешь обшивку.
  19. Charge
    Charge Участник форума
    7 янв 2014
    114
    Новосибирская обл.
    Q5/8R 2012г.в.
    194000
    Пробег 194000, не буду расписывать на каких км все происходило,просто опишу что менял за 134000 изъезженных мной:
    -Ступичные подшипники передние правый и левый
    -Клапан на турбине (стоил не дорого)
    -Цепь на 160 тыс.км,весь комплект
    -Помпа
    -лампы передних фар
    -передние "яйца"
    -передние стойки (оригинал)
    Вроде бы все.Расход масла на 10 тыс.км около 0,5 л.
    На сегодняшний день надо исправить: монитор потускнел, перегорел доп.стоп сигнал,ну и стойки устали вкруг.
  20. Petric
    Petric Участник форума
    11 янв 2011
    158
    A4B8 2.0T Quattro S-tr 2011/ Audi A6 AllRoad 2021
    Хороший пробег.
    А цепь в моторе, на каком пробеге менял?
