A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    написано же..
  2. Petric
    Petric Участник форума
    11 янв 2011
    158
    A4B8 2.0T Quattro S-tr 2011/ Audi A6 AllRoad 2021
    Упс.. Прости.
  3. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    - Что есть передние "яйца"? ))
    - поршневая родная или донорская?
    - усталость стоек в чем выражалась?
  4. Charge
    Charge Участник форума
    7 янв 2014
    114
    Новосибирская обл.
    Q5/8R 2012г.в.
    Яйца - линки,стойки стабилизатора
    поршневая - родная
    усталость - на кочках пробивает,раскачивание чрезмерное
  5. lebserg
    lebserg Новичок
    30 июн 2014
    35
    А4 B8 2.0TQ fl
    Кто нибудь на FL менял уже ШРУС ??? Реально нет замены оригинала??
  6. masha_ne
    masha_ne Новичок
    21 сен 2015
    3
    Пробег 30000, 2012 г.в., замена термостата. Термостат сломался примерно в 2,5 года эксплуатации, но не обращалась, обратилась в 3 года ровно, официалы по гарантии делать отказались, видимо из-за того, что я проходила только первое ТО. В итоге купила сам термостат (17 тыс) и заменила у неофициалов (8 тыс). Уже 25 тыс. Плюс диагностика двигателя у официалов 5 тыс. Итого 30 тыс. Легче было бы пройти второе ТО и там заменили бы все по гарантии. Короче сама лоханулась.
    ПС: признаки сломанного термостата- при остановке авто, под капотом просто разрывается вентилятор, звук довольно сильный, на светофорах люди заглядывались. Вентилятор так охлаждал двигатель вместо термостата. А еще горел значок двигатель, но зимой он периодически пропадал, видимо из-за температуры.
  7. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Прошу прощения, а Вы ТО-2 когда делали? Спустя два года после ТО-1?
    И, кстати, гарантия - 2 года.
  8. Yack
    Yack Участник форума
    26 фев 2014
    249
    A4/B8 2.0T Q 09г
    И вы с этим пол года ездили?
  9. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Похоже на то. Тем более если чекэнджин то появлялся, то гас...
  10. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    85000км - моторчик печки, убил сам :)
    95500км - датчик разности давления в сажевом фильтре.
    владею машиной с 28000км
  11. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    609
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    прочитал почти все.....и...простил моей В7 все все все!!!!:) И влюбился в неё снова!!!:rock: в машине за 2 ляма не должно быть рулетки повезет-не повезет...копим на В9S4 имхо
  12. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    609
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    и еще..почитал похожую ветку F30..http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=340540...... ребята там ветка тоже старая с 12 года....там нет таких массовых проблем,это точно,в основном там обсуждают скрипы пластика и разную мелочь.Мы лучше знаем матчасть авто,мы знаем
    как гудит ступичный и как надо менять подушки двига, как умирает турба и нагибается помпа до 100 тык пробега! Мы круче:thumbup: имхо
  13. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    У B7 уже давно проблем выше крыши - заходил, читал. У В8 год, два может что-то боле менее серьезное (тока не надо про мехатрон, масложор - у меня все гут было).
    BMW y знакомых доставляют очень много хлопот, плюс дорогущее обслуживание и детали. Сам ветку не читал, не интересна. Но считаю что беха немного все же впереди, если смотреть в комплексе.
    по В9 будет тоже немало проблем вначале, ну и лет через 4-5. Хотя на s4 с-троника не будет.
  14. Oscar123
    Oscar123 Новичок
    8 окт 2014
    14
    А4/8В 1.8Т 2012
    Пробег 105т.км. За три с лишним года, поменял:
    30т.км. Лямбда зонд (гарантия)
    60т.км. Ступечн. Подшибник передн. (2 шт)
    70 т. км. Замена клапана антифриза
    95 т.км. Загорелся чек, двигатель затрещал как дизель, думал все, приехали:shock:, у диллера сказали: ошибка фаз газораспределения, быстро обнулили, потом ошибка повторилась , итог: замена головы по куланцу...
    102т.км. В жару умер термостат, при замене которого обнаружили сочится масло из под сливной пробки, списали на бракованную пробку, закрутили новую, проехал 700км. Уровень масла ушел на 0.5 л:chainik:, открыл капот :на защите масло, теперь не знаю что и думать?! Как такое возможно?! Давит масло из под сливной пробки! Коллеги кто нибудь встречался с этим, подскажите...
  15. Charge
    7 янв 2014
    114
    Новосибирская обл.
    Q5/8R 2012г.в.
    Просто проблема в том,что у свежих авто пробки стали пластиковыми)))это конечно не есть гуд))попробуйте обычные железные вкрутить))
  16. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    В поддоне резьбу сорвали, поэтому новая пробка не спасает.
  17. Oscar123
    Oscar123 Новичок
    8 окт 2014
    14
    А4/8В 1.8Т 2012
    Как быть, менять поддон?!... Не хотелось бы:shock:
  18. Hi-Fi 52
    Hi-Fi 52 Новичок
    4 ноя 2012
    56
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Может не совсем еще все плохо...просто обойтись заменой сливного болта.Его не зря рекомендуют с кольцом менять при замене масла. На нем очень мало резьбы и он вытягивается. Скорей всего он у тебя и не выкрутится, уже сорван.
  19. Oscar123
    Oscar123 Новичок
    8 окт 2014
    14
    А4/8В 1.8Т 2012
    Его как раз и поменяли, когда заметили подтеки, было предположение болт бракованный, но проблема повторилась.....
  20. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Пока нет аналогов. Периодически проверяю на целостность пыльники, ценник на гранату космос
