A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. Hi-Fi 52
    Hi-Fi 52 Новичок
    4 ноя 2012
    56
    А4/В8 1.8Т 08г.
    А сливной болт сейчас до упора закручен или прокручивает? Просто с трудом верится что в поддоне можно резьбу сорвать...
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Есть аналоги поддонов, не обязательно оригинал брать.
  3. Oscar123
    Oscar123 Новичок
    8 окт 2014
    14
    А4/8В 1.8Т 2012
    Мастер сказал до упора, на след неделе поеду в сервис искать причину!
  4. alexalex1980
    alexalex1980 Новичок
    18 сен 2015
    45
    а6 4в 2.7т 01г
    Ребята привет!Помогите вот папандос!Вобщем тема такая..запарол двс ARE 2.7т ауди а6кватро..сделали двс установили. Начал заливать житкости. Масло.. Трансмиссионку..анте фриз..далие начал завадить. Между акпп и двс с низу ахлождайка ручьем по бежала.. Двигатель завелся работает чисто... Потом я его заглушил..пришлось снимать акпп чтобы устронить течь.. Устронил течь..ставим опять акпп все сабираем.. Пробую заводить хрен двс крутит но не схватывает даже..бензонасос работает топливо есть...такое ащущения что электричество на искру пропало...да еще момент. При демонтаже акпп отарвали фишку. Цвет серенький стоит за расшерителем. Сразу где идет толстый пучек проводки вот от туда торчит...может иззаэтог??Ребят подскажите пожалуста что за хрень
  5. alexalex1980
    18 сен 2015
    45
    а6 4в 2.7т 01г
    Да еще ребята напишите вличку. Чтобы не искать тему эту..вроде подписываюсь на тему а сообщения нет..
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а придется.. это не по вашей машинке
  7. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Авто 2010 модельного гада, 211л.с. 2.0Т Q.
    Пробег 115т.км, чип на 40ткм, масложер с 46ткм, топливо после чипа 95-98, растяжка цепи и замена на 74ткм, и наконец на 115ткм прогар поршня 3-го цилиндра.
    Прогар поршня, на сомом деле выражен как поломка перегородок между кольцами. Отразилось как внезапные перебои работы мотора и далее работа на 3-х цилиндрах.
    Капитальный ремонт двигателя.
    Замена поршней колец шатунов на новую генерацию с уходом от масложера 105т.р.
    Замена шатунных вкладышей, маслонасоса, клапанов сальники и прокладки.
    Вообщем все про-все с ремонтом и новой ЦПГ 180т.р.
    Хорошо, что сломалось возле дома и не пришлось ехать на трех цилиндрах, а то могло задрать блок и мотор на свалку.
  8. Gevaudi
    Gevaudi Участник форума
    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    Всем привет, 1,8t 2009 год, пробег 250т.к. Машину взял недавно, на мой взгляд вяло крутит стартер, аккум заряжен. С утра так же возможен неуверенный запуск, стартер крутит дольше, бывает до 3 сек если открыть машину и сразу заводить, если дать насосу сработать раза 3 то заводится быстрее 1-1,5 сек.
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Не по теме написал. Похоже насос в бензобаке от ваз 21010.
  10. Gevaudi
    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    Фильтр буду менять посмотрю конечно, но думаю врятли, потому что с насосом от 10 она бы не ехала нормально
  11. masha_ne
    masha_ne Новичок
    21 сен 2015
    3
    написала же, что делала только 1 ТО, 2 пропустила. Гарантия хоть и 2 года, но в Севере мне сказали, что неисправности после 2 и до 3 лет терпимы и часто устраняются по запросу от завода бесплатно- так что многим на заметку.
    Да, я ездила больше полгода со сломанным термостатом. Вентилятор спасал, притом попало в зиму, поэтому не всегда она успевала сильно нагреться, расстояния большие не преодолеваю.
    Добавлю, сейчас пробег 38500.
    Первый раз поменяла масло, все фильтры, передние и задние колодки. Хотя передние можно было не менять, так уж за компанию.
    Также заменила прокладку передней крышки двигателя, тк подтекало масло. Но причина подтекания может быть и в другом, обкатаю- посмотрим. Тормозную жидкость не буду менять, т к опытные не советуют вообще туда лезть.
  12. masha_ne
    masha_ne Новичок
    21 сен 2015
    3
    а че, я то не слышу в салоне)))) только когда выходила из нее.
  13. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    мамадорохая:facepalm:
  14. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Это, что за спецы такие?
    Везде пишут, что замена тормозной жидкости необходима даже больше чем моторного масла. Если моторное маслины поменять то может просто мотор встать, а вот если Тормозную жидкость никогда не менять то можно тормозов лишится. Конечно знаю- тормоза придумал трус, но всетаки.
  15. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Прошу прощения, но Вас ОЧЕНЬ жёстко РАЗВЕЛИ. Заменить колодки по кругу на ТО1 - аплодирую стоя умельцам-мастерам. На будущее: передние колодки АПРИОРИ быстрее изнашиваются, чем задние.
    Куланс, о котором Вам рассказывали, действует, если Вы делаете ТО все и в срок.
  16. Petric
    Petric Участник форума
    11 янв 2011
    158
    A4B8 2.0T Quattro S-tr 2011/ Audi A6 AllRoad 2021
    Может кому интересно по колодкам..
    Пробег 86К. Машина в подписи..
    Передние колодки - замена на 60к. ЗАдние на текущий момент - родные, думаю, что до 100к добежать могут.
    Пробег - примерно 75% по городу, 25% дальняк.. Сочи, Догомыс, Крым и прочие радости дальних странствий..
  17. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #1157 Stirlitz, 14 дек 2015
    :shock::hi:
  18. Petric
    11 янв 2011
    158
    Кто-то из нас забыл сняться с ручника ;)
    Удачи на дороге!
  19. bobrov
    bobrov Новичок
    20 сен 2013
    88
    А4/B8 1.8Т 12 г.
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    е сли рывками вероятность надо новую прошивку у ОД залить
    или крестовину на рулеврм вале менять ..не думаю что пробег большой?
