A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. Сергей Ч.
    Сергей Ч. Новичок
    28 окт 2012
    57
    A4 allroad 2.0 12г
    Может и ступичный завыл, если гул от колеса. На шиномонтаже бывает что перетягивают колеса, потом отбивают болты, и ступичный накрывается. Но ИМХО пост не в тему совершенно
  2. Goliath
    Goliath Новичок
    19 ноя 2014
    66
    A4/B8 1.8T 2014 г.
    Ну мы про статистику неисправностей здесь говорим... Вот и попросил высказать мнение опытных владельцев "четверок" насчет гула.
  3. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    не шины ли ? у меня воют так же с 50 и выше, прошлую зиму выли тоже думал может ступичный ? но нет, как перешёл на лето, всё стало тихо. Резина Nokian Hakkapeliita R2
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вой то где???
  5. Goliath
    Goliath Новичок
    19 ноя 2014
    66
    A4/B8 1.8T 2014 г.
    Сегодня ездил в Ауди Центр Таганка. Проехались с мастером, тот вынес вердикт, что это гул от шин. У меня Pirelli Carving Edge. Почитал в отзывах об этих шинах, что реально очень шумные они.. ( Придётся либо привыкать к шуму, либо другую резину покупать.
  6. ВикторАнт
    ВикторАнт Новичок
    27 янв 2016
    17
    А4 avant B8 2009
    Audi a4 avant 2009 год
    в собственности почти 3 года, до меня хозяин в Нидерландах
    -замена цепи (предпродажная)
    180 тыс. км - ремонт вариатора (замена фрикционов) ,ездил без жидкости
    - замена задних амортизаторов
    -замена сайлентблоков передних верхних рычагов
    - шаровые
    - требуется ремонт рейки( не критично, иногда постукивает)
    -скоро потребуется замена передних амортизаторов
    Облазил всю машину все стоит родное с завода ( определяю по не сорванным граням,и окислам)
  7. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    шаровые отдельно что ли меняются?:shock:
  8. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    двигатель, привод какой?
  9. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    вроде как да. идут же отдельной позицией в каталоге
  10. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    прогресс шагнул вперед:laugh: лет 7 назад только полностью рычаг, саленты можно только перепресовать было.
  11. ВикторАнт
    ВикторАнт Новичок
    27 янв 2016
    17
    А4 avant B8 2009
    Предний привод 1.8 160 л.с cdhb
    шаровая крепится - палец гайка, корпус зажимается болтом
    сайлентблоки выбиваются молотком, заприсовываются не трудно, так как алюм сплав.
  12. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    намного бюджетней, чем замена рычага?
    про сайленты давно знаю, только есть мнение, и не одно, что долго они не проходят и менять лучше сразу рычаг всборе, не?
  13. FishVi
    FishVi Новичок
    31 янв 2016
    3
    a4/b8 fl 1.8 2013
    a4 2013 1,8 передний привод.
    - 25 т.км. - датчик кондиционера, замена по гарантии;
    - 81 т.км. - втулки и стойки стабилизатора, задний стабилизатор, замена по гарантии;
    - 92 т.км. - рулевая рейка, замена по гарантии.
    - 110 т.км. - задние амортизаторы.
  14. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Всем привет. Решил на днях проверить уровень масла. Увы не получается. Комп пишет "На данный момент нет возможности проверить уровень". После поездки и остановки и проверки через некоторое время пишет "понизьте уровень масла". Раньше такого не было. даже в движении комп показывал уровень. Подскажите что это? Может у кого нибудь было такое...
  15. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    учитесь пожалуйста правильно проверять уровень масла
    :ded:
  16. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    :shock: так научи.....!
  17. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    остановился на ровном месте
    заглушил на 3-5 минут
    дернул капот
    включил зажигание
    ждешь и смотришь на дисплей приборки (либо не ждешь, а клацаешь не понятное количество раз нижнюю кнопку на правом переключателе что бы убрать уведомления с экрана)
    все
  18. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    ждать не надо, нужно просто два раза нажать, убирая сообщения об открытой двери и капоте
  19. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    совершенно верно
  20. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
