A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    он видимо по сервисной акции это делал - дилер менял без цепи только натяжитель, была такая шняга.
  2. Maulik
    Maulik Участник форума
    11 ноя 2008
    157
    Audi А4/B8 1.8T 09
    #1402 Maulik, 1 июл 2017
    по сервисной акции, предыдущий владелец менял на пробеге 40 к., почему цепь не меняли на 82 к. точно уже не помню.
    Вот только с сервиса приехал, поменяли цепи ГРМ , плюс Цепь балансировочных валов со всеми натяжителями, успокоителями.
    p.s акция называлась 15D6, по-моему там меняется только опорный кронштейн (но это не точно)
  3. Maulik
    11 ноя 2008
    157
    Audi А4/B8 1.8T 09
    на 82 мне меняли натяжитель, опорный кронштейн , успокоители , а почему цепь не меняли уже не вспомню
  4. russsell
    russsell Новичок
    23 мар 2017
    69
    Украина
    A4b8 allroad
    Настала моя очередь.
    A4b8 allroad 2.0 tdi (177) allroad 2012г. рестайлинг купил в 278 тис, сейчас уже 328, спустя год. Сразу заменены два ступичных подшипника, маховичок )) и подушка двигателя правая, сейчас готовлюсь к замене левой.
    Сегодня, обидно, собирались посетить термы Венгрии, сыну год исполнился и перед отъездом отказал клапан управления турбины. А неделю назад заменён шрус который внешний один. А так все работает))) по серво книге грм в 220 меняли, сальник пропускает чуть масло, который в грм нижний.
  5. InStereo
    InStereo Новичок
    22 апр 2012
    48
    S4 B8.5
    Ну собственно, b8 3.0 tdi 2010, была у меня 3.5 года с ~80т км до ~129т км. За это время делал:
    - Как купил сразу загудел передний правый ступичный подшипник, заодно поменял ремень, ролики, натяжитель, диски в круг.
    - На 85т км отключение ЕГР, удаление вихревых заслонок, легкий чип (сажевого не было с завода);
    - На 95т км подушки ДВС;
    - На 100т км. появился стук при движении на малых скоростях - замена маховика.Еще на 90т км были замечены потеки масла в задней части ДВС, раз уж коробка снята, переуплотнение задней крышки ДВС (даже с учетом снятой кп, весьма не дешевая работа);
    - Где-то с 105 - 110т км поочередно умерли датчики кейлес в ручках, соответственно поменяны все в итоге;
    - На 112т км поменяны все амортизаторы, как ни странно я лично не замечал умерших амортов, жаловаться начали пассажиры) Подвеска 1BR;
    - На 118т км опять передний правый ступичный загудел - замена;
    - На 123т км ремонт мехатроника, стали появляться пинки при переключении со второй на первую(
    Масло в двигателе менял каждые 7-8т км, каждый год все фильтра и промывка радиаторов. Масло в коробке менял 2 раза за все время. Несколько втулок по подвеске заменены. Мелочи еще были, окислевшийся разъем на переднем правом датчике удара (банальная чистка помогла), еще в самом начале по незнанию перегрел масло в коробке в жуткой пробке - отключились четные передачи, после перещелкивания зажигания все пришло в норму и больше ниразу не возникало такого, перегорела одна лампа ксеноновая - обе заменил.
  6. Stipepletikosa
    Stipepletikosa Новичок
    4 дек 2018
    1
    Ауди а4 b8 рестайлинг, 2012 год. 2 литра tfsi 211 сил Quattro ,до меня менялись только расходники у оф. Дилера. У меня список пока таков:
    1. 75.000 пробег, замена цепей и сопутствующие работы , примерно 40 т.р
    2. 87000 пробег замена корзины сцепления и крестовины рулевого вала, 107т.р
    На этом пока все, но уже по деньгам хватило:)
  7. Leeo
    Leeo Новичок
    20 апр 2018
    62
    A4 B8
    Подскажите, а замена цепи ГРМ на пробеге 60 т. км это нормально? на сервисе сказали, что 5 зубцов перескочило (или рисок, по телефону не очень понял). что-то очень быстро цепь убилась на моторе 1.8 tfsi, для 120 л.с. это нереально быстро. Я думал этот мотор из-за дефорсирвоания гипернадёжный.
  8. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    смотря какого года машина
  9. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    6,5 лет, пробег 107т, на скорости отвалился правый зеркальный элемент :eek:
    Кстати недешево стоит...
    PS. Кстати не забывайте заезжать к дилеру - до сих пор идут отзывные компании. Недавно поменяли насос охлаждающей..
  10. Leeo
    Leeo Новичок
    20 апр 2018
    62
    A4 B8
    14го
  11. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    824
    A4 DTM, 2007
    Скорее всего натяжитель вылез на 5 зубцов. Если бы она перескочила, то клапана с поршнями ча-ча-ча споясали бы. 5 зубцов, бывает, надо менять комплект натяжители+цепь. Не парьтесь, поменяйте и радуйтесь машине дальше.
  12. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    рановато. ну и потом на этих машинах цепь меняется, когда 6 зубцов проскакивает. т.е. вполне может быть люди не знают особенности диагностики моторов
  13. Leeo
    Leeo Новичок
    20 апр 2018
    62
    A4 B8
    А это единственная болячка или есть ещё фирменные косяки модели?
  14. Leeo
    Leeo Новичок
    20 апр 2018
    62
    A4 B8
    симптом был ,как правильно предположил ответом ранее, на делений натяжитель показывал. он проскок цепи показывает или что-то другое:?
  15. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    он показывает, как сильно растянулась цепь
  16. Leeo
    Leeo Новичок
    20 апр 2018
    62
    A4 B8
    А вот ещё интересно. КАк быстро у вас изнашиваются тормозные колодки, диски на каком пробеге под замену идут?
  17. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Так надо полностью писать, что у вас вариатор.
    Например у меня механика и пробег 136 000 км. . Так передний накладки заменил при 93 000 км., а вот летом буду полностью всё менять по кругу.
  18. Leeo
    Leeo Новичок
    20 апр 2018
    62
    A4 B8
    а разве кпп влияет на расход колодок?
  19. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    С механикой колодки долше ходят чем на автоматах какими они бы не были.
    Так как у механики выжал сцепление и машина снижает скорость, а на автоматах надо хоть слегка но придавить тормоз.
    Как я писал переднии накладки заменил на 90 00 км. , в Росии с автоматами так не выходят. Самое лучшее - это 60 000 км..
  20. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    э.... то есть ты считаешь, что если я на скорости 60кмч отпущу на автомате газ, то она до москвы будет пилить с такой скоростью? )))
