Статистика неисправностей, пробег тыс.км,. Делимся!!!
Тема в разделе "A5", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. Артем567
    Артем567 Bad e-mail
    12 фев 2013
    54
    A5 2.0t quattro
    2.0t quattro 2009год.
    50000 - замена поршневой(лечение масложора) + 2 подшипника ступицы.
    67000 - замена датчика abs
    70000 - снова замена подшипника ступицы (возможно официалы обманули и поменяли на 50тыс. только один)
  2. Артем567
    Артем567 Bad e-mail
    12 фев 2013
    54
    A5 2.0t quattro
    На самом деле полезная информация!! сейчас почитал и уже знаю, на что стоит обратить внимание. Так что пишите свои неисправности, не стесняйтесь)
  3. Шамиль1
    Шамиль1 Участник форума
    1 фев 2013
    106
    A5 3.2 08г.
    Опоры двигателя, подшипник передний, наружный шрус, передняя лампа philips. пробег 74000
  4. kryl4
    kryl4 Bad e-mail
    28 янв 2013
    8
    А5 Sportback
    2.0 quattro 2009 год. 88 000. 3-й хозяин, поэтому историю знаю с 64 000,
    72 000 подшипник ступицы
    74 000 замена поршней (куланц)
    82 000 замена муфты генератора
    88 000 замена плат в коробке (куланц, ОД сообщил 50/50 что вернусь для замены мехатрона) + промежуточный вал рулевого управления
  5. Дмитрий163
    Дмитрий163 Новичок
    10 апр 2013
    51
    A5/SB 2.0 Q 2012 г
    2.0 q 2012. пробег 11500 - проблем нет! даже масло ни разу не доливал!
  6. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Чудеса, надо брать ФЛ:hi:
    Пробег 70 тыщ:
    Замена двигателя;
    Замена плат АКПП;
    Замена мехатроника;
    Замена помпы;
    Замена опор двигателя;
    Замена вентилятора печки;
    Замена колодок))
    Машиной доволен:D
  7. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    На каком пробеге менялись платы и мехатрон?
  8. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Платы где-то на 40, а мехатрон на 60, немного подергивалась, обратился к ОД - поменяли без вопросов.
  9. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    41 000 заметил раздражающий гул исходящий на скорости больше 40 от переднего левого колеса, вероятно подшипник умирает, буду записываться пока гарантия есть.
  10. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    +1 платы умерли тоже на 40. ОД послал к банкомату за кредитом))в 100 килорублей , мол гарантия 3 дня как кончилась)))
  11. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Странно, мне по куланцу поменяли.
  12. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    60000
    Был на ТО.
    Потекла рейка - починили.
    Колодки и диски по кругу, вакумный насос.
    Все остальное норм и по подвеске и по двиглу с коробкой.
  13. andygo8
    andygo8 Новичок
    5 дек 2011
    47
    A5 2.0TFSI Q
    #53 andygo8, 9 май 2013
    Пробег 11300, накрылся лямбда зонд, заменят по гарантии, когда со склада приедет.
  14. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Это как? Сначала за деньги потом возмещают?
  15. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    куланц это такая куцая гарантия на основные элементы, которую может одобрить заводд, но вроде надо все то у официалов проходить. Оплачивается запчасть и часть работ. За часть возможно придется заплатить.
  16. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    О том и речь, что только часть. Поэтому я и спросил, чтобы уточнить. Мне они сказали что плата порядка 15круб стоит, а остальные порядка 75 они за работу возьмут. Даже если часть оплатят, то скорее всего это будет дороже чем ее за 6-10 тыс купить и не у оффов отремонтироваться
  17. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    A5 2.0 quattro 09г ---> Porsche 911 996 turbo
    Привет всем!
    Ауди опять подкинула проблем. Не так давно заметил, что рулевое управление стало очень тугим — появилось заметное усилие при повороте вправо и влево, при чем это усилие ступенчатое — вначале идет тяжело, потом легко, потом опять тяжело. Обратился в Ауди Центр Тверь. После диагностики указали причину — "следы ржавчины на нижней крестовине рулевого вала". За диагностику отдал порядка 850 руб. Рекомендации — замена рулевого вала. Сказали, якобы один из подшипников в крестовине сухой, он и стопорит руль.
    Стоимость запчасти озвучили в районе 11,5 т.р. плюс работа. Напомню — нормочас стоит 2800 руб. Короче, прикинул — попадаю на 15 т.р. Расстроился.
    Кинулся искать данную деталь (вот ее код: 8K1 419 753 E) за разумные деньги — нашел у одного человека за 7900 руб., срок поставки 2 недели. Уже лучше, но не на много.
    И тут я наткнулся на сайт одной СТО — называются Гидролаб. Они ремонтируют данную деталь (меняют подшипники в крестовине) за разумные деньги да и еще год гарантии дают. Стоимость процедуры — 1800 руб. ремонт и 900 руб. работы по замене. Правда находятся в Москве. Но это меня не остановило :)
    Съездил, поменял. Все ок. Со слов мастера, у ауди очень не удачно расположена данная деталь — на нее летит вся грязь с дороги, вот и выходят из строя. Так что народ,
    если что, то не спешите менять детальку :)
  18. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    2ой хозяин - брал с пробегом 55 - сейчас 65 -
    1 замена ступичного подшипника - около 5 000 руб
    2 проклеил полку - бесплатно
    3 скрипели тормоза при нажатии в стоячем положении - на сервисе нашли проблему - когда официалы до меня меняли диски, не смогли открутить болт, который крепит диск к ступице -пришлось высверливать, ставить новый. Бесплатно с заменой колодок
    4 пыльник прогнил на переднем колесе - брякала - пока поставили шайбу - бесплатно
    5 замена насоса ГУРа - 15 000 рублей
    есть еще вонючий по мокрой погоде кондей и пескоструй под передними колесам - в остальном тьфу-тьфу
    А, кстати, по куланцу машина 2009 года проходит? Или уже не стоит об этом думать?
  19. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    По моему куланц действует 3 года, после окончания гарантии..
  20. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Куланц в каждом конкретном случае назначается индивидуально. Смотрят на пробег, на время прошедшее со дня окончания гарантии, отметки ТО. Это мне рассказывал инженер по гарантии, когда меняли двигатель в сборе по куланц.
