Если сами датчики трогать не будешь - адаптация не нужна. Хотя с другой стороны - для профилактики надо адаптировать весна/осень.
Смотри, что бы при снятии стоек не повредили тяги передних датчиков уровня, а также не погнули кронштейны крепления этих датчиков - такое мне уже нередко попадается после руконогов.
Влад, ты не прав. Один из верхней пары без съема стойки не обойдется. Да и не по правилам это. Надо снять, отмыть все, раскрутить. Старый крепеж в помойку. Взять шаблон, высавить на чашку. Наживить новые рычаги с новым крепежом. Потом их высавить по уровню (шаблону) и обжать с нужным усилием. После этого все на место. Только так. Причем так быстрее.
Замена пневмы на втором поколении! Всем доброго дня! Вот и у меня вылезла желтая ошибка по пневме, упала морда. В сервисе диагностировали что травит левый баллон, думал обойдусь его заменой, но не тут то было. Оказалось потек левый амортизатор и как следствие уже стал травить баллон. В результате замена стойки в сборе 85 тыр -стойка и 4 -замена. Оригинальная отходила 193000 км. Думаю не плохой результат!
Результат то конечно не плохой, но менять Вам надо сразу 2 стойки и кучу еще всего по подвеске, если ничего не делалось ранее. 85х2 - 170000, плюс работа только по замене стоек 8000, рычаги верхние, возможно, что скорее всего сайленты нижних и т.д. Я все это проходил.
Вторая стойка до сих пор жива (правая), всю подвеску поменял перед заменой стойки, плюс замена ступичных подшипников (люфтили). А сейчас поменял два задних баллона, один взял оригинал а второй восстановил свой у одного спеца, который занимается пневмой (причем с гарантией). А потом восстановил второй свой в запас. Узнал что передние стойки тоже ремонтируют, так что когда придет срок второй стойке м.б. воспользуюсь. Так что вот такая статистика замена двух задних баллонов на пробеге 205 000км
Могу говорить только со слов бывшего хозяина. Машина 2007 года. пробег уже 210000 км. Замена родной пневмы была на (Примерно) 120000 км. Перед поставили ремонтные, зад новые. Не знаю кто и как ремонтировал, на них лейб магазина "Автолайн" покупались официально в магазине как ремонтные что то около 45000 руб за шт, в 2013 году (примерно). Прошли 3 года (передние) и примерно 90000 км. Зад ещё стоит. В конце зимы в 2016 году поднял авто в олроуд, что бы проехать глубокую колею. Проехал. Выехал на трассу, опустил. Через 2-3 км загорелась ошибка по пневме. Авто встала криво. Прочёл ошибку. Показала ошибку то датчикам положения кузова, " не допустимые пределы". Думал что погнул крепления или тяги. Долго боролся, выставлял, всё четно....... Пока не обратил внимание что стойка шипит когда домкрачу сторону. Понятно. ДЫРА! Так что хватило их после ремонта на 3 года или 90000 км. 4 недели ездил с дыркой. 2 недели пока думал что дело в датчиках и заказывал новый и 2 недели пока ждал другие стойки. Вторую неделю не до ездил даже авто не могла держаться и 5 км. Пошаркал защиту. Получил стойки после ремонта от Сергея (из Москвы) с усиленным рукавом и двойным армированием. Поставил! Свои снял, отправил ему. Начинаю отсчёт, сколько пройдёт!!!
При пробеге 155к замена левого заднего баллона на востановленный у Данилы. Весь пробег у машины Москва и область. Бюджет ремонта 16к (март 2016)
Обновлю инфу С передними так ничего и не делал - всё по прежнему. Зато вчера начал приседать на задний левый. Так что поеду на диагностику и видимо ремонт по результатам проверки светит. Пробег 258т.км на родной пневме.
Дополню свой пост: на 160к замена правого переднего, на 165к замена Левого переднего и правого заднего.
Расскажу про свои: На 128 где-то начали спускать задние обе, но не критично. В основном, в мороз. На 135 сменил обе, были в микротрещинах. На радостях, на 136, отправился быстро ездить по весеннему Подмосковью. И на мосте через Оку возле Каширы загорелась зеленая машинка- передний левый. Сменил оба. Думаю, что дело тут даже не в пробеге, а в 7,5 годах эксплуатации. Всё менял на восстановленные у Данилы, за что ему еще раз большое спасибо.
На 35ткм по гарантии поменяли переднюю правую пневмостойку. Свистел клапан. Но, заморачиваться не стали. Поменяли полностью. На 70ткм (пару лет назад), в пятилетнем возрасте, поменял вторую переднюю пневмостойку. обошлось в 25тр. Ставил ремонтную. Сейчас, на 110ткм (на 7 году) на парковке начал приседать на заднее левое колесо. Баллон явно просится на замену. П.С. парни! тема нужная. Но, адски длинная. Кто то здесь собирал статистику в одном месте?
У меня 2009 года - прошедшей зимой поменял оба задних. По твоей ситуации - вижу будет тоже самое. 7-8 лет и нужна замена.
