Статистика замены пневмо на Роуде 2.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sevmorpoot, 8 ноя 2012.
  1. Валет
    Валет Участник форума
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    +1 к минимуму.
  2. alexx_at
    alexx_at Новичок
    7 авг 2011
    28
    A6 C6 Avant 06 BMK
    Сейчас на одометре 134000, плюс не известно сколько смотали (смотали точно, из Германии уезжала с пробегом 160000) - пока все родное, проблем нет, кроме замерзающих клапанов (при температуре ниже -15 через сутки стояния - падает перед, при температуре выше такой проблемы нет).
  3. Allroad_A6_Slav
    Allroad_A6_Slav Участник форума
    21 июн 2012
    370
    А6 Allroad 2007 г.
    На лексусах около 200 тысяч оно служит, для сравнения
  4. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    215 000 км пока родная, правда при 207 000км привезена из гермаши, по истории туда вообще нелезли!
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    :uhoh:если так,то :thumbup:
  6. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    2008, 111000 все родное
  7. sergtim
    sergtim Новичок
    28 окт 2012
    11
    А64f
    Пробег 200700 км по нашим дрогам - без замены.
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Cкоро будет кружок: "у кого за 200" :)
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Слышал, что такое возможно, если не перевести в домкрат, типа компрессор начинает качать до победного )))
    По теме: 45000:thumbup: и 14 месяцев эксплуатации
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    +1 Cкорее всего-так и было... Тоже про это подумал.
  11. Allroad_A6_Slav
    21 июн 2012
    370
    А6 Allroad 2007 г.
    Мне кажется, при подъеме домкратом пневма наоборот должна спускать. Типа высота машины чрезмерная по сигналу датчика. На лексусе так и было, когда спускаешь с домкрата, он приседал на одно колесо, потом выравнивался. Когда газовал на подъемнике, проверяя глушак, то после того, как опустили, лег на брюхо. Завели мотор - поднялся.
  12. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    в домкрат переводил 100% сам лично на подъемник загонял и в меню режим домкрата ставил
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Если не перевести в "домкрат"-мозги свихнутся... Просто порвет,наверное,т.к. команды будут-неадекват условиям...
  14. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    переводиться автоматом при отрыве колеса от земли
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Режим поднимания домкратом следует включать перед заменой колеса,чтобы автоматический процесс регулирования пневматической подвески не затруднил поднимание домкратом.
    * Режим поднимания домкратом ОТКЛЮЧАЕТСЯ автоматически при скорости более 15 км/ч.
    Это из моей умной книжки"Руководство по эксплуатации" :)
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Вот после этой фразы в корне рушится теория, что баллон взорвался от того, что компрессор качал до победного, когда не перевели в режим домкрата....
    Начинаешь поднимать домкратом, а она спускает на прежний уровень, поднял ещё, она ещё спустила и так до упора, пока на отбойники не ляжет.....
    Так и домкрата может не хватить.....
    Так что она спускаеть будет при выключенном режиме, а не качать по идеи
  17. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    я знаю,что написано в книжке - у меня такая же ест. Пишу так как на самом деле происходит - пневма автоматом переходит в этот режим, если поднять машину. Проверено лично.
  18. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Тогда получается,что он в MMI просто не нужен ?:shock: Ставится автоматом,снимается автоматом ...
  19. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    2008, куплена в 2009 , пробег 56000, из них мой 8000 Москва и область. Полет нормальный) ТТТ
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    17 человек: минимум 70,максимум- 215. Среднее значение-125 ткм. Лидер- SAleksei
