Статистика замены пневмо на Роуде 2.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sevmorpoot, 8 ноя 2012.
  1. Aphex
    Aphex Новичок
    13 дек 2012
    14
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 2014
    добавлю для статистики.
    передняя правая стойка, умерла пневма - 102000 км
    передняя левая - начал спускать баллон после 7 часов простоя - 129500 км (пока не заменил)
    задние стойки пока живы. пробег 131000 км
  2. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    На 60000 км замена обоих передних стоек! В -30 машина начала падать на морду. Официалы не смогли определить какая из стоек течет. Итог, замена обоих стоек по гарантии!
  3. Dok13
    Dok13 Новичок
    5 дек 2012
    66
    А6/с6 3,0tdi 09г.
    У жены RX300 на пневме, на 116 000 поменял передний правый, причем аморт в норме, наелся опорнный подшипник. Стойка меняется только в сборе, стоит от :uhoh:20 тыщ.
  4. Dok13
    Dok13 Новичок
    5 дек 2012
    66
    А6/с6 3,0tdi 09г.
    Для статистики А6 оллроуд 2009, пробег 130 000 москва и область, пневма родная, всё работает.
  5. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    2007 год пробег 148000 все родное
  6. Vladimir1972
    Vladimir1972 Новичок
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Когда поднимаешь на подъемнике, давление в баллонах падает, т.к. с них уходит вес машины. Соответственно, по логике, копррессор должен начать подкачку. С другой стороны, непонятно как обрабатывается сигнал от датчиков поположению. В общем, не зная алгоритма можно только гадать. Статистика говорит о том, что если не поставил режим домкрат на подъемнике - бывает, что баллон бабахает. Но опять же не 100%.
  7. cafeful
    cafeful Участник форума
    14 дек 2012
    282
    A6C7 AR 3.0 BiTDI
    A6 Allroad 3,2 FSI 2006 г.в.
    На 30 тыс. км заменили компрессор пневмоповески (по гарантии)
    На 80 т.км. пришлось заменить левый передний пневмобаллон (порвали на поъемнике на СТО).
    Амортизаторы родные, в норме
  8. lock
    lock Новичок
    10 авг 2009
    45
    С6 BAT/06 г.
    Не аллроад но тож на пневме. дилерская
    замена передней левой стойки пердыдущим хозяином в 10 г. остальное родное. пробег 97 тыщ
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Подымем темку.
    Какие новости у кого ?
    Пробеги ?
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    У меня все ОК(ттт),пробег 120.
  11. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    149000 заменен задний правый баллон, задние амортизаторы, перед уже плавает, но терпимо. Может следует дописывать тем, кто менял условия пробоя например, попал в яму или подобное что-то?
  12. Таткаиск
    Таткаиск Bad e-mail
    5 дек 2013
    53
    А Алроуд 2.7 07
    175 т. км-задний правый уровень, фильтр компрессора.что ждать дальше?????????????????
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    2009 год 152000км - ремонт переднего левого амортизатора почти хорошей ямки. Пневма родная.
  14. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.401
    Пока ноги !
    А мне нечем похвастаться достала она меня!!!!
  15. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.401
    Пока ноги !
    аморт отремонтировал ?
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, но как-то не спокойно.
  17. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.401
    Пока ноги !
    поделись у меня мож тоже получится!!!!
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Да все не сложно. Снял стойку, содрал баллон. Отвез в ремонт. Амортизатор вскрыли, промыли, заменили все резинки, залили масло, заварили. Потом через небольшое отверстие закачали азот. Отверстие заварили.
    Я это расцениваю, как временное решение и особо эффекта не жду. Надеюсь, что это позволит пережить зиму и найти постоянное решение. Либо переделаю Кони, оставив регулировку жесткости, или новые возьму.
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ром,гулять,так гулять:бери новые,и забудь на полтораста-двести тыщ :nod:
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я бы и согласен, но изящное техническое решение больше по-душе. Хочу сделать лучше, чем оригинал.
