Ставим коммутатор от ТАЗ-08 на AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BlindHorse, 4 мар 2008.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Ставим коммутатор от ТАЗ-08 на AAR
    На счет родного транзюка - если можно, номерок по ETKA/
  2. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    БУГАГА! А ещё и шкив "колена". Только вот от чего улитко то?:confused::rofl:
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Оригинальный не помню, записан HUCO 138050
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    А как ремонтировал блок управления РХХ? Он же вроде в мозгах находится?
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    У меня стоял дополнительный стабилизатор ХХ, вот на этой страничке отписывал проблему
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834&page=325
  6. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    для TSZ от тазика раъем один в один
  7. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    разъемы понятно. его надо соединить с катушкой и с датчиком Холла? и все?
  8. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    чет я ставил - проверял - а тахометр с совковым не работает((
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ребят, а Вы про УОЗ не забыли? На тазиках ваккумная трубочка в трамблер идет, а здесь кто под нагрузкой зажигание корректировать будет?
  10. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    вакуумный регулятор зажигания...лично у меня
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Непонятно зачем это всё городить. Квадратная катушка с транзюком на разборке 500р стоит. VEZ практически не ломается. Разьве что от ПНД таким извращенным способом избавиться можно, и то Jetronic без него криво работать будет, стабилизацию ХХ всё равно мутить надо. Вообщем колхоз он и есть колхоз.
  12. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    у тебя сигнал на тах идет 7нога
    на большинстве тазовых коммутаторов эта нога не подключена
    или на КЗажигания бросай провод, или ищи виницкий коммутатор ВТН
    http://www.vtn.com.ua/ru/0729.html#sch
    КОММУТАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ 0729.3734
    и будет тебе счастье
  13. anDRon474
    anDRon474 Bad e-mail
    6 янв 2011
    19
    Audi 100/44 1.8
    Re: Ответ: Ставим коммутатор от ТАЗ-08 на AAR
    фигня какая-то разьем один в один но подключение другое
    [​IMG] 08
    [​IMG] а это 100
  14. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    я тоже насче уоз не понял, тут же вакумника нет, как он будет его регулировать?
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Там где нет вакуумника, опережением ЭБУ управляет, а не коммутатор.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    С чего ты взял, что другое?
  17. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    У меня есть кетка с 80-ки и с 08-ки разница только в компактности,сложности в подклчении никакой,ставил такое и на японский моц и на самоделку и на трактарешку и на машины иногда колхоз превосходит аналоги!
  18. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    Т.е. если подключить коммутатор от таза как говорит автор то будет уоз менять эбу, получается мы просто меняем коммутатор?????
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Именно так. :nod:
  20. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    чет я не понял к клеме подключаться которая от дх с трамблера?
    а трамблер остается тогда не подключенный? тогда работать ничего не будет
    или это другая клема?
