Ставим коммутатор от ТАЗ-08 на AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BlindHorse, 4 мар 2008.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Он самый
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Проще трамблёр с ваккумом поставить и переделать всё чтоб по простому было.
    А ЭБУ так и оставить впрыском командовать.
  3. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    #83 raser, 11 янв 2011
    Я живу в Тамбове, мне проще поставить электронное зажигание, и с впрыском прблем не будет и с запчастями, и зажигание без катушки....
    мне не хочется ничего покупать(трамблер с ваккумником) я хочу докапаться до сути проблемы у моего зажигания и исправить
  4. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    чет я схему зажигания под мой движек не могу найти
  5. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    когда у меня стоял карбюр я был озадачен корректировкой зажигания(трамблер без трубки), купил трамблер с вакуумником и только хотел уже шестерни местами перекинуть как понял что новый трамблер меньше и тоньше впринципе... другого трамблера с вакуум. на мой блок просто нет. решил проблему установкой рядом с карбюром пнд родной и воздух пустил через лопату, так выходит у меня зажигание корректируется как раз с 3х контактного разъема положения лопаты... (жесткий колхоз уже удален!!!! стоит родной ке-мотроник)
  6. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    что не у кого нет схемы зажигания на двигатель sd?
  7. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    не бросайте, я уже из за зажигания резонатор спалил:icon_suicide:
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #88 Geka, 13 янв 2011
    Осциллограф найти не получится?
  9. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    не, откуда, мнеб схемку эажигания на мой движек......
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Если при замене коммутаторов система перестает работать, значит скорее всего коммутатор не подходит. Остается посмотреть номер коммутатора и попытаться найти его распиновку. Соответственно распиновку сравнить со штатным.
  11. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    Ты с какого сайта распиновку вошевского коммутатора скачивал?
    Я в поиске свой ввел, только тазовские выскакивают
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну там же ссылки прямые есть.
    Номер коммутатора?
  13. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    HUGO 13 8004
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Судя по экзисту это стандартный коммутатор. http://exist.ru/price.aspx?pid=7D7009A5 От ВАЗ2108 такой же.
    Откуда эти коммутаторы? Точно рабочие?
  15. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    у друга брал с 99, с 8 брал, остальные новые, разной модификации на таз
  16. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    на тазовских не заводится и всё:icon_suicide:
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Очень странно. У всех заводится, а у тебя нет.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну ладно, будем считать что коммутаторы идентичны. Тогда почему не заводится? Распиновка такая же, получается разница в уровнях сигналов. По входу врятли будет влиять, а вот по выходу катушка, которая является нагрузкой.
    Есть возможность катушку от таза подкинуть?
    Еще, такое поведение возможно из за дерьмовых контактов, скруток. Как в питании, так и в нагрузке. Кстати в таком варианте вполне возможно получить "плавающее зажигание".
  19. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    Катушку от таза попробую, скруток нет!!!!!!!!!!! контакты подчищю
  20. raser
    raser Новичок
    12 ноя 2010
    67
    Ауди 80 sd 88г.
    У нас тут в тамбове есть клуб ауди, там тоже все в шоке, причину не можем найти никак
