Ставим коммутатор от ТАЗ-08 на AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BlindHorse, 4 мар 2008.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Если старая крышка оригинальная попробуйте почистить и поставить её. Я новую БЕРУ выкинул, вернул старую, проблема исчезла.
  2. Михаил44
    Михаил44 Новичок
    16 дек 2011
    15
    80/B3 1.8Q
    у меня вроде БОШ с защитой от помех,контакты почистил не супер,но пока не глохну на перекрестках.
  3. Daff666
    Daff666 Новичок
    24 окт 2010
    13
    100 2.0 Е , 89г.
    Здравствуйте, Народ!!! Назрел "шкурный" вопрос)) Собрали двигатель на Ауди 100 2.0 Е движок RT 89г.в Мастер начал заводить - тишина. Накрылся комутатор зажигания. Поставил времянку от ВАЗ 2109 с косичкой... тахометр молчит , обороты завышены. Я заказал родной HUKO 138050. Ставим и тишина, машина если и заводится, то еле еле и глохнет. ставлю назад от ВАЗ 2109 - заводится. Подскажите куда лезть, что смотреть? Бегунок, крышку трамблёра менял.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #124 Geka, 1 июл 2013
    Очень странно. комутаторы идентичны, за исключением одной ноги, которая идет у ауди на тахометр. Подозреваю, что у вас там колхоз в проводке.
    Если надо выложу распайку коммутаторов ваговского и вазовского. На форуме они выкладывались не раз.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Ну и старость машины не отбрасывайте.
    Я воевал с дергающейся стрелкой тахометра. В конце концов оказалось, что тупо провод отгнил.
    И с тормозами мигающими мучался, так же оказалось отгнил провод хренти где в шлейфе.
  6. Daff666
    Daff666 Новичок
    24 окт 2010
    13
    100 2.0 Е , 89г.
    Ещё раз ,здравствуйте. Если можно выложите пожалуйста распайку "родного" коммутатора. Весь инет облазил - нету(((. И ещё... К коммутатору идёт 4 провода, а контактов 3.. я так понимаю 4-й (зелёный) это масса? Помогите разобраться, а то в у нас мастера толкового не найти...
  7. Daff666
    Daff666 Новичок
    24 окт 2010
    13
    100 2.0 Е , 89г.
    Я так понимаю у меня проблема с работой родного коммутатора именно в проводке... Т. к. при установке коммутатора ВАЗ 2109 и подключения "косички" 9-ки машина заводится... Новый коммутатор с родной старой косичкой нормально работать не хочет... Решение Собрать косичку самому для родного....
  8. biboy063
    biboy063 Новичок
    1 июл 2013
    1
    Ауди 80 B3 2.0 16v
    Всем привет! Помогите с решением проблемы: по дороге заглохла, проверил пропала искра, до дома притащили на шнурке, почитал на форуме что возможно дело в комутаторе или 3х контактном транзисторе что возле катушки, поменял на вазовский от зубила подсоеденил как все как на рисунке, искры по прежнему нет, электрик я никакой поэтому прошу помощи тут. двигатель 6А 2.0л 16кл 137л.с.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #129 Geka, 1 июл 2013
    От ВАЗа в принципе такой же, только 7 нога может быть не подключена.
  10. Daff666
    Daff666 Новичок
    24 окт 2010
    13
    100 2.0 Е , 89г.
  11. Daff666
    Daff666 Новичок
    24 окт 2010
    13
    100 2.0 Е , 89г.
    Ну неужели ни кто не знает как косичку собрать новую(((((((.....
  12. Daff666
    Daff666 Новичок
    24 окт 2010
    13
    100 2.0 Е , 89г.
    Вот мой коммутатор.
  13. Daff666
    Daff666 Новичок
    24 окт 2010
    13
    100 2.0 Е , 89г.
    Долазился блин((( Теперь не заводится и на ТАЗовском комутаторе((( 1 раз завелась, стрельнула и всё((( искра есть, топливо есть(((
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Упс. По такому коммутатору я не знаю.
  15. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    #135 Naikercooler, 2 июл 2013
    у меня такой же менял его для проверки на вазовский, все работало и работает! И Daff666 у тебя не три а пять контактов если что! ))) 2+3=5 в первом посте именно пять контактов используется!
  16. Daff666
    Daff666 Новичок
    24 окт 2010
    13
    100 2.0 Е , 89г.
    #136 Daff666, 2 июл 2013
    С этим я разобрался. Решил оставить ВАзовский... Проблема в том, что поставил ВАЗовский а машина вообще заводиться не хочет. Искра есть, топливо поступает(. Всё перепроверил несколько раз подключил всё верно... Грешу на хлопок справа во время крайнего старта двигателя... Вычитал , что мог проскочить ремень ГРМ. Отвинтил крышку, никаких отметок не на ремне не на КВ и т.д нету. не знаю как мастера собирали. При чём после этого хлопка машина перестала заводиться и на родном коммутаторе.... ХЗ куда лезть.. до этого на родном заводилась, но не было холостых. На ВАЗовском ездил 2 дня нормально, за исключением завышенные плавающие обороты ХХ 1200-1500 ниже не падали. на перекрёстках за то через раз глохла. А теперь после манипуляций с коммутаторами вообще отказывается заводиться :(.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Чего? Кто куда с края стартовал?:lol:
    Вероятно помялся напорный диск расходомера. Снимайте черепаху, увидите.
  18. Daff666
    Daff666 Новичок
    24 окт 2010
    13
    100 2.0 Е , 89г.
    Гека, диск посмотрел - целый!
  19. Daff666
    Daff666 Новичок
    24 окт 2010
    13
    100 2.0 Е , 89г.
    Здравствуйте. В общем обрисую ситуацию может кто чего подскажет.
    Перестала заводиться.
    Топливо есть, искра есть.
    Провода. свечи. трамблёр проверил.
    Коммутатор (ТАЗ) 4 шт менять пробовал - не помогает.
    Так как был хлопок когда последний раз завёл - проверил все шланги, нормально.
    Напорный диск расходомера был чуть помят - поменял.
    Машина не заводится (даже "не хватает")
    Народ!!! Подскажите. что ещё можно проверить??? Сразу насчёт мастеров могу сказать. Обзвонил всех. Как только слышат, что мех.инжектор - отказываются даже смотреть машину. Город у нас маленький так, что выбор не велик.
  20. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    #140 pavel m, 4 июл 2013
    Какой впрыск? КЕ-motronic?
    Хотя нет наверное, КЕ-Jetronic?
