Стекла опускаются сами
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Л.О.М., 3 фев 2012.
  1. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Та же беда началась с приходом мороза. Пока не победить. Замок водительской двери перебрали, все микрики проверили. Блок комфорта в порядке в идеальном состоянии как новый. Воды возле него и близко нет. даже влаги вообще нет. Все контакты чистые. Единственное как-то при включении штатной сигналки и ее отключении, неправильно работает замок левой задней двери. Начинает включать-выключать стеклоподьемник и постоянно щелкает сам дверной замок замок. Пока вытащил предохранитель № 14, чтобы отключить стеклоподьемники и чтобы не опускались сразу самопроизвольно все стекла. Но тогда штатная сигналка сама снимает машину с охраны и сама открывает двери. Будем разбираться в причине. Возможно концевик в левой задней двери глючит. Остальные замки дверей при закрытии щелкают нормально а этот начинает трещать и щелкать постоянно.
  2. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    #22 vit1161, 11 дек 2012
    Сегодня победили глюк с самопроизвольным открытиес стекол. На то чтобы достать блок комфорта(ушло 10 минут на снятие пластиковых деталей, чтобы до него добраться и приподнять ковровое покрытие слева под ногами с водительской стороны). Блок комфорта водой не залит. Сосостояние практически новой детали. Внутри блока все внешне в порядке. Видимо накрывается какая-то микросхема или реле. Там их несколько фирмы SIMENS. Все контакты целы. Окислений нет. Разобрали за одно пере этим водительскую и левую заднюю дверь. Открыли все замки и проверили микрики. Почистили замки(и его микрики). Проблема не ушла до тех пор пока не отключили на блоке комфорта среднюю (третью по счету, черную) самую маленькую фишку. Через нее идет управление доводчиками стекол. Пятая самая крайняя большая фишка отключет полностью питание на стеклоподьемники и питание на включение замков блокировки дверей.
    После отключения маленькой черной фишки все остальное управление которое идет через этот блок осталось в рабочем состоянии.
    Все включается и работает(кроме доводчиков стекол). Стеклоподьемники работают в штатном режиме. Замки дверей и все освещение салона, в т.ч. и подсветка ног и дверей тоже. Кстати при установке нештатной МР3-магнитолы доводчики и так почему-то перестают штатно работать. Отзывы об этом есть у владельцев Ауди А6 С5. После отключения фишки, стекла дверей перестали самопроизвольно опускаться при постановке на сигнализацию и снятии с сигнализации. При чем до этого, машина сама открывала вместе со стеклами и все замки дверей. Доводчики стекол конечно дело хорошее, когда они не глючат и не начинают работать в обратную сторону(и в метель не открывают ночью на улице все замки дверей и все стекла...).
  3. Olesta
    Olesta Новичок
    17 ноя 2014
    2
    A3 8l AGN 1,8 97г.
    Открывается пассажирское окно
    Проблема такая: с пассажирской стороны в выключенной закрытой машине полностью опускаестя стекло, самопроизвольно. Случялось два раза, оба в сильный дождь. Разобрал дверь, увидел что весь механизм стеклоподьемника мокрый - течет упротнитель стекла. После замены уплотнитетя все стало ок (заменил весной). Позавчера утром снова открыто пассажирское стекло. Дождя не было, но погода сама по себе очень влажная. Что посоветуете?
  4. Lubitele
    Lubitele Новичок
    2 июн 2014
    40
    A6 2.4 02г
    У меня похожая проблема, опускаешь левое заднее стекло ниже середины и оно само уходит вниз, нажимаешь поднимать вверх, опять до середины поднимается и само уходит вниз, в чем может быть проблема
  5. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Направляющие разболтались, смотри и протягивай. Получается стекло на перекос идёт и когда его закусывает оно уходит обратно в низ!
  6. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Аналогичная ситуация была весной. Тоже весело выглядело - ЦЗ клацает, стекла вверх-вниз катаются. Проблема так же решилась заменой замка водительской двери.
  7. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    точь в точь проблемка. всё руки не доходят напрвляющую заменить.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    замена стеклоподъемника или замена направляющих . еще вариант- замена кнопки управления стекла. и еще- посмотреть что с проводкой в резиновой гофре между кузовом и дверью.
  9. мася123
    мася123 Новичок
    8 фев 2016
    11
    A6c6 Allroad 3.0d
    Привет форумчане,не нашел ни одной темы подобной.помогайте кто в курсе.
    Вобщем-то проблема такая, сама открывает все стекла, то в импульсном режиме, то полностью сразу все.
    Может не гореть свет в салоне вообще.
    И самая основная проблема с центральным замком, стоит доп сигнала, пользуюсь только ей, личинки в двери нет, основной ключ не работает. Проблема такого рода, то вообще центральный замок не работает, т.о на открытие не работает, то на закрытие не работает, то сама подает импульсы и начинает открывать то закрывать в хаотичном порядке при этом стекла опускаются.
    Разбирал полностью салон, все просушивал, чистил контакты, прописал все заводские скрутить(были окисления)проверял микрики, все рабочие. Был порван жгут с центральной стоки в дверь(зад.лев.дверь)всеспаял.
    Заменил жгут проводов в багажнике(тоже были провода переломаны).
    Ребята помогите, если уже есть такая тема то извиняйте просто не нашел.
  10. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    блок комфорта глючит, либо симптомы похожи на то, что нештатная сигналка просто тупит, подает сигнал на открытие и закрытие. я бы проверил так, для начала отрубил нештатную сигу, если не помогло, то блок комфорта на замену
  11. мася123
    мася123 Новичок
    8 фев 2016
    11
    A6c6 Allroad 3.0d
    Сижу просто питание отключить или вообще извлечь ее?
  12. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    предохранители вынь которые на сигналку ведут
  13. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    если есть преды на провода, которые сигнал подают, можно с них вынуть преды,если нет, то просто разъем из сиги вынуть
  14. мася123
    мася123 Новичок
    8 фев 2016
    11
    A6c6 Allroad 3.0d
    Ок, спасибо буду пробовать
  15. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    отпишись потом
  16. 007ru29
    007ru29 Новичок
    17 фев 2016
    19
    Ауди А6/С5, 2,4 BDV, 01г.
    смотря как сигналка установлена. Можно вытащить преды или отключить блок сигналки от питания и потом НЕ ЗАВЕДЕШЬСЯ. Возможно придется восстанавливать кое-где, разрезы штатной проводки.
  17. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    вообще как бы человеку сказали за преды от проводов сигнала закрытия\открытия
  18. vadimaudivod
    vadimaudivod Новичок
    21 мар 2016
    4
    как писали выше,проверь блок комфорта. была похожая ситуация, блок комфорта залило водой
  19. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    У меня когда блок накрылся проявил себя так - перестали работать кнопки на брелке а когда открываешь ключем с личинки одновременно опускаются все стекла.
  20. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    когда будешь менять блок комфорта ищи только с таким же номером и буквами что у тебя!!! при разных буквах может отличаться распиновка разъемов и можешь новый спалить.
