Стекла опускаются сами
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Л.О.М., 3 фев 2012.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Как то так.
  2. Galogen
    Galogen Новичок
    21 янв 2015
    62
    A6 C5 2.4 ARJ 00г.
    Была у меня эта проблема. Дело было в окислении концевика и в окислении платы самого замка(водительского). Что я сделал: 1) Привёл в чувство концевик-разобрал,почистил,обработал анти-окислом; 2) разобрал замок,почистил от окисла и припаял новые мосты по контактам, т.к уже коррозия слишком сильно поело плату. Собрал это всё дело,поставил обратно и проблема была исчерпана.
  3. мася123
    мася123 Новичок
    8 фев 2016
    11
    A6c6 Allroad 3.0d
    Вобщем отключил сигу, вроде пока норм. Закрываю только вот с личинки багажника, поднакаливает это немного. И автозапуска нет теперь, привык уже к нему как к наркотику)
    А насчет замка я их все снимал чистил, особо криминального там ничего не было.
    Еще забыл написать про стекла. Из 4Х дверей, работает только доводчик на задней левой двери. К удобству быстро привыкаешь, без них как то обломно.
    Кто нибудь знает всем причина?
  4. мася123
    мася123 Новичок
    8 фев 2016
    11
    A6c6 Allroad 3.0d
    Еще один момент. Поехал в сервис где сигналки устанавливают обрисовал ситуацию,
    Сказали типа китайский КГБ криво работает с каншиной (непонимают друг друга) я не понимаю этого,тогда как она периодически работает нормально? То ли я дурак, то ли они хотят тупо что бы я у них поставил кан!?:(
    Кстати я с Ц.З. уже ровно год не могу разобраться
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Никак не вкурю - о какой машине идёт речь ? (кузов,год)
  6. мася123
    мася123 Новичок
    8 фев 2016
    11
    A6c6 Allroad 3.0d
    A6c5 2000год
    Не на долго исчезла проблема, не прошло и дня(после отключения китайской сигналки, решил все таки прописать через вагком выкидной ключ. Ура получилось, спустя год)на этом мое восхищение приуныло....опять старая песня, не открывается с кнопок цз, и когда стоит на охране думает, что стекла открыты и пытается постоянно поднять опять же в импульсном режиме(...
    Уже не знаю что делать. А приезжаю к электрику все работает бл.ть, как будто чувствует. Стояла у него 3 дня и ни одного глюка...разводит руками...
    Какие мысли господа?
  7. мася123
    мася123 Новичок
    8 фев 2016
    11
    A6c6 Allroad 3.0d
    Еще забыл, при нажатии на стекломодьемники она закрывается(
  8. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #48 virus64rus, 24 мар 2016
    Тебе ж сказали. Смотрел?
    Всем этим он и заведует. (В ногах водителя под поликом.)
  9. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    а ты уверен что у тебя уже кан шина стоит? смотри диагностикой 19 блок
    еще смотри блок комфорта, сделай адаптацию по умолчанию,в канале 00 сохрани 000. проверь кодировку блока ну конечно смотри физически воду в блоке
  10. мася123
    мася123 Новичок
    8 фев 2016
    11
    A6c6 Allroad 3.0d
    Всем спасибо за помощь, все сделал
  11. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    что было то хоть?
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
  13. мася123
    мася123 Новичок
    8 фев 2016
    11
    A6c6 Allroad 3.0d
    Банально как оказалось, замок водительский)хотя раз 5 туда лазил и ни чего не увидел)на 6й увидел)микрики конфликтовали
  14. мася123
    мася123 Новичок
    8 фев 2016
    11
    A6c6 Allroad 3.0d
    Но с доводчики так и не разобрался( одно стекло едет в авто режиме, остальные 3 нет, приходится кнопку держать(
  15. Lex26rus
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    разобрать плату кнопок с двери надо, посмотреть на состояние контактов и контактной части кнопок
  16. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    сделай адаптацию, на закрытом окне нажми вверх и подержи секунд 5 эту кнопку и так с каждым окном
  17. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    safe mode отключен если нет то так и будет штатка просто конфликтует с доп сигналкой отключи и будет тебе счастье
  18. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Всем привет. Причина банальная, стали на закрытом авто опускаться все стёкла. Почитал много тем на форуме было решено добраться до блока комфорта, что под ногами водителя расположен.
    На видео видно, что под ногами все сухо и сам блок в девственном состоянии.
    Скажите я правильно понимаю, что за такое самопроизвольное одновременное открытие всех окон отвечает схема завязанная на доводчике стёкол?
    По советам пробовал отключить третью фишку, что по середине в блоке комфорта, в итоге доводчик стекол не работает, но и ц.з. не срабатывает с ключа, пришлось все вернуть.
    Скажите может быть дело в самом замке водительской двери? Может есть у кого схема, чтобы посмотреть цепочку, что обвязывает все окна?
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Такой же случай был на нексий, открывалась одно окно, оказалось переломились провода в водительской двери, которые при замыкании открывали окно.
  20. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    99% замок водительской двери на пропайку.
