Стеклоочистителя левый (Сторона водителя)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 29 июн 2012.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Для начала попробую сам поводок выпрямить.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    Щётку к стеклу прижимает пружина на поводке,и ей (пружине)по барабану как там себя чувствует трапеция.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не поможет...проходили.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нифига подобного, иногда ее не хватает, что бы достать до стекла нормально.. (при раздолбанной трапеции ессна..)
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я про что и говорю,виновата пружина на поводке,т.к. со временем растягивается,а отдельно её поменять не реально-выход-замена поводков.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    может и она конечно..
    но с таким не сталкивался, она ж вроде вечная..
    ЗЫ тьфу блин, я сначала подумал за пружинный механизм самих поводков.. :flirty: но что бы на поводке была слабая, это фантастика по моему..
  7. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    пружинки на поводках не причем, если они уже не достают до стекла. выгибание основания поводка поможет (сломал два поводка), но на время. посадочные места на трапеции овальными станут и все, дальше поводки хоть за меняйся.
    можно еще на поводках сточить упоры, тогда точно прижим будет, но щетки будут прыгать при движении.
  8. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Чуть молоточком постучал теперь с верху всё ок. Но с низу теперь не прикасается. (выпрямлял не до конца)
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    трапецию смотри
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    В любом случае-перебери трапецию(даже если она не при чем-хуже не будет).
    По опыту если туда не лазили там все уже прикипело и оси еле ходят. Хотя по ощушениям дворники елозят по стеклу быстро.
    Делов на час, а эффект будет.
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ок, а инструкцию по снятию, ремонту трапеции и т.д где можно найти?
    Или может кто напишет последовательность и что там вообще ремонтировать?
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=29
    Юра привет:hi:
