A6 C6 Стеклоподъемники - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 22 май 2012.
  1. ares019
    ares019 Новичок
    21 сен 2015
    71
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Audi A8 D3 3.2 2006
    С первым понятно, а во втором случае подлежит ремонту блок или реле? Или новый блок?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    реле поменяете и все будет ок
  3. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Такая же хрень! Началось давно, потом умер подъемник. Поменял, проблема осталась.
    Спасаюсь тем, что после опускания, рукой еще на стекло надавливаю, тогда нормально закрывается. Думаю, что надо как то тросик натянуть!
  4. Игорь0000
    Игорь0000 Новичок
    20 сен 2016
    23
    A6 2.8 quattro
    Всем привет!Такая проблема,не работает стеклоподъемник водительской двери,на нажатие клавиши вообще не реагирует,что делать,с чего начать?
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    с диагностики
  6. Игорь0000
    Игорь0000 Новичок
    20 сен 2016
    23
    A6 2.8 quattro
    ошибку не показывает...
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Остальные кнопки работают?
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    при нажатии тишина? (не жужжит ничего там ? )
  9. ares019
    ares019 Новичок
    21 сен 2015
    71
    Audi A8 D3 3.2 2006
    мне советовал Sonic менять блок двери или двухконтактное реле на нем. стоит недорого сам модуль б.у. 1000-2000руб. просто пока руки не дошли.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #190 sonic_a4, 2 окт 2016
    Ares, тут у Игоря, похоже, совсем другая история))
    PS для справки: там еще и зеркала с подогревом не работают
  11. Игорь0000
    Игорь0000 Новичок
    20 сен 2016
    23
    A6 2.8 quattro
    да нет,тишина...
  12. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Заметил, что когда при открытом стекле, в любом положении, нажать его чуть вниз рукой, то закрывается всегда нормально и никогда вниз не уходит! Если будет время до холодов, то залезу в дверь и попробую как то тросик натянуть.
  13. Игорь0000
    Игорь0000 Новичок
    20 сен 2016
    23
    A6 2.8 quattro
    Остальные стеклоподъемники работают испрвно
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Правильно понимаю, что с водительского места остальные стеклоподъемники работают?
  15. Игорь0000
    Игорь0000 Новичок
    20 сен 2016
    23
    A6 2.8 quattro
    Все верно,остальные работают
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #196 sonic_a4, 3 окт 2016
    завтра посмотрю по схеме: что там с "силовым" питанием водительской двери))
    PS хотя непонятно почему тогда не пишет про обрыв цепи... гляну - подумаю
  17. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Такая вот проблема со стеклоподъемником. Сначала в нижнем положении появился хруст и туго двигался в самом низу. (было похоже как грязь в шестерни забилась) В итоге с таким же хрустом стекло встало в верхнем положении. Закрыл помогая руками!!! Зима, холода, просто разобрать и посмотреть пока нет возможности. Вопрос что умирает: мотор, трос или что то еще?
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    трос..у меня так же было...сгнил и оборвался трос снизу..еле закрыл окно. тож помогая руками..
  19. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Так что в итоге под замену: трос или сразу весь стеклоподъемник?
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    весь..(трос с направляющими его ) брал чет 2,5р я вроде или 3,5р
