брал *** Hans Pries 113604755**… 1 раз взял мож поставил плохо мож брак. на неделю хватило )потом трос намотался там) купил 2 я (хотя этот можно было разобрать подчинить,просто думал раз дверь разобрал хз что там случилось а машину ставить негде ток улица.собирать в любом случае надо было.не стал рисковать). щас работает норм
Вот тоже предстоит замена стеклоподъемника. Так вот возник вопрос, при установке нового, требуется ли какая либо регулировка, имею ввиду механическая? Типа чтобы потом стекло не перекошенное было и хорошо закрывалось.
А стеклоподъемник (без моторчика) на рестайле отличается? Экзист выдает 4F0 837 461 D, на до рестайле 4F0 837 461 А и к нему есть аналог HDE, который и хочу взять, вот думаю подойдет ли..
Дарова всем. Почитал темку. Проблема такая - с водительской двери можно открыть переднее пассажирское окно. Закрыть - не реагирует. С пассажирского все работает как надо. По ощущениям кнопка работает так же как и три остальных (не поломано вроде ничего). Ошибок нет. Менять кнопку, блок? Или там что то накрывается помимо кнопки в этом блоке?
Здравствуйте! 2008г. Стеклоподъемник поднимает стекло, но не доходя до середины опускает вниз, будто во что то упирается. В чем проблема?
во что то упирается... посмотри мож че мешает там ,либо тросик намотался и срабатывает аварийный режим (чтоб не прижать когото)
Снял обшивку, разрешал часть шумки, вытащил среднюю колонку, лазил рукой везде, ничего криминального не нашел. При поднятии идет какой-то треск или что то подобное. Но ничего не нашел. Трос целый вроде. Но нихрена не видно же)
Привет мужчины ). Такая беда Открываю пассажирское окно с кнопки на водительской двери,а закрыть не закрывается. Заглуши двигатель пару раз и опять заработает все. А с двери пассажира всегда работает. Что это?
Проблема как у Edisson18 и Guru, сказал бы уже болезнь такая у авто. Стукнул раз локтём, тоже начала кнопка работать, потом перестала. Потом как-нибудь разберём, не напрягает.
Добрый вечер. Может кто подсказать закрываешь водительское окно а оно едет вниз. Заменил стеклоподъёмник без мотора проблема не ушла. Задолбало поднимать окно а оно едет вниз
Да кто его знает. На вид тот стеклоподъёмник который я снял тоже не старый похоже его тоже меняли а проблема не ушла. Пытался регулировать стекло на стеклоподъёмнике чтоб ровно поднималось. Стало лучше но проблема не ушла. Устал уже поднимать стекло а оно вниз едет. Если лужа впереди можно и влететь)))))
все четко.сам только-что провернул эту операцию все на самом деле оказалось не сложно благодаря твоим фото большое спасибо молодец
