A6 C6 Стеклоподъемники - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 22 май 2012.
  1. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Согласен))))))))
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Опять срач не по теме
  3. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Я написал, как снять кнопки в водительской двери? Там может что то окислилось? Может почистить?сколько кнопки стоят эти?
  4. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Чтобы заменить блок кнопок надо снять обшивку двери, с обратной стороны открутить ручку, а от ручки уже сами кнопки.
    Блок можно разобрать и посмотреть, что с контактами. Располовинить блок кнопок очень удобно кредиткой. В AUDI вообще очень много можно при помощи кредитки сделать. :)
  5. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Спасибо) в среду займусь) сфоткаю тогда) а может у кого есть не нужный?)
  6. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    У меня есть. :) Но расстояние....
    Я менял недавно. Была та же проблема. Открыл, посмотрел контакты - они чистые были. Показалось, что упругие элементы сильно ослабли. Просто заменил на новый.
    Как разобрать дверь посмотри на форуме. Или могу вечером из эльзы прислать инструкцию.
  7. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Не.. Как разобрать темерь разберусь.. А сколько кнопки эти?(
  8. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    #88 MyNameIsAlex, 23 июн 2014
    Что-то так не могу сходу найти за сколько брал. Чуть больше 1000 кажется.
    4F0 959 851 F5PR с кнопкой блокировки задних стекол
    или
    4F0 959 851 G5PR с кнопками блокировки задних стекол и замков
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    например оплачивать новые запчасти ))))))))
  10. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.370
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    это уже рестайл с хромовой окантовкой?
  11. Александр Невский
    Александр Невский Участник форума
    25 дек 2012
    476
    А6 4FC6 3л. 218 л.
  12. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
  13. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Не уверен. Из elcats информация.
  14. Samovar
    Samovar Участник форума
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    Под гармошкой клипсу поднажал, не помогло - дальше снимать обшивку двери до блока?
  15. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    может на водительской двери блокировка стоит на открывание стёкол ???
  16. Samovar
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    Нет, не открывает и с водительской двери, и с блокировкой и без, слышно только счелкает реле какое-то там где стеклоподьемник не срабатывает.
  17. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    У меня тоже правый зад с водительской кнопки не поднимает а опускать опускает.Подпишусь на темку.
  18. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Актуальная для меня сейчас тема, ибо раньше крайне редко случалось, а в последний месяц почти через раз (водительское стекло):
    1. На ходу приходится держать нажатой все время кнопку, пока стекло не закроется полностью, а должно само ползти до конца, если несколько секунд кнопку подержать и отпустить. Ну это еще терпимо, но вот второй глюк порядком поднадоел:
    2. При попытке из произвольного положения поднять стекло, стоит только чуть кнопку потянуть - оно немного дергается вверх и сразу уезжает вниз до конца, и пока не опустится полностью на любые нажатия кнопки вообще не реагирует. Кстати, после этого глюка всегда следует глюк №1, пока тачку не перезапустишь.
    Такой еще момент хитрый.. vag-com неоднократно видел ошибку по блоку водительской двери, что-то вроде "некорректные базовые установки/адаптация стеклоподъемника", но нет закономерности в ее появлении. Например, сегодня целый день эти глюки ловил, приехал домой, подключил - пусто. Раньше видел ее, но тёр сразу, жаль, не сохранил. Отсюда вопрос знатокам, как правильно адаптировать стеклоподъемник? В соответствующем меню ваг-кома только одна группа активна, но менять значения в ней нельзя:
    Контроллер 42: Дверь водителя
    Номер детали SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
    Компонент:: TSG FA H11 0040
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: ahW
    Кодировка: 0035563
    Код сервиса:: WSC 02327 785 00200
    Адаптация
    Канал (группа) 000: Сброс на заводские значения
    Текущее значение ---
    Тестовое значение 000
    Буду дверь разбирать для профилактики. Вариантов, похоже, нет. Ну как бы то ни было - всех с Наступающим! :beer:
  19. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Не работает стеклоподъемник задней правой двери.
    Не хотел конечно создавать новую тему, но в старые народ не особо заглядывает, а помощь нужна.
    Собственно проблема в том, что с недавних пор я стал замечать что у меня не работает стекло-подъемник задней правой двери. Причем не работает именно на опускание. Если нажать кнопку вверх то слышно как моторчик срабатывает и пытается поднять стекло. Ошибок по двери нет вообще никаких, так же делал тест исполнителей, все тоже самое, стекло не опускается.
    Опускать стекло пробовал и с общего блока и с кнопки на самой двери, при нажатии вниз абсолютно ничего не происходит, даже звуков нет никаких.
    Кто сталкивался, подскажите в чем может быть дело?
    П.С. Машина роуд 2008
  20. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    может ерунда конечно, но проверь провода идущие в резинке, банально обломился проводок отвечающий за реверс моторчика...
    что то похожее было на С5 вниз никак, в верх срабатывал ...
