Диаметр, по моему, 1,5, длина - 4. Не помню точно. Купите 5 метров, чтобы не думалось. Стоит-то 3 копейки
вот и у меня случилось.. .. открыл окно , начал поднимать щелчек,хруст и все..моторчик жужжит а толку нет..поднял стекло руками щас...чет смотрел видео как менять.. там стекло снимается с куском двери чтоль ? ( с рамой) ??
подскажите ..пришел сегодня Hans Pries 113604755....как там трос перекручивать надо? чет 1 крепление секла с 1 стороны а другое с другой. эт почти на узел надо завязывать чтоль )))
кто менял стеклоподьемник водительской двери..расскажите как там? нашел 2 болтика 1 снизу а под ручкой двери..а дальше как ?
Болты под декоративной рамкой и пищалкой, потом аккуратно клипсы отрываешь, вверх обшивку, отсоединяешь тросик и проводку и убираешь обшивку.
уже поздняк..переломал почти все ..под пищалкой кое как нашел методом тыка..а на декоративной полоске центральные сломал защелки 2 ..и на двери 1 шт под корень вырвалась..вот так прошла замена подьемника
недолго радовался...вот и я попал...результат , прошел месяц и все..опять сегодня затрещало все в двери и стекло не поднялось нифига..(Р.С окна открываю оч редко, и то сломался)
