уже давно продал и поставил ,человек до сих пор ездиет и радуется несмотря на то что у него стекла боковые триплекс ,а оно тяжелее обычного
ясно.. надо свой снять глянуть что там случилось..(холодно блин)..а там уж решать как быть покупать другой или чЁ
Всем привет. Ребят может было у кого? Тема такая. У меня очень плохо крутил мотор стеклоподъемника, я его разобрал целиком и ( всю электрику тоже) .когда собрал все и наладил - то заметил , что режим авто отсутствует. Т,е. Один режим опускания стёкол. Нельзя один раз нажать и оно само до конца откроется. Адаптация не получается- не делает. Вот ошибка Адрес 42: Электроника двери водителя 02111 - Электродвигатель стеклоподъемника 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно . И она не удаляется. Что могло быть не так? Выручайте
Адаптация слетела. Открыть окно до конца, затем закрыть и подержать клавишу вверх секунды 2 до тихого щелчка.
Не пока нет. Блин , там и с электрикой не перепутать ,. Как все слететь-то могло? И почему ошибка не убирается?
Победил таки его сегодня! Адаптировал когда стекло закрыто было. Нажал клавишу в верх до соответствующего щелчка и все заработало
Саня, есть очень занятная книжка, "Руководство по эксплуатации" называется. Почитай, не поленись, меньше будешь задавать глупых вопросов.
Не поверишь, с вагами имею достаточно опыта обслуживания и ремонта( самостоятельного) за 10 лет раза 3-в сервисе был,( критические ситуации) . А до адаптаций и без книги сам дотумкал). Лишь бы пофлудить)
Беда в следующем, порвался трос на родном стеклоподъемнике, водительской двери, от старости. Трос в некоторых местах был ржавый. Заказал новый стеклоподъемник, установил.откатался пару недель, и при очередном движении стекла послышался скрежет троса.Вскрыли дверь, а там трос висит не на роликах.Заказал еще раз, новый стеклоподъемник.Установил.И сегодня, не прошло и недели, как с утра опять скрежет троса и стекло поднимаю руками.В замене нет ничего сложного, настроек и регулировок тоже нет.что за напасть, куда копать?
доброго времени суток-возникла проблемма с подъёмом и опусканием водительского стекла в автоматическом режиме,пока кнопку держиш идёт как толлько кнопку отпустиш- стекло тоже встаёт. васёк пишет нет адоптации.кто в курсе подскажите.да ещё перестали управлятся стёкла с сигналки ключа и машина перестала открываться ключом-только закрывается а с кнопок ключа закрывает и открывает
Сегодня возникла проблема. Стекло водительской двери опустил, а подниматься не хочет. С шестого, а может и десятого раза только получилось. Что за глюк?
Попробуй изложить яснее, так как в данном виде без бутылки не разобраться. Что за сигналка ключа и кнопки ключа?! Детский сад. Как адаптацию делаешь, по-шагово? Кнопка управления стеклоподъёмником не отломана?
