A6 C5 Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Twincar, 21 дек 2010.
  1. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Ну ок! попробую канешно! Ток не пойму как она с этим связана! Разбирал водительский пульт, там где 4 кнопки, и там по одному контакту....
  2. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Просто если вытащить пассажирскую кнопку, ты её не сможешь открыть с водительского пульта. Там все через кнопку завязано, и кстати там не по одному контакту, там все вроде как сложнее. У меня были глюки сзади со стеклоподъёмниками из-за кнопок, я их поменял и все ок
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=364015
  3. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Ну в общем поменял местами ничё не изменилось, задний работет в авто, передний вверх нет.... Мож еще чё?
  4. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Ещё вроде кто-то говорил про проводку, что провода переломились, может в них дело
  5. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Попробую поковыряю на досуге, я просто помню по опелю вектре что там авто так же програмируются, но вся плата управления стояла в стеклоподъемнике, и когда стекло поднималось чуть боком, ,,авто,, видело что окно недозакрылось и слетало, но тут всё ровно, и оно ваще не програмируется на вверх! Тут блоком комфорта управляется, или так же в моторчиках плата не в курсе? Так то он ездит оэлично и вверх и вниз, не приклинивает, быстро, но вот мелочь- вниз нажал отпустил опускается, а вверх нехочет... бывает неудобно...
  6. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    А может в водительском пульте дело?
  7. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Хз, мне кажется чё т что не в пультах вообще, там ломатся нечему(((
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    В моторчиках плата точно есть,приходят 2 толстые провода питания и еще несколько тоньких для управления.Как вариант вскрыть и посмотреть,мож дорожка перегорела или еще что небудь.
  9. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Можно попробовать моторы перекинуть от заднего пассажира, и посмотреть что будет.
    Не знаю правда одинаковые ли они ппо креплению и форме, но по электрике там вроде все одно и тоже, так что будет видно крутиться он или нет
  10. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Скорее всего что то в плате... Лан, как нить время найду, раскидаю, может чё найду, отпишу! Спасибо всем!!!))
  11. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Подскажите какой предохранитель отвечает за стеклоподъемники. Отказали вместе с освешением салона
  12. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Там вроде нетна них предохранителя, надо в блоке комфорта копать который под ногами у водилы
  13. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Есть ли распиновка этого блока может прозвонить его
  14. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    #194 Audivlad, 18 мар 2014
    Приветствую!
    А как узнать сгорел он или нет?
      68,4 КБ
  15. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Отпишусь ка: проблема устранена перепайкой дверного жгута, часть проводов были перегнуты и переломлены. Видимо где то проводок был перегнут, отвечающий за данную плюшку...
  16. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Надыбал тросик с пассата (передняя пасажирская дверь), подумал поставить на мою водителскую.
    Может кто посоветует чё? Стоит замарачиватся?
  17. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Сам пробовал поставить не подходит, если что.
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  18. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Менял предохранитель на угад, не помогло. Задние стеклоподъёмники не реагируют на нажатие кнопок.
  19. AlexBiTurbo
    AlexBiTurbo Новичок
    29 мар 2014
    1
    А6/С5 2.7 00г.
    А где купить напровляющие? Спасибо.
  20. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Тестером прозванить,
    корпус открыть и посмотреть,
    заменить на прозрачный...
    Кстати он негорит,просто нагревается и биметалическая пластина выгибается и отрубает контакт,потом опять назад садится.Можно назвать "вечный неплавкий предохранитель с задержкой"
