A6 C5 Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Twincar, 21 дек 2010.
  1. ДаюПрикурить
    ДаюПрикурить Новичок
    8 апр 2013
    35
    А6/C5 2.7 Biturbo
    На разборе
  2. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Заменил один из двух, никакой реакции нет, подъёмники не шевелятся. Читал здесь что если оба задние одновременно перестали работать, то причина может быть в предохранителях.
    Может есть у кого какая мысля в каком направлении ошибка?
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  3. ДаюПрикурить
    8 апр 2013
    35
    А6/C5 2.7 Biturbo
    проводка, предохранители
  4. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    uploadfromtaptalk1396168431547.jpg проводка не по моей части(запутаюсь), а предохранитель какой из них на фото?
  5. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Те что зелёные менял, правда один.
  6. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Просмотрел проводку визуально и на ощупь- обрывов не нашёл, в чём может быть проблема, подскажет кто?
  7. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
  8. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Благодарю за прикурить))
  9. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    фигня такая, не работал одно время задний стеклоподъемник, так теперь зараза он открывается с кнопки на самой двери а с водительской двери не робит, слышу только щелкок в двери задней параллельный нажатию клавиши на водительской двери, как лечить((((
  10. 3EBC
    3EBC Новичок
    2 май 2014
    2
    A6 1.8T
    Не работают задние стеклоподъемники
    Всем привет.
    Вчера столкнулся с данной проблемой,когда пытался опустить задние стекла,на обеих дверях кнопки не реагировали......После чего,решил использовать кнопки на водительской двери и стекла спокойно опустились......Машину недавно отдавал в сервис,есть подозрения что "мастера" там что то нахимичили, возможно даже специально:hot:...
    Подскажите в чем может быть проблема...Ведь передние работают как с водительской так и с пассажирской дверей.:shock:
  11. MacBook
    MacBook Новичок
    1 май 2014
    23
    А6/С5 2.4 97г.
    В блоке стеклоподъёмников на водительской двери нажмите кнопку блокировки окон. Чтобы работали подъёмники, эта кнопка должна быть "утоплена". Если при нажатии кнопка не "утапливается", а возвращается в исходное положение, то скорей всего обломалась пластиковая заслонка в самой кнопке, которая регулирует направление переключателя. Для проверки, попробуйте просто нажать и держать в "нижнем положении" кнопку блокировок окон и одновременно нажать кнопку стеклоподъёмника на задней пассажирской двери.
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    нажми на кнопку на блоке управления стеклоподъёмниками на водительской двери для разблокировки задних.
  13. 3EBC
    3EBC Новичок
    2 май 2014
    2
    A6 1.8T
    Спасибо завтра попробую.Хотя вроде как нажимал эту кнопку.Завтра отпишусь!!!
  14. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    MacBook, скажи на милость, как эту штуку починить, чтоб кнопка фиксировалась?
  15. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    она будет даже светится,если светится рыженьким,значит окна заблокированы.
  16. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Если мастера лазали в двери, то посмотри может фишки к кнопкам не подключили, хотя, это мало вероятно))
  17. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Такая же проблема! С задних дверей поднимаются/опускаются только, если нажать и держать кнопку блокировки задних стеклоподъемников на водительской двери. Или управлять только водителем, ибо нефиг без разрешения дергать...
  18. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    я разобрался: там в кнопке блокировки ломается пластмассовая хренька, которая фиксировать должна её. починить не реал, по-моему. стоит весь блок кнопок примерно 2.7 тысячи рублей. я всё вскрыл, попутно переломав часть пластиковых фиксаторов, и замкнул контакты на кнопке. итог: блокировка всегда отключена, хоть жми, хоть не жми
  19. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Тоже решение))) Но мне пока не критично, вот не тянет нифига, это проблема... Не разогнаться совсем, завтра на диагностику...
  20. MacBook
    MacBook Новичок
    1 май 2014
    23
    А6/С5 2.4 97г.
    Я починил у себя без проблем. Работает на "Ура" уже несколько месяцев. (тьфу тьфу тьфу) Можно делать 2-мя способами:
    - если остался обломок этого фиксатора то на супер клей (может отлететь);
    - либо берём заливаем пластиком то место, где должен быть фиксатор и ножичком либо напильником потихоньку проделываем новую дорожку. Главное учесть наклон дорожки, чтобы при обратке крючок вело в правую сторону.
