A6 C5 Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Twincar, 21 дек 2010.
  1. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    это не для рукожопов
  2. MacBook
    MacBook Новичок
    1 май 2014
    23
    А6/С5 2.4 97г.
    Это для всех, кто хочет работающую кнопку и при этом минимальные вложения. Чтобы не заморачиваться таким образом, то можно:
    - забить на кнопку;
    - при нажатии подсовывать в щели монетку или что-либо;
    - перепаять дорожки, что работала постоянно;
    - купить на разборке;
    - купить на ebay;
  3. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    я думаю, это оптимальный вариант:rock:
  4. Foks2006
    Foks2006 Участник форума
    16 авг 2013
    130
    A4 B7 Quattro 2.0 TFSI BWT
    Я заказал блок, обошелся в 760р.
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6061296556.html
    До приезда блока решил проблему следующим способом:
    -Снимаешь блок с двери
    -Разбираешь
    -Вытаскиваешь верхнюю часть кнопки
    -В верхней части кнопки стоят две пружинки, которые толкают ее вверх
    -Выдергиваешь эти пружинки
    -Ставишь верхнюю часть кнопки обратно, она будет постоянно утоплена (разблокирована)
    -Собираешь все обратно и радуешься!!!
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Стеклоподъемники задние ...
    В общем фигня такая, с водительской двери работают все стеклоподъемники, но если нажимать на клавиши задних дверей то ноль эмоций. Передняя пассажирская при этом работает если на ней нажимать.
    Куда капнуть?
  6. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Кнопка защиты от детей на водительской двери в каком положении? ))
  7. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Пробовал и так и сяк..:D Слава богу не дурак:D
  8. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    и все таки? мб контакты этой кнопки. еслиб кнопки сзади дохлые были то с водительской тож не работали б.
  9. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    А разве при нажатии кнопки блокировки не все окна должны не работать кроме водительского и с его блока остальные три..( в том числе и пассажирское переднее)?
  10. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    только задние
  11. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Была у кого-то проблемма такая, в блоке управления подъемниками на вод двери в нутри усики кнопки отломились и получалось что не зависимо от нажатия кнопки блокировки окна всегда блокированны.
  12. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Спасибо! :beer: Буду снимать обшивку..
  13. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    кстати да вспомнил. я эту кнопку пружинки вытащил и на герметик...
    не надо. блок так вытаскивается снизу дырка в ручке
  14. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    :beer: пробуй!:nod:
  15. рыбак
    рыбак Новичок
    31 мар 2013
    32
    а6 2.4 APS ква 00г
    заднии стеклоподъемники работают только с вод места
    сегодня заметил что заднии подъемники начали работать только с вод двери на кнопку блокировки не риагируют что может быть с кнопкой и как лечить.
  16. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    новым блоком управления)
  17. aLexninja
    aLexninja Новичок
    16 июн 2014
    31
    A6C5/AFB/АКПП/99
    У меня тоже перестали работать задние. Проблема в кнопке блокировки стеклоподъемников на водительской двери. Если её нажать и удерживать - задние стеклоподъемники работают. Износился механизм фиксации в самой кнопке.
  18. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    80
    a6/4bc5
    Можно разобрать, вынуть пружину и оставить в нажатом положении.
  19. aLexninja
    aLexninja Новичок
    16 июн 2014
    31
    A6C5/AFB/АКПП/99
    Спасибо, я как-то не догадался, бумажку подсунул)
  20. Егор2611
    Егор2611 Новичок
    21 ноя 2012
    2
    А6/C5 2.4 01
    Приветствую! в итоге разобрались с проблемой? а то все один в один нет питания на фишку(((((
