A6 C5 Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Twincar, 21 дек 2010.
  1. Александр180
    Александр180 Новичок
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    стеклоподъемники
    Подскажите, как можно прикрепить обратно клипсы к тросику стеклоподъемника, слетели заразы стекло в дверь упало, пришлось палочку под стекло ставить
  2. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Снять обшивку двери, отвернуть рамку, скинуть мотор стеклоподъемника,тем самым ослабить тросик.
    Вставляешь новые клипсы,собираешь в обратной последовательности. Делов на час.
  3. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Поделюсь ка и я) работает с перебоями правый задний... При нажатии на кнопку слышно как в моторе как реле щелкает,а не тянет. Иногда нормально пашет, иногда нет... Мотор не охота менять, может кто перепаивал внутри что или закапывают шестерни?
  4. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    у меня перестал работать эсп задней двери.
    открылся на ходу сам и больше не работает.
    снял гофру соединил два оборванных провода - результата нет.
    проверил питание на сам моторчик. есть три плюса.
    какой провод управляющий? и как прозвонить?
    заранее спасибо!
  5. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Может кто подскажет у меня похожая проблема не работает авто доводчик заднего правого стекла, с кнопок все нормально открывается и закрывается.С личинки водительской двери можно открыть все стекла , а закрыть все кроме заднего правого
  6. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    #246 игорь1970, 22 дек 2015
    у меня похожая проблема со стеклоподъёмником на передних дверях но самое интересное что в сухую погоду он как бы закрывает и открывает с натяжечкой то в сырую (дождь) и т.д. они вообще отказываются подниматься и вместо подъёма частенько переключаются на спуск . разбирал и достовал моторчик осмотрел всё в порядке и работает как зверь крутит что рукой не удержать но почему тогда происходит такой косяк непонимаю
  7. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня было такое. Смотри пластиковую направляющую. В неё тросик защелкивается. Было выломано посадочное место. Купил с разбора за 100. Или тросик зазлохматился как вариант
  8. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    причина в этом . изучай
    https://www.drive2.ru/l/5311965/
  9. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    #249 Ардак82, 22 дек 2015
    Во-во про неё и писал. Только рамку не снимал. Выводил стекло чуть ниже чтобы торксом подлезть под винт и все
  10. Малахов
    Малахов Участник форума
    21 май 2014
    112
    у меня когда клемму от аккума скинешь мин 15-20 не работают доводчики все, потом по одному просыпаются :)
  11. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    может у кого схема авто доводчиков
  12. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    спасибо за подсказки как потеплеет непременно займусь проблемой
  13. xtc
    xtc Участник форума
    3 фев 2014
    216
    2007 Q7 4.2 BAR
    Тоже не работают у задних пассажиров. в Выходные буду разбирать. Отпишусь о результатах.
  14. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    надо каждое стекло подвести в крайнее положение (верх/низ - неважно)
    и удерживать кнопку порядка 5 сек., т.е. поднимаешь например стекло до упора вверх и продолжаешь ещё 5 сек. удерживать кнопку в положении "закрыть" и всё будет работать автоматом
  15. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #255 virus64rus, 7 апр 2016
    У меня при закрытом стекле нажимаю закрыть - 1ой секунды хватает. Но окошко криходится щелкать каждое.
    А не вкурсе с чем сязано - с брелка опускаются все стекла
    а поднимаются 3 кроме водительской ?
    p.s
    Сделал!
  16. Малахов
    21 май 2014
    112
    с недавнего времени перестало доводиться заднее левое стекло, все остальные работают, сдох доводчик?
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    На фишке мотора подъемника есть толстые силовые провода
    и есть тонкие так вот один из тонких упровляет дозакрытием.
    Смотреть где то переломан.
    В гофре стойка-дверь там разъем должен быть .
    У меня в разъеме один штырек отламывался.
    Может и в моторе фишка. Вобщем прозванивать.
  18. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    а если тонкий переломан, с кнопок все равно работать будит?
  19. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А это смотря какой,в каждом случае по разному.
    Если провод доводчика перебит то с кнопок все равно будет работать. А если провод с кнопок то тут уж по любому не будет или поднимать или опускать а доводчик при этом работать будет он даже с отсоединенными кнопками работает если жгут от Ц.З до мотора подъемника целый.
  20. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    все тогда тоже полезу проверять :)
    с ключа опускаются все, а вот назад закрываются все кроме заднего заднего
