A6 C5 Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Twincar, 21 дек 2010.
  1. Stavr34
    Stavr34 Участник форума
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Сам блок вскрывал там всё чисто окислений нет. Схемы проводки на стеклоподъёмники неукого нету?
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    У меня нет.
    Сам с тестером недавно пыхтел.
  3. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    паузы по ЭЛЕКТРИКЕ! Они равномерные и одинаковые и именно только на водительской и задней правой двери.
  4. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    По механической части все ок! Паузы ровно через 10 см., т.е. кнопку нажал 10 см открылось потом опять нажал и еще 10 открылось и так до полного открытия и закрытие такое же!
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #285 virus64rus, 27 июн 2016
    Как и при закрытии стекла до упора так и при открытии до конца срабатывает защита по току,
    это может быть термореле,шунт,контроллер.
    Как у нас конкретно не вникал.
    А ещё может срабатывать раньше из за тугого хода стекла в рамке (трос,ролики заедают,перекос)
    неисправность эл мотора (меж витковое якоря, статора).
    Хорошо было б блок Ц.З. подменить для пробы.
    Сдерни фишку с мотора подъемника по очереди с каждого, может вычислишь из-за какого именно.
  6. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    а что даст отключение моторов?
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Отключая их по очереди пробуй работоспособность остальных,если без какого то заработает
    будеш знать из за какого.
  8. denmilan
    denmilan Новичок
    25 сен 2016
    2
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Перестали работать задние стеклоподъёмники с главного блока на водительской двери, передние работают как положено. При этом задние оба работают если опускать окно конкретно на одной из задних дверей одной и другой стороны.
    а6с5 1998 года.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Задней двери работает?
  10. denmilan
    denmilan Новичок
    25 сен 2016
    2
    да, с задних дверей стеклоподъёмники работают.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Смотри тогда кнопку на водительской двери, возможно окислилась вода не попадала на нее?
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Не кнопки.
    Проводка от
    до блока.
    Скорее всего в гофре
  13. Fantom-style
    Fantom-style Новичок
    4 ноя 2016
    2
    Доброго времени суток. мужики проблема немного в другом. с главной панелинейных на моей двери все работает все опускается а вот на самих задних дверях не опускается если кнопку нажать. куда копать?
  14. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Проверяй кнопку,провода,разъёмы
  15. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    -я бы проверил блок кнопок на водительском сидении. а именно кнопка блокировки задних стеклоподъёмников. может она залипла в положении (заблокировано) и на коричневый с красной полосой провод массу повесила постоянную
    - я бы проверил жгут водит двери на вопрос целостности проводки и особенно пристальное внимание к целостности (чтоб он на массу не коротил) провода что в первом пункте указал (корич с красным)
    и пожалуй больше я не вижу причин этой проблемы если с водительского они нормально работают.
  16. Fantom-style
    4 ноя 2016
    2
    Завтра буду смотреть. спасибо
  17. diman81
    diman81 Новичок
    12 апр 2015
    41
    Audi A6C5 1.8T АWТ вариатор 01г. Пробег 380000.
    В сырую погоду задний стеклоподъёмник правый работает. Как только машина прогреется и нагреется внутри перестаёт работать.
    Где копать подскажите?
  18. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    снять карту и ездить без неё и имея доступ к внутренностям, искать что изменилось в электрике.
    вот схема для задней правой двери.
    вероятно срабатывает защита от нагрузки (перегрев мотора) потому что если трудности с работой возникают от перекосов механизма, то обычно в сырой погоде это проявляется раньше чем на сухо.
  19. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Всем привет. Подскажите по передним стеклоподъемникам. Машину поставили на длительное хранение с открытыми передними стёклами, которые опустили как обычно кнопками. Спустя время стёкла поднять не смогли, оба передних стекла не работают. Ничего не щелкает, подняться не пытается. Задние отлично работают как положено
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Хочешь сказать когда работало было слышно как щелкает?
    Щелкает в блоке в ногах под поликом,захочешь не услышишь.
    Может просто залипли,помоги руками стронуться.
