A6 C5 Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Twincar, 21 дек 2010.
  1. dimandos
    dimandos Новичок
    25 дек 2017
    50
    Иркутская обл.
    Audi A6, 2.4 cvt
    Вобщем дошли руки до снятия рамки со стеклом. Вскрытие показало что тросик целый, имею ввиду видимую его часть. Смазал его, не помогло.
    Может ли его закусывать в самом моторчике? Есть у кого фото как там внутри устроен он?
    А то хорошая мысля приходит только после того как все собрано уже )))
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
    Если снял рамку, то сними мотор и двигай стекло в рамке руками. Если что-то будет мешать, увидишь сразу.
  3. Driver_kg
    Driver_kg Новичок
    11 мар 2018
    3
    Киргизия
    AUDI A6 C5 2.4 AGA 1997.
    Здравствуйте всем. Примкнул сегодня к вашему форуму. Купил себе недавно А6 С5. Проблемы со стекло подъемниками. 1) Водительское стекло работает наоборот нажимаю вниз подымается вверх, и наоборот. Провода вроде целые и в гофре смотрел. 2)Кнопка блокировки задних стекол сломана. Снял 2 пружинки, кнопка зафиксирована внизу. Задний левый стекло подъемник работает как положено. А вот правый только с водительской двери. Кнопку с задней двери менял местами она рабочая. В чем может быть проблема?
  4. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Смотри штекер. С задней двери заходит в стойку. Под резинкой разъем может окислился. На передние стекла разъемы стоят внутри салона в ногах под накладками стоек. Посмотреть блок Ц.замка он подъемниками управляет. Стоит под водительским поликом. Ошибки блока почитай может что проясниться.
  5. Driver_kg
    Driver_kg Новичок
    11 мар 2018
    3
    Киргизия
    Все с задним стекло подъемником разобрался. Был один проводочек оборван, ели нашел.
  6. Mischanja
    Mischanja Участник форума
    26 мар 2009
    105
    A6/C5 2.4Q BDV 02г
    Добрый день.
    Есть у кого распиновка кнопок на двери водителя и пассажирских.
    Прочитал всю тему и увидел только, что на водительской на 1 приходит +12 и с 4 выходит +12 при нажатой кнопке блокировки задних стекол.
  7. Mischanja
    26 мар 2009
    105
    A6/C5 2.4Q BDV 02г
    Так распиновки нет не у кого?
  8. wampir
    wampir Новичок
    11 май 2014
    45
    Коми респ.
    А6/С5 2.4 ARJ 2000г
    #348 wampir, 15 апр 2018
    Доброго времен суток. Тоже столкнулся с отказом заднего правого стеклоподъемника(стекло опустилось и умерло). Снял гофру -перебиты 2 провода- устранил, но стеклоподъемник не ожил. Снял моторчик с двери при открывании крутит нормально, а если закрывать то он несколько движений делает а потом срывается и мотает на открытие , мотает в течении минуты или пока не отсоединиш фишку- без остановки на нажатие кнопок ноль внимания. Пробовал перекинуть моторчик на другую дверь та же история. Остальные стеклоподъемники работают без нареканий. Хотел заказать в магазине но ценник в районе 12 кило рублей за моторчик- это ЖЕСТЬ. В разборках нашего города собратья моей аудюхи в виде донора отсутствуют, поблизости нашел человека с мертвым телом машины, у которой был взят соответствующий моторчик (хозяин настаивает что он рабочий....уточняет был), подключаю вместо своего история та же, еле вернул свое бабло. Заказывать с разборок в другом городе, цена + доставка около 2 косарей, сыкотно (вдруг история повторится) вернуть деньги будет практически не реально.
    Если я правильно понимаю то навернулось что то на плате управления которая находится на самом моторчике. Разобрал корпус, достал плату там стоит реле, попробовал по маркировке найти такое в продаже не нашел видимо уже не производится. На просторах инета находил что люди с помощью 2-х отечественных реле оживляют стеклоподъемник, но описание процесса отсутствует. Сам в электрике на уровне рядом с нулем. Что то припаять конечно смогу, но для этого надо объяснить что и куда.
  9. dimandos
    dimandos Новичок
    25 дек 2017
    50
    Иркутская обл.
    Audi A6, 2.4 cvt
    Так если проблема в самом моторчике, то почему тогда другой себя также ведет???
    А мотор с другой двери на проблемную не пробовал ставить? Может тупо в кнопке дело, контакт заедает?
  10. wampir
    wampir Новичок
    11 май 2014
    45
    Коми респ.
    А6/С5 2.4 ARJ 2000г
    Пробовал этот моторчик ставить на другую дверь, история та же, отсюда был сделан вывод что дело не в кнопке. И еще подключал питание обходя плату управления(с прямой и обратной полярностью) моторчик работает без нареканий в обе стороны. ВЫВОД накрылась плата управления.
  11. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Не понятно как вы пробовали проверять с механизмом тросика? Если я правильно понял то пробовали включать мотор без него. Мотор будет крутить без механизма троса без остановки как у вас 1мин., он должен получить упор на вращения тогда и остановится. Вы когда стекло подымаете оно доходя до верха упирается и мотор понимает что стоп. Если вы отключали от питания мотор то он вроде скидывает адаптацию по настройке закрытия-открытия и крутит пока не упрётся.
    Если вы ставили другой мотор то вы ставили с родной платой, а не комплектом что от другова (Плата и мотор)?
  12. wampir
    wampir Новичок
    11 май 2014
    45
    Коми респ.
    А6/С5 2.4 ARJ 2000г
    Плата стоит прямо в корпусе мотора IMG_20180415_194931.jpg IMG_20180415_195112.jpg
    и чтобы ее поменять надо выпаять 10 ножек, поэтому ставил другой мотор в сборе с платой. А по поводу что реле не остановится так как нет упора, тогда он должен мотать как в одну так и в другую сторону, а он мотает только в одну при изменении направления происходит только рывок и срывается в обратном направлении.
    И по поводу адаптации, при отключении на время аккума и дальнейшем подкючении, остальные стекла работают без нареканий так что в адаптации они похоже не нуждаются.
  13. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ладно по другому напишу!
    Вы не думали что адаптация уровня закрытия и открытия прописывается в этой плате что на моторе иначе зачем там чип стоит? Когда вы скинули жтекер с мотора вы обесточили тот самый чип и скинули настройки уровня!
    Пример вы ( на рабочем исправном ) закрываете окно и рукой придерживаете окно оно стопарится и сразу опускается на 5 см. в низ, чтобы не раздавить что либо (руку). Это вам к вашему
    То есть ваш мотор думает что, что то ему мешает закрыть окно! Следовательно мотор может так подумать либо если есть проблема в механике (Плохо крутят шестерёнки) либо идет перегрев при закрытие теплового реле, поскольку отключение моторчика при закрытие или открытия происходит при нагреве мотора при стопарение и нагреве обмотки его. Мотор крутит но с усилием и идёт нагрев и он думает что что то мешает и в обратку крутить начинает на 5см, а так как вы обесточиль и скинули настройку уровня открытия/закрытия то он и будет в открытия крутить пока не упрётся!
  14. wampir
    wampir Новичок
    11 май 2014
    45
    Коми респ.
    А6/С5 2.4 ARJ 2000г
    Мы похоже одно и тоже описываем с параллельных ракурсов( и не находим общего основания).
    Еще раз про адаптацию. Я встречал на форуме подобные проблемы, люди после снятия аккумулятора, сталкивались с проблемой закрывания стекла при кратковременном нажатии стекло двигалось на несколько см и останавливалось, вместо положенного полного закрытия или открытия(автоматический режим) вот там действительно нужно было обучить эсп крайним положениям т.е. адаптировать.Так вот я в такой ситуации с этим не сталкиваюсь потому что после временного отключения аккума стекла работают без проблем.
    по поводу того что моторчик после того как испытает сопротивление останавливается и мотает обратно с этим я согласен, но тогда при снятом моторчике он должен мотать в обе стороны одинаково так как нет выше указанного сопротивления. Насчет механических проблем в самом моторчике видимых проблем не выявлено: ---щетки в норме
    -износа внутри нет
    -разобрал моторчик выкинул плату управления, подал напряжение, в обход платы управления, напрямую на щетки то он крутится нормально
    Завтра попробую еще один моторчик, купленный на разборке в Питере, если итог будет тот же буду колхозить выкину плату запаяю выносные реле. Вот блин плата за комфорт:hot::hot:
  15. wampir
    wampir Новичок
    11 май 2014
    45
    Коми респ.
    А6/С5 2.4 ARJ 2000г
    Усё проблема эсп решена, заменой моторчика. :nod::rock::rock:
    Кстати купленный моторчик без установки крутит в обе стороны, значит дело не в адаптации, а именно в плате управления.
  16. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Поздравляю Вас. Рад что ваше предположение оказалось верным. :thumbs_up:
  17. wampir
    wampir Новичок
    11 май 2014
    45
    Коми респ.
    А6/С5 2.4 ARJ 2000г
    Спасибо
  18. sumasedsij
    sumasedsij Новичок
    29 апр 2019
    17
    Латвия
    Audi S6 C5
    Всем привет, проблема такая: на водительской двери стекло не доводится вверх автоматически т.е. нужно все время держать кнопку. С пассажирской стороны все работает, в чём может беда? 2000 год.
  19. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Попробуй поднять стекло до конца вверх и не отпуская кнопку подержи её ещё секунд 10.
  20. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
