Всем привет,подскажите пожалуйста ауди а6с5 такая проблема,менял лампочку в салоне освещения и случайно замкнул (не много искронуло) и после этого отказали стеклоподъемники,на закрытие дверей из салона а на открытие работает на приборке показывает что все двери открыты ну и естественно не горит свет в салоне
Ну молодец. Возможно спалил блок центрального замка или как его ещё называют блок комфорта. Он отвечает за освещение и подъёмники. Или повезло и сгорел предохранитель, начинай с них.
Всем доброго времени суток.A6c5 98 год,1.8t.Ситуация такая,после мойки или же в дождь,через раз работают стеклоподъемники.Блок комфорта в идиальном состоянии,все сухо.Проводка вся целая,как у блока,так и в дверях.Снимал все обшивки проверял на обрыв.Все в очень хорошем состоянии.Блок комфорта ставил б/у,с таким же кодом как и родной,никакого результата не дал.Грешу на массу,может кто то сталкивался с подобным?
С дверей пассажирских то же не работает? Часто блок стеклоподъёмников у водителя глючит. Вскройте почистите его. Наверняка окисления найдёте там.
А он был заведомо исправный? Если да то дело не в блоке. Диагностику по блоку делал? Посмотри разъемы в ногах на передних стойках. Кстати если блок подпалился визуально на нем ничего не заметишь. Его бы поставить на другую машину и проверить.
Приспустил стекла(жара).потом сажусь,стеклоподемники не работают,потом заработали.что смотреть?Ауди а6с5 1997 год.2.4 ALF
У меня как и у многих здесь,перестал поднимать стекло водителя и правая задняя. Снял накладку с двери с кнопками там вроде всё ок. Щелчки идут поднимает на 10 см, скрежет как по песку и не закрывает. Помогите разобраться
Что за напасть. Заел стеклоподъёмник со стороны водителя, кое-как поднял.5 см не дозакрылся и задний правый, прошу помогите разобраться
Такая проблема,с кнопак водителя все стеклападьемники работают,а если пробывать задними кнопками в дверях каторые не опускает не поднемаит. Можит кто сталкивался с такой проблемой.
На этот пост так и не найдено решение по сути, у меня направляющие новые стоят, и оно закрывается и открывается отлично, только вот ступенями как у автора. Что делать??
Я разбирал полностью двери, когда менял троса, направляющие и смазывал там все. Специально без нагрузки (в разобранном состоянии) включал моторчик, он так же работал...что бы поднять или опустить стекло надо нажать раз 8-10, стабильно и всегда
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой стеклоподъемников. Задний левый стеклоподъемник перестал открываться/закрываться с водительской двери, однако с кнопки на самой двери все прекрасно работает. Куда копать? В чем может быть проблема?
