A6 C5 Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Twincar, 21 дек 2010.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Для работы двигателя нужны 2 провода "+ и -" ,а там приходят примерно 5-7 проводов,так что если есть желание понять что к чему неразбирая,надо изучять схему кнопок и двигателя.
  2. jin_vrn
    jin_vrn Новичок
    18 июл 2012
    19
    A6\C5 1.8T 97
    и всё таки, почему с личинки замка стеклоподъёмник опускается, а из салона нет?! и если опускается с замка, то модуль комфорта живой получается?
  3. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    вскрытие покажет(с)
    ванга в отпуске
  4. technolint
    technolint Новичок
    30 июл 2011
    53
    A6 C6 3.0 BBJ 2005
    Re: отказали все стеклоподъемники
    Тоже интересуюсь предохранителем Блок-комфорта
    Машина глотнула воды - прежняя хозяйка девушка протерла каблуком дырку в коврике
    Когда отказали стеклоподъемники (сразу все) - полез под коврик, собрал воду, просушил. Блок снял, разобрал - там перегорела 1 дорожка. Восстановил ее. Поставил обратно- сразу задние стекла опустились. Хотел поднять - они наполовину поднялись и умерли. Ни с вод. двери, не со своих дверей стекла не управляются. Думаю может предохранитель еще где то есть?
    Плата комфорта чистая, без окислов(кроме пятна в углу где дорожка перегорела)
  5. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Re: Стеклоподъемники А6 С5
    А6 98г. AFN
    задние стеклоподъемники работают только с водительской двери, в чем беда?
    Седне прозвонил разъем правой задней от кнопки до стойки средней, все ок...
  6. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    не ужели ни кто не знает?
    или тему может в "ремонт" перенести, чтоб народ видел?
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Схему в зубы и проверять.
  8. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    #88 irapek, 6 сен 2012
    А кто подскажет куда копать, суть в том что в задней левой двери не работает полное открытие/закрытие по короткому нажатию (обычное - при удержании кнопки работает), при чем ни с самой двери, ни с водительских кнопок. После смены аккумулятора адаптацию делал на всех четырех но на правой задней по-прежнему не пашет (( оно конечно не парит особо, но просто хотелось бы разобраться.
    буду признателен за наводку, ну а дальше я схему в зубы и ... ))
  9. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Так что ни у кого не было такого ?
  10. lukoil-pump
    lukoil-pump Участник форума
    17 июн 2012
    216
    А6 2.4 02г.
    Ребята подскажите пожалуйста. Сегодня одним моментом перестали работать и стеклоподъемники и центральный замок. В наших краях нормальных спецов нет,так что подскажите куда и что посмотреть. Заранее благодарен
  11. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Проверить предохранитель в первую очередь, если цел, то блок комфорта на предмет наличия воды или окислений. Находится под ковром, под ногами водителя.
  12. lukoil-pump
    17 июн 2012
    216
    А6 2.4 02г.
    а где предохранитель этот.Я имел в виду что когда открываешь водительскую дверь он на панели(блок) ,а вот какой предохранитель? Не могу понять...........
  13. lukoil-pump
    17 июн 2012
    216
    А6 2.4 02г.
    нашел блин я этот проклятый предохранитель.поменял.и все заработало, но спкстя 10 сек. опять он сгорел и так я поменял два раза и всегда он сгорает. Видать что-то и где-то замыкает,а вот что????????
  14. vodila51
    vodila51 Bad e-mail
    12 авг 2012
    11
    А6 2.5 AFB Q
    Перестал работать задний правый стеклоподъемник.В то время как левый работает исправно как и передние.Снял обшивку двери,выяснилось что нет питания на фишку,понятно что гдето разрыв в цепи,но как его найти или может реле какое или предохранитель сгорел.Растолкуйте чайнику популярно какие провода прозванивать и где потому что на самой фишке идущей к моторчику их много,а прозванивал я самые толстые коричневый и красно черный.
  15. vodila51
    vodila51 Bad e-mail
    12 авг 2012
    11
    А6 2.5 AFB Q
    С доводчика кстати тоже не работает
  16. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Толстый красно/черный провод приходит с того же предохронителя как и того же цвета толстый в другую заднюю дверь,так если одна сторона работает,значит предох. хороший.Ищи обрыв цепи,провод идет от предох. без перебоя до фишки в двери,сними резиновую гофру,мож там беда...
  17. vodila51
    vodila51 Bad e-mail
    12 авг 2012
    11
    А6 2.5 AFB Q
    #97 vodila51, 23 сен 2012
    тоесть снимать изоляцию с красночерного провода и звонить искать обрыв цепи?гофру то сложно снять?
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Так красночерный или красносиний?
  19. vodila51
    vodila51 Bad e-mail
    12 авг 2012
    11
    А6 2.5 AFB Q
    красночерный:)
  20. dikiytapok
    dikiytapok Новичок
    31 май 2012
    20
    А6/С5 1.8Т 01г.
    Подскажи пожалуйста какой провод нужно отсоединить ?
    Dimannnnn7 нравится это.
