A6 C5 Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Twincar, 21 дек 2010.
  1. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    Re: отказали все стеклоподъемники
    помгоите, может кто сталкивался, перестал работать задний левый стеклоподъемник,ни с водит. двери ни с задней, с ключа тоже все открываются кроме этой. И перестал работать как внезапно, раньше работал а то еду нажимаю на кнопку и ноль реакции, ладно если бы наполовину открылось и все замерло а то как будто цепь оборвалась!!!помогите советом??
  2. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    А стекло хоть закрыто? или он в открытом положении перестал на кнопки реагировать? если закрыто окно - то лучше доехать до сервиса и там не спеша прояснить ситуацию. Если там тросик оборвался или повредился, то в любом случае на ходу не сделаешь. Если в сервисе возьмутся отдельно тросик заменить - повезло, обычно предлагают блок целиком менять.
  3. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А у меня такой вопрос электро сиденье связано с этим блоком в ногах водителя?
  4. Antoxa000
    Antoxa000 Участник форума
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    В прицепе если начала глючить сигналка то она могла и блокировать стеклоподъёмники. например у меня окна закрываются с брелка.
    у тебя ведь она начала глючить?
  5. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    100% обломились провода в жгуте задней двери. :ded:
  6. Berliner
    Berliner Участник форума
    8 окт 2012
    196
    A6(4F,С6) 2.0 10г.
    Подогрев вроде в подрулевой блок выведен, насчет регулировки не скажу.
  7. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Лифт сиденья не хочет работать.
  8. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    провода целые я смотрел и шевелил с нажатой кнопкой, и двери открывал закрывал с нажатой кнопкой, окно закрыто, и перестало реагировать не сразу,я мало пользуюсь задними и оно работало, а потом в один прекрасный день нажимаю и не работает, реле никакое не щелкает в двери, че делать??
  9. pashtetsuperhero
    pashtetsuperhero Bad e-mail
    4 ноя 2012
    2
    A6/C5 2.4 98г.
    скорее всего это блок комфорта , который находится под ногами водителя.
  10. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    И что с ним делать,я обшивку снимал,все преды целые, а какой там блок или реле,их же там много....!?
  11. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    Может не много не в тему (дабы тему не создавать новую) но кто знает причину того, что кнопки открытия окон у пассажиров не блоки с водительского пульта управления стеклоподъёмниками (что нажата кнопка, что отжата без разницы)? Где копать? В самом блоке кнопок?
  12. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Ни кто не сталкивался с таким?
  13. John81
    John81 Новичок
    23 дек 2012
    12
    A6 2.7T/quattro/03
    Задние стекла не опускаются при использовании кнопок в задних дверях (при этом они подсвечиваются). Работают только от водительских кнопок.
    В чем может быть причина? Может в компе так установлено?
  14. ViteOK
    ViteOK Новичок
    23 янв 2012
    31
    A6/C5 2.5D AYM 01г
    рядом с кнопками в водительской двери есть еще одна продолговатвя (поперек), чтоб работали задние стекла, она должна быть в нажатом положении. если не держится то будут работать пока сам ее будешь держать.
  15. John81
    John81 Новичок
    23 дек 2012
    12
    A6 2.7T/quattro/03
    она нажата, в том то и проблема
  16. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    попробуй ее кнопку продолговатую нажать и держать, скорее всего она, и при нажатой кнопке пусть кто нить открывает
  17. John81
    John81 Новичок
    23 дек 2012
    12
    A6 2.7T/quattro/03
    попробую
  18. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Тоже самое, надо будет попробовать рекомендации выше...
  19. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Таже фигня.Только с водительской.Походу проблемка популярная.
  20. Алексей7777777
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    у меня такая же проблема в свое время перерыл форум-это у кнопки которая блокирует задние стеклоподъемники ломается фиксатор и все
