A6 C5 Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Twincar, 21 дек 2010.
  1. sergei.
    sergei. Новичок
    8 янв 2012
    46
    A6/c5 2.8 98г ALG
    +100500 такая же поломка и у меня была летом.10-15 мин и все в норме...до сих пор все работает!!!:hi:
  2. ViteOK
    ViteOK Новичок
    23 янв 2012
    31
    A6/C5 2.5D AYM 01г
    нет желания делится?
  3. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ооо, думал, что только у меня косяк такой... делитесь партизаны!!!
  4. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Вариант!поменять блок управления стеклоподъемниками)и будет Вам счастье!Она перегорает,и как бы ты ее не нажимал,она всегда будет держать задние кнопки в блоке,или паять или менять,3 не дано,но еще есть блок комфорта но это слишком экзотичный вариант)))))туда нужно заглянуть после замены блока управления если не поможет
  5. Fasten Belt
    Fasten Belt Новичок
    10 окт 2012
    29
    A6/c5 2.5 tdi 2001
    аналогичная проблема, задние двери работают с водительской и то только правая, еще заметил что нереагирует контакт на открывание дверей ( незагорается свет, и на приборке глухо) ето только на одну сторону, а правое заднее стекло вобше глухое...
  6. sergei.
    sergei. Новичок
    8 янв 2012
    46
    A6/c5 2.8 98г ALG
    проблема у меня была как описано выше.(проблема в том что контакты кнопки пролетают контакты платы) вылечил я ее так... подогнув фиксирующею проволочку(рис.3)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    ток разбирайте осторожно есть мелкие пружинки которые могут вылететь....
  7. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Пока первый адекватный вариант решения. Спасибо, но стремно что-то делать, надо собраться духом...)))
  8. Fasten Belt
    Fasten Belt Новичок
    10 окт 2012
    29
    A6/c5 2.5 tdi 2001
    ну а если проблема в чемто другом ? :confused:
  9. saddam47
    saddam47 Участник форума
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    А у меня такая проблема: передние работают как-надо, а задние (при чем оба) ни в какую. Такое ощущение что стеклам что-то мешает - стекло немного дернется и все. Т.е. реакция от кнопок есть, но не работает. Что может быть?
  10. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    направляющие смотри.
  11. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Примерзли :)
  12. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    не работают кнопки задних стеклоподъемников
    приветствую всех!по поиску ничего не нашел,решил спросить.задние стеклоподъемники работают только от водительской стороны.при этом подсветка самих задних кнопок есть,разобрал заднюю левую дверь,все провода целы(и в гофре смотрел).на всякий случай разобрал водит.пульт упр-ния стеклоподъемников,интересовала именно кнопка блокировки стеклоподъемников,но там все цело.никак не пойму-почему с задних кнопок стеклоподъемники не работают?кнопки,проводка целые.есть у кого какие мысли?
  13. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    У тебя клавиша их блокировки не работает, то есть заблокировала и не может разблокировать...
  14. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    А кнопку блокировки задних стеклоподъемников с водительского пульта не пробовали в разных положениях нажимать и включать с задних пультов? Может контакт кнопки "наедается"? У меня не работает.:engineer:
  15. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    У меня то же самое было я просто поменял пульт с водятловской двери...
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    У меня такая-же фигня. Все дело в кнопке блокировки на водительской двери. Попробуй её нажать, и, не отпуская, попробовать задние кнопки. Так у меня работают :) Буду менять кнопку.
  17. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Ковырял кнопку, плюнул и поменял блок :)
  18. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    вот так я еще не пробовал.ну кнопки блокировки разбирал,там все чисто.
  19. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    при чем кнопка рабочая,индикация горит,фиксируется в выкл-вкл положениях.у меня такое подозрение,что предыдущий владелец что-то нахимичил,чтобы задние пассажиры не могли стекла опускать.но кнопку попробую проверить.
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Это начало конца кнопки. Через какое-то время перестанет фиксироваться в положении "разблокировано".
