A6 C5 Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Twincar, 21 дек 2010.
  1. 4u4BapuH
    4u4BapuH Участник форума
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    может кому понадобится! у меня были сломаны провода! в переходах со стоек к дверям!(внутри гофры) причём с обеих сторон одинаково!
  2. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    поставил концевик на переднюю правую дверь,дверь стала определяться(был сдохший концевик),провода в гофрах внешне целы,но надо мерить.все двери рабочие,кроме водительской(в ней новый замок и соответственно микрик-концевик)-работает только водительский стеклоподъемник из блока водительского.
  3. Роман С
    Роман С Новичок
    13 авг 2012
    1
    A6/c5 2.4 98г.
    Доброго всем здравия. У меня возникла такая проблемма: забыл вечером закрыть окна, ночью был дождь.... А потом со стеклоподъемниками началось: то сами по себе открываются или закрываются(((( Благо было лето-все высушил. Но теперь водительское стекло токо опускается(поднимается токо при помощи доводчика с брелка), а за водителем стекло стоит мертво. Может у кого было такое.
  4. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    Было такое, на переднем было бы не лишним посмотреть бегунки пластиковые, не помню как точно называются, они крепят стекло к тросику и один из них двоих может просто отломиться и стекло примерно на середине идёт на перекос и открывается обратно! Разбери двери!!!) Это легко сам пробовал прямо водворе!
  5. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
  6. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    Этим я и руководствовался!!!!!!))))) Очень поучительно всё рассказывается!!!
  7. jin_vrn
    jin_vrn Новичок
    18 июл 2012
    19
    A6\C5 1.8T 97
    отпишусь... может у кого проблема такая то же... снял карты, посмотрел проводку, оказывается в гофре был переломлен провод... спаял и всё завелось :)
  8. Серж163
    Серж163 Новичок
    2 окт 2013
    3
    А6/2.4quattro/00г.
    Такая же беда сейчас, недавно взял,вроде все ок было, а как дождь пошел, до половины стекло закрывается и обратно. Так что покупать в магазине?)
  9. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    #169 44OOOO44, 2 окт 2013
    4B0837463B 4 штуки на 2 двери
  10. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Блин, а у меня такая тема - На одной из дверей стекло можно только рывками опускать и поднимать. Если сделать сразу - то идёт до упора на открытие.
    За несколько подходов - нормально.
    В чем может быть дело?
  11. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    Нужно разобрать и посмотреть! Может просто перекос стекла идет!!! Вскрытие покажет!:wink:
  12. Ettii
    Ettii Участник форума
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    В общем ищу себе новый тросик стеклоподъемника, ибо своим силами получается это не очень хорошо.
    Машинка Allroad 1 с трехслойными стеклами.
    Собственно вопрос состоит в том, подойдет ли мне тросик от обычного стекла. В чем разница? Потому как по цене они отличаются более чем в 2 раза по аналогам.
    4B0 837 461 - вот номер обычного тросика
    4B0 837 461 A - вот для моей машины.
    Если брать заменитель, то для одного можно найти за 1000р, для другого за 2 тысячи.
  13. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
  14. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    не работает авто доводчик стеклоподъёмника
    Беда такая была как купил машину! Все подъёмники програмируются, работают в авто режиме, кроме пассажирского, он в авто режиме едит тока вниз, а вверх подниматся нехочет, ток держать кнопку, програмирование ,,держа,, кнопку после закрытия стекла не помогает....(( кто знает что может быть?! сам подъёмник или блок комфорта?!
  15. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.163
    A6С5/2.4Q продал
    попробуй нажать кнопку опустить стекло вниз до конца, затем так же кнопкой подними вверх до конца.
  16. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    сказал же не програмируется, беда в другом где то!
  17. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Ребят будут ещё идеи?!?!
  18. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Попробуй саму кнопку поменять, обычно в них беда.
  19. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    а что может быть с кнопкой?!? если просто в верх едит а само нет... там же всего два контакта в кнопке на открытие и на закрытие
  20. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Неа, там через кнопку все завязано, попробуй её вообще вытащить и увидишь что будет.
    А вообще попробуй поменяй с задней правой, например, местами на время, и сравни что будет
