1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем zubnyuk, 31 янв 2011.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #101 Амико, 16 дек 2015
    Это вы про обучение стеклоподъемника наверное,а у автора вроде просто кнопка именно водительского стекла не работает,я вроде так понял или что-то я не дополнял,то-есть с водительских кнопок все три стекла опускается и поднимается,кроме водительского или кнопку держать надо чтоб поднять,ой блин,когда же я нормально русский язык выучу,честно говоря я не понял что там с кнопками не то...:shock: Перечитал еще три раза и вроде понял,у него не опускает окна с водительской стороны,а вот поднимать,поднимает все четыре стекла,я правильно перевел?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если хотя бы покажешь ошибки в эбу двери водителя, то не придется гадать на кофейной гуще.
  3. Leopolis
    Leopolis Новичок
    30 окт 2015
    91
    Audi Q7 4.2TDI
    :) не совсем. Если кратко еще раз: водительские кнопки работают ТОЛЬКО на поднимание, ЕСЛИ стекла были опущены кнопками на других дверях. Во всех остальных случаях водительские кнопки не работают.
    Спасибо за совет - попробую; на машине действительно менялся акум в прошлом году.
  4. Leopolis
    Leopolis Новичок
    30 окт 2015
    91
    Audi Q7 4.2TDI
    Эт понятно. Програмку заказал уже, приедет - прочитаю (100км в Симферополь ехать, чтоб мне там "прочитали" ошибки недоофициалы за Очень Очень дорого не хочется как-то :) )
  5. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    Доброго времени суток! Господа подскажите....что за фигня творится со стеклоподъемником? Короче, при закрывании водительского бокового стекла происходит следующее: стекло хорошо "доезжает" до верхней точки в ремке и автоматически опускается вниз на 10-15 см. При нескольких таких откатах - становится в полностью закрытом положении! Думал может что мешает в самой рамке...посмотрел все чисто. Что за херня???
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Адаптировать надо-очень просто. Кнопку вверх до упора, отпустить кнопку и снова вверх и подержать ок 3 сек.-будет слышно как щёлкнет контакт при отключении тока. Таким образом блок запоминает конечное положение стекла! Проверить)))
  7. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    Сейчас попробую....
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А на всех стёклах так или только водительское? У меня иногда бывает, что нажимаю поднять, а оно до упора вниз опускается, второе нажатие поднимает до конца.. Но это поломка кнопки, требуется замена.
  9. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    487
    Q7, 3.0 TDI CATA
    +1
    Такое стало после съемки тонировки гаишниками. Клей стопарил, оттер, потом такая же фигня произошла.
    Менять кнопку?
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Ну это может и не взаимосвязано. Просто пришло время кнопки. Воительской чаще пользуются. Она даже чувствуется, что болтается. Можешь попробовать разобрать и почистить, может получится. Не оригинал стоит 1500 в сборе. У меня то явно кнопка, потому что она толком не работает на автоподнимание, через раз срабатывает, а так приходится держать её.
  11. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    кнопки можно вынуть не снимаю обшивки двери?
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Нет..
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    печально, а есть обзор как разобрать?
  14. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Может и не кнопка, скорее всего механизму каюк. Когда идет сопротивление, он думает, что рука или другая часть тела в проеме и уходит вниз, либо вообще на месте встает и все. Потом только держать кнопку и то не сразу срабатывает. У меня такая беда давно уже, никак не доберусь, т.к. сезонная).
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В общем просиликонь и все пройдет,проверенная тема,обычно это проходит после мойки,но если мойка не поможет,то силикон в помощь!
  16. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Можно шнурком провести тест исполнителей, поможет выяснить где проблема в механике или электронике.
  17. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    у меня было так же. подумал каюк тросику. снял обшивку. закрепил стекло подходящими отвертками.снял привод стекла. просто сухо.очень. смазал тросик с направляющими, работает как новый. машина 2007 январь.
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Всем привет. Неожиданно стал с усилием поднимать стекло. ровно посередине стекла изнутри след от чего то скребущего. Куда копать? Что покупать?
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А что обшивку двери то не снять?
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    холодно у нас. в тюмени к од загнал сегодня, с....., 4 часа продержали, после чего объявили, что надо менять с.п. в сборе
