1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем zubnyuk, 31 янв 2011.
  1. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    Не помогло!!!!
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Заехать в гараж и разобрать самому...
    У нас в городе появились сервисы самообслуживания с инструментом, ямой и подъемником, может и у вас есть?
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    парни, как починить я разберусь, надо знать что заказывать, где там мотор, хочу все за раз сделать и забыть.
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Пока не разберёшь, как узнаешь что менять? Может и ничего менять не надо.....
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вот я и хочу узнать опыт решения проблемы
  6. alexcop
    alexcop Новичок
    23 май 2013
    55
    Q7 3.0 TDI BUG
    Было такое...смазывал механизм и тросики, сняв обшивку водительской двери и силиконом резинку двери по которой стекло ползает, особенно в верхней части.
  7. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так ведь надо понять в чем именно проблема.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не думаю, что сломалось что то кроме мотора и трапеции
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    Там скрести нечему и мотор менять незачем точно, если он поднимает. Изнутри след? Думаю просто что-то мешает. Я менял сам сложного нет ничего.
    P.S. Прочитал изнутри.
    Открутить обшивку, открутить динамик и через это отверстие подсветить посмотреть
  10. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Элементарно пенопласт мог отклеиться, перекоситься и мешает поднимать стекло
    Нужно разбирать и смотреть :nod:
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    Пенопласт когда отклеится упадет вниз, несколько сантиметров вниз не будет закрыватся стекло :)
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Фишка отключённой ручки может мешать как на закрытие так и открытие.... Было у меня лично такое.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ну вот уже по делу. спасибо
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Что,фишка отключена и болтается??
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не знаю пока. в понедельник буду разбирать
  16. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Кучу вариантов нажатий перепробовал! Про водительское стекло - на заведеном моторе стекло само полностью опускается, а для поднятия кнопку держать приходится. На выключеном моторе держать и на открытие и на закрытие приходится. Так и должно быть? Или кнопку менять надо?
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #137 Амико, 28 дек 2015
    В общем наверное и мне скоро эту кнопку менять,у меня когда стекло открыта,хочу поднять а она вниз опускает,потом второй раз уже норм поднимает,а то что держать нужно на зведенном,это уже вроде обучаешь,поднимаешь доконца и держишь секунды три,есть еще в mmi меню,что-то там про комфорт стеклоподъемников,там еще посмотрите,еще может так делать если стекло туго идет,то-есть забыта грязью или еще что,обычно после мойки проходит,но не всегда,летом я силиконам пшикаю,хвотает на долго...Про кнопку там одно,то что часто используется и что хуже,туда очень часто вода попадает,ну разобрать и чистить думаю можно,но лучше поменять!
  18. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Спасибо. Все варианты перепробовал и в mmi тоже!
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А не заметно,она туго идет или нет,если туго,то там настройка не поможет...
  20. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Силиконом побрызгал в пазы. Ездить стало быстрее, но само подниматься не хочет. И хрен с ним!
