1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Стеклоподъемники - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем zubnyuk, 31 янв 2011.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Это только водительская так делает?Не обращал внимание,завтра проверю,но на БМВ там кнопка из двух положений,то-есть нажимаешь или поднимаешь немножко и она двигается до опускания рук,нажимаешь силнее,второе положения и она сама до конца опускает или поднимает,тат на Q7 не обрашал внимания,так же или нет,если тут тоже так же как на бмв,то кнопка в полне может быть причиной,проверит можно наверное поменять местами кнопки....
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    На Q7 так же.
  3. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Значит кнопку пора менять.
  4. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Для проверки, нужно шнурком провести тест исполнителей, неисправность по электрической части (проводка. контакты, кнопка) сразу вылезет. Это проще и правильнее чем менять местами кнопки и т.д.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Шнурком коночно в первую очередь,блин я даже не спрашиваю людей уже про шнурок,всегда думаю что шнурок есть у всех,вроде сейчас очень доступно и учится там нечего не нужно...Но если на кнопке нет замыкания,а просто обрыв контактов,то думаю нечего не покажет,хотя попробовать стоит...:shock:
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тестом исполнителей проверяется вся электроника двери т.е. проводка, ЦЗ, БУ, привод зеркала, привод стекло-подъемника (опускается/поднимается) и т.д. По этой части шнурок покажет всё. Другое дело механические повреждения. Например (если говорить о кнопке), механическая часть кнопки изношена или разболтана ( какие нибудь пружинки, пластинки не знаю что там внутри) и неисправность проявляется только при физическом нажатии кнопки и то через раз, тогда шнурок может и не показать ошибку но по крайней мере круг поиска сужается.
  7. Leopolis
    Leopolis Новичок
    30 окт 2015
    91
    Audi Q7 4.2TDI
    Вобщем, все "лечится" очень просто - легким ударом по обшивке в районе блока стеклоподъемников. Так что, заеду в сервис и все сделаю - надо снять обшивку двери и, или поправить контакты, или поменять блок с кнопками.
    Привет специалистам :):hi:
  8. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Всем привет , стало тяжело подниматься стекло вод. двери , иногда приходится помогать рукой , снял обшивку двери и ничего криминального на мой взгляд не увидел . Попрыскал вд40 , но ничего не изменилось , подскажите куда копать дальше . Может кто научит как вытащить стеклоподъёмник из двери чтобы не ничего не поломать .
  9. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    нужно снять полностью механизм стеклоподьемника и если тросик целый,то просто его смазать.
    1. снять обшивку двери
    2. снять мотор
    3. стекло опусти до середины или ниже чтобы его отщелкнуть от подьемника. и подними руками и вставь отвертки или что нибудь(что б не упало)
    4. откручивай болты подьемника и вынимай( но запомни его скрученное 8й положение)
  10. lelek72
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Третий пункт не очень понял , как стекло отщёлкнуть от пластиковых ползунов которые прикреплены к тросику?
  11. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    А я не понял вот это.
  12. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  13. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    А, понял, видимо так - "но запомни его, скрученной восьмеркой, положение"
  14. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    дерзай
  15. lelek72
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Сегодня вытащил механизм стекло -ка , все тросики целы . Промыл смазал , поставил на место и чудо не произошло , поднимает также туго . Поменял мотор , вытащил из задней двери , не помогло , поднимает туго . Завтра буду силиконить направляющие стекла . Кстати разбирается все очень просто и легко не то что на ваз 2106 или 09.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да фиг знает,у меня была зимой такая проблема,приходилось руками помогать+кнопку принудительно держать,блин просто нечего не разбирая просиликонил все по кругу стекла и все дела,проделал это два раза,притом стекло мучал вверх-вниз... Все заработало норм,уже год прошел и все норм,главное стекло опусти до конца и просиликонь середину+все по кругу при шпущенном стекле,не факт что поможет если с механизмом проблема,но мне помогло,попробовать стоит думаю!
  17. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Снимал сегодня стеклоподъемник, были сложности:
    1. Ни как не мог понять как снимать мотор редуктор - открутил три самореза и, казалось бы, должен сам в руки упасть, а он ни в какую. И только 100% уверенность в том что я делаю помогла его сдернуть. Оказалось, что металлический носик мотор-редуктора намертво заржавел в шестеренке (шестеренка пластиковая) на которую мотается тросик.
    2. Ни как не мог допереть, что стекло просто защелкнуто в каретки стеклоподъемника - все очень просто.
    3. Вытащил стекло, а вытащить стеклоподъемник не могу - мешает наружная резинка, та что с хромированным молдингом. Казалось бы - всё просто, через дырочки видно, что прикручена она к двери тремя маленькими винтиками со звездочкой Т25, ан нет. На деле оказалось, что это пластиковые клипсы, с , непонятно зачем, шляпками "в стиле" torx.
  18. lelek72
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Стеклоподъёмник вытащил очень легко через дырку в корпусе двери , это та дырка которая закрыта пластмассовой крышкой , через неё ещё идёт тросик к ручке открывания двери .
  19. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Хммм... надо же ... я через верх
  20. lelek72
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Смазал направляющие стекла силиконом , стало подниматься бодрее , и быстрее поднимается при заведённом моторе . Хотя для правого стекла нет разницы , заведён мотор или не заведён, поднимает одинаково быстро.Может по левому стеклоподъёмнику сопля по электрике , а я механику мучаю ?
    Амико нравится это.
