СТО и гаражи Мурманска
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем nizam09, 22 янв 2011.
  1. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    а у Вас случайно нет своего сервиса? :very_cool:
  2. Muromhanin
    Muromhanin Новичок
    18 май 2011
    14
    В4 2.0 94г.
    Да вообщето нет :). Взбесили просто. Очень хотелось бы гараж. чтоб ремонтироваться самому, и не платить раздолбаям.
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    На ВРШ?
    Был там на той неделе.
    Задал несколько конкретных вопросов: масло в коробасе проверить на случай всякий, ТО провести из моих материалов, когда, чо и по чём...
    " Я не знаю, мы вообще то сейчас заняты, а защита стоит или нет, и вообще работы не в проворот...........":smile8:
    Мож я не на того напал... Но когда будет ТОТ? Или искать тел Юриков?
    Может и хорошо работают, но мне видать не подфартило, впечатление никакое
    :mad:
  4. DemoN.51rus
    DemoN.51rus Участник форума
    5 ноя 2009
    269
    Audi A6/Avant 2.0-ABK 95г.
    В некотором роде согласен! Т.к. по совету кореша приехал сделать электрику, а именно убрать ближний свет фар при включении зажигании. Товарищ подошедший к авто сначала вырвал всю колодку контактов, после долго искал соответственность проводов и в итоге присобачил проводок ближнего света к габаритам и замотал изолентой. Сначала меня это устроило, т.к. при включении зажигания не загорался ближний, но позже разобравшись в его уеверти я переделывал все сам (и достаточно было убрать из колодки только один провод, тот самый, который он присобачил а ленту)!!! Хотя кореш мой, который посоветовал очень доволен этим сервисом.
  5. Muromhanin
    Muromhanin Новичок
    18 май 2011
    14
    В4 2.0 94г.
    Мне тоже его советовали, и делался два раза по мелочам, вроде без проблем при моем присутствии. На этот раз решил провести ТО к отпуску основательно, работы побольше, опорные подшипники, тяги , отбойники, стойки, втулки стаб, люк и т.д. Напрягло отношение к делу. Разговаривая с начальником, не увидел понимания :(. Пока сидел у начальника, разбирался почему не все сделано. Виктор якобы!!! проверял в коробке уровень масла, но видно, что ничего не проверялось. Обидно, что за дураков держут:smile42:.
  6. Jamiroquai
    Jamiroquai Живу я здесь
    4 июн 2009
    1.810
    А6/С5 Кватро - был
    Я побывал на сервисе в Север-Авто, записался на следующей неделе еще на кое-какие работы. По результатам всего вместе подробно опишу.
  7. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    какие работы если не секрет? как короб?:shock:
  8. hivoltage
    hivoltage Bad e-mail
    6 ноя 2008
    116
    A6(C6) 2.4 BDW '04
    Я в какой-то теме писал, что нужно объединить усилия и создать полноценный клуб с нормальным гаражом. :ded: Был публично закидан камнями :D
    Кстати, когда на ВРШ звонил, первая их фраза была - у нас до июня все расписано.)))
    К Григорию так и не съездил я(((
    Мне еще нашептали сервис на территории Дедала: после магазина налево до конца и направо (Бумер вроде) Разговор получился тоже размытый (бодрости в голосе мастера не было), говорят все возможно, ремонт головы 10 тыр, сказал в понед. подъезжать, я вот думаю раз работа по замене цепи расценивается как ремонт головы - может еще что поменять в ней, маслосъемные колпачки например?
    Не пойму по Эльзе про компрессию:
    Компрессия при избыточном давлении новый 10,0 … 14,0 Предельный допуск 9,0 Разница между цилиндрами макс. 3,0
    типа замеры могут быть такие: 9-12-11-9-10-9?
  9. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Я тож разок был на территории Дедала в одном боксе. Мне там предписали заменить клапан турбинный. Купил, они поменяли, забрал старый. На следующий день с товарищем проверили - а старый-то как будто и рабочий:shock::shock::shock: Чо, типа денег заработали?
    Жаль один знакомый чувак не лазит в движки...
  10. hivoltage
    6 ноя 2008
    116
    A6(C6) 2.4 BDW '04
    и как же вы проверили? зачем менял? что-то изменилось после этого?
  11. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Года так 4 назад, у меня А6 стала плохо заводиться на горячую, поехал проверить давление топлива там на территории дедала, сказали меняй насос, типа сдыхает....Печалька, после этих диагностов еще проездил 4 года с этими мертвым насосом;)) проблема была в другом. Это к чему, а к тому что везде разводка и толковых спецов по пальцам пересчитать...
  12. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Нет, моя у Георгия за ДОСААФ сейчас. Он тоже по телефону не мастер говорить. Если есть вопросы - лучше подъехать и поговорить с ним.
  13. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Мужики, не забывайте, что время к отпускам и все ремонтники сейчас загружены. Дальше еще хуже будут - сами ремонтники начнут в отпуска уходить. Поэтому если что нужно сделать перед большой дорогой в отпуск - записывайтесь сейчас и ждите. Не факт что во время ремонта еще что вылезет.
  14. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Дизель? Известная проблема - если какие вопросы по движку, в один голос советуют менять ТНВД. На 99% ошибаются.
    В чем проблема то была? Проблема теплого пуска у Ауди бывает. Как правило причина - стартер, АКБ, подсос воздуха, севшие распылители на форсунках, клапана и т.д. и только в конце ТНВД.
  15. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Не, у меня все были 1.8Т. А проблема была в клапане абсорбера...
  16. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    2 Василий
    Ждем рассказа про оф. дилера
  17. hivoltage
    6 ноя 2008
    116
    A6(C6) 2.4 BDW '04
    Звонил вчера чехам (мастеру, который визитку с прошлого раза оставил) говорю давай цепи менять, сказал перезвонит. До сих пор звонит )
  18. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Они такие, надо напоминать о себе :nod:
  19. Scumbagman
    Scumbagman Новичок
    21 май 2011
    17
    Q7 3.0TDI 2011г
    приветствую, подскажите ближайшее место где можно пройти ТО с сохранением гарантии
  20. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ,kb;fqitt d gbntht
