СТО и гаражи Мурманска
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем nizam09, 22 янв 2011.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    конечно нет. сразу рейку в перебор.
  2. Павел266
    Павел266 Новичок
    16 сен 2011
    42
    80/B4 2.6 95г
    да в том то и дело что не берутся в Мурманске перебирать может кто подскажет куда обратится
  3. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я про жижу-то не просто так спросил...
  4. Павел266
    Павел266 Новичок
    16 сен 2011
    42
    80/B4 2.6 95г
    нет жижу не меняли
  5. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    жижу надо менять раз в два года. старая жижа легко может вызывать закусывание в морозы, а очень старая даже без морозов. также у ВАГа надо менять и бачек жижи, т.к. в нем забивается сетка.
    В любом случае, начинать надо с малого. замена жижи на оригинальную обойдется в 1000 рублей. а переборка рейки - дорогая лотерея.
  6. Павел266
    Павел266 Новичок
    16 сен 2011
    42
    80/B4 2.6 95г
    согласен,а где её можно в Мурманске поменять?
  7. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    в любом сервисе справятся с этой не сложной процедурой.
  8. Павел266
    Павел266 Новичок
    16 сен 2011
    42
    80/B4 2.6 95г
    ну я так понял если после замены жижи не поможет то покупать новую рейку?
  9. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    как вариант.
    Зы. тока лить надо оригинал!
  10. Павел266
    Павел266 Новичок
    16 сен 2011
    42
    80/B4 2.6 95г
    спасибо будем пробывать
  11. Илья 51
    Илья 51 Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    номер рейки есть? нужен ремкомплект на нее. если найдете ремкомплект ну или номер хоты бы...думаю переберем ... по цене определяться надо. на моего роуда перебрали, проблем нет!
  12. Saddovnik
    Saddovnik Участник форума
    21 дек 2012
    186
    а4 b5 1.8tq 00г.
    Проще б/у взять норм... все эти ремкомплекты в соседних гаражах собирают,на рейки ремкомплектов нет по определению.И не факт что после переборки долго проходит.Сам с такой проблемой сталкивался.
  13. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    а вот это мы посмотрим! время покажет...
  14. Neosys
    Neosys Участник форума
    16 дек 2012
    135
    VW Tiguan 2015 2.0TDI 4motion, А4/B6 1.8TQ '03 AMB -была
    Ремкомплект поможет только в случае, если рейка течет, поменять уплотнения и все(сам перебирал, помогло), а если закусывает то возможно это уже механический износ пары шестерня/рейка, в ремкомплекты данные запчасти не входят, надо или протачивать или менять. Наткнулся как-то на интернет каталог по рейкам zf, где можно было заказать любую внутренность рейки по заказному номеру от производителя, но потом данный сайт прекратил работу.
  15. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    согласен. сайт не работает. я пробовал скачать с торрента каталог ZF, но так это и не увенчалось успехом. если износ шестерня-рейка, рем комплект действительно не поможет. лучше звять б-у с минимальным износом и установить новый ремкомплект. у меня проблема была именно с течью гидравлики по уплотнениям. так что поищите для начала рейку....в норм сотоянии, а затем ремкомплект.
  16. Saddovnik
    21 дек 2012
    186
    а4 b5 1.8tq 00г.
    не про ZF мастер речь идет?
  17. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    по-моему да :shock:
  18. Saddovnik
    21 дек 2012
    186
    а4 b5 1.8tq 00г.
    Честно говоря копался я тут по клубным отзывам(и не только).Ну если речь о ремкомплекте идет - то может и ничего,но вообще то отзывы о них крайне негативные...(с коробками они чудят по черному - всякие махинации нехорошие)Ну это так,к слову...Но репутация однако:ded:
  19. Павел266
    Павел266 Новичок
    16 сен 2011
    42
    80/B4 2.6 95г
    ездили в зенит,посмотрели послушали и сказали что гремит и закусывает из за механического износа запчасти,пришлось новую заказывать:(
  20. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    Если что у меня есть рейка с сервой без механических износов, просто потекла, могу продать.
