СТО и гаражи Мурманска
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем nizam09, 22 янв 2011.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    для профилактики))
    во сколько бы ты адекватно оценил работу по замене термоса на 1.8Т ?
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    рубля 3 :shuffle:
  3. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #1003 TheCherepah, 17 янв 2014
    06B103033A
    территориально находится сверху сзади термоса, напротив помпы. при извлечении обычно ломается и приходится выковыривать остатки из блока. если не менять - потечет в самый не подходящий момент. а если потечет, то антифриз будет литрами выплевывать,т.к. помпа напротив.
    полюбуйся: https://www.google.ru/search?q=06B+...d.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D2383144;1024;768
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    посмотрел на схеме, там по обоим концам еще уплотнители идут, их тоже заказать думаешь?
  5. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    каким концам? там одно уплотнительное кольцо, идет в комплекте.
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ну то есть одно - WHT006407
  7. Neosys
    Neosys Участник форума
    16 дек 2012
    135
    VW Tiguan 2015 2.0TDI 4motion, А4/B6 1.8TQ '03 AMB -была
    Всем привет, появилась проблема, видимо помирает помпа, движок греется до 90 градусов и держит, печка же пока едешь, дует теплым, как только останавливаюсь, остывает, вплоть до уличного воздуха, газанешь до 2000 ,сразу теплый, но потом опять остывает, посоветуйте где можно качественно заменить помпу, я так понимаю грм снимать придется? ну и сколько может стоить данная операция?
  8. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    уровень проверь ОЖ, потом уже на помпу греши:umnik:
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Выйдет не дешево, помпа меняется с заменой ГРМ, а это надо снимать всю морду, обычно только работа стоит в среднем 7-10 рублей по городу...
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    С чего взяли что это помпа вообще? Мож термостат? Ож постоянно по большому кольцу ходит...Термос при остывании ож на холостых не закрывается на малый круг не переводит и соответственно ож остывает еще стремительнее... Хотя по идее должно быть наоборот...
    я не исключаю что это помпа, симптомы схожи...Но надо все посмотреть, а еще лучше заменить...И ГРМ заодно и ролик и натяжитель....вообще при замене ремня помпу меняю постоянно, стоб дважды за одну и ту же работу не платить...Плюс поменяйте термос и антифриз заодно
  11. Neosys
    16 дек 2012
    135
    Да, я знаю что помпа меняется при замене ремня грм, пред. владелец менял грм, а на помпе видать сэкономил, блин, я пришел к выводу о ней т.к. движок нагревается до 90 четко, радиатор холодный(термостат не при чем, он тож новый), уровень ож в норме, печка горячая только когда обороты выше 2000, видать пару лопаток у помпы оторвало, плюс снял обратку с бачка, на холостом при 90 градусах, с нее вообще не течет, так что походу попал на помпу и разбор грм, жду советов где лучше сделать, в гараже самому холодно делать да и не осилю наверное)
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #1012 REMUR, 22 янв 2014
    Могу посоветовать мастера который хорошо ауди делает и берет относительно не много.
    А термостат когда и почему меняли? Я вот себе тоже на днях буду менять термостат у него.
    P.S. Только что ему звонил, поменяет тебе помпу за 3.5 рубля
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Какую охлаждайку посоветуете лить?
  14. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Я перестал париться на эту тему и стал брать G012A8GM1 VAG
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    500р за 1.5 литра?? А жаба не задушит? :D
    Сколько у нас там всего литров?
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тоже лью оригинал...
    это концетрат, разбавляется водой...
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    1 банки хватит чтоб разбавить на весь объем? Какой кстати у нас?
  18. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    я 1:1 развожу - до -36C
    надо пару банок для комфорта
  19. Neosys
    16 дек 2012
    135
    REMUR
    Посоветуйте мастера пожалуйста, с телефончиком)
    Термостат опять же меняли до меня, он у нас с электрическим управлением, я так понял была ошибка, сейчас все четко, должен держать 90 градусов всегда.
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    я не помню...Помню набрал их...Две еще остались
