СТО и гаражи Мурманска
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем nizam09, 22 янв 2011.
  1. evializ
    evializ Новичок
    9 сен 2010
    15
    Audi А6 (4F, С6) 3.0 quattro 2005г
    турбину можно и самому перебрать... ремкомплекты впринципе не очень дорого стоят... просто есть момент что ее надо балансировать, и это без спец. оборудования не сделать.... так что выбирая контору где восстанавливать надо быть очень осторожным, чтоб там не тупо перебрали, но и от балансировали.. а вообще лучше конечно подумать о новой.. если белый дым повалил из выхлопной... то можно даже не диагностировать... 99% турбине хана...
  2. Северный Кот
    Северный Кот Новичок
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    Белый дым - хана прокладке ГБЦ (если как туман). От турбы обычно синий дым.
  3. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    синий это скорее колпачки.
    У меня когда турба умерла на В6, дым валил за 100 м было ни чего не видно
    От антифриза не такой сильный дым и воняет характерно
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    дым сизый, воняет маслом, уходит 500гр на 50км :D
  5. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    1000 % турбина
    Причем лучше с таким расходом не ездить засрет маслом весь выпуск.
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    и чем это грозит?
  7. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Кат похоронишь моментально.
    Если масло даванет через напорный, тоже ничего хорошего.
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    он уже вырезан, началось это как раз после его вырезки...
  9. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Скидывай напорный патрубок - проверяй на наличие масла. Если есть, турбину менять и желательно быстрее
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #1150 REMUR, 7 сен 2014
    Ну что ребят, открываем черный список сервисов которые разводят на бабло?? :)
    У меня была проблема, стала дымить машина. И т.к. мой постоянный механик (Денис) был в отпуске, то я начал ездить к другим и спрашивать в чем может быть дело. Сразу скажу что в нашем городе нормальных диагностов в принципе нету как класс, есть откровенные разводилы :hot: (ниже будет список) и люди пытающие помочь и разобраться в вопросе...
    На форуме ребята сразу сказали что это скорее всего турбина (в чем и были правы :thumbup:), но я решил собрать мнения.
    Дымила машина так:
    http://www.youtube.com/watch?v=CqnzwAoTw0g&list=UUi8pVJzBGY0_scK31BUGEcQ
    http://www.youtube.com/watch?v=8ronQa8Bs_k&list=UUi8pVJzBGY0_scK31BUGEcQ
    Я специально объездил несколько сервисов чтобы проверить их на честность и профессионализм, с целью потом поделиться инфой с форумчанами, чтобы они избегали такого развода...
    итак поехали!
    LEXOTA
    без какой либо диагностики - определили что горит масло, приговор - снятие ГБЦ а там посмотрим :D, предложили заменить маслосъемные колпачки ( а это ребята стоит с з/ч ~20.000р) Про турбину я им намекал - ответ мастера - это 100% не она. отношение не понравилось, видно что разводят, минус в карму :down:
    Автосервис (бывшие ребята из АВТОСИТИ врш) открылись в ангаре где собачий приют за ледовым озером
    Понюхали дым, диагностики как таковой не делали - сказали это не масло а антифриз :D
    Вердикт - замена прокладки ГБЦ, это 12.000р, по общению нормальные, но еслиб я поверил им на слова, упоролся бы на 25 рублей и проблему бы не решил, поэтому минус :down:
    МАШИНА ВРЕМЕНИ
    Самый мудозвонский сервис на котором мне удалось побывать, хотя внешне выглядит прилично.
    Из диагностики сняли патрубок с интеркулера на дросель - не увидели там особо масла, и сказали что чел, ты попал, тебе надо делать кап ремонт движки, у тебя залегли кольца (ага за 1 день :D) и вообще твой мотор мертв, возможно придется новый заказывать... Предложили за свои услуги 40.000р БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. Представляю какие бы у них были рожи еслиб после кап ремонта тачка бы продолжала дымить :nod:
    Худший сервис где я был, отношение скотское, цель одна - развести на бабло, причем ценник завышен как минимум в 2 раза. Однозначный минус :down::down::down:
    было еще несколько сервисов где без диагностики все сливалось на кольца и МСК, названий уже не помню.
    А теперь о хорошем
    Чел на бабикова, нашел его по объявлению на авито, единственный из всех сделал более менее приличную диагностику, а именно - снял патрубок на дроссель, посмотрел там наличие масла, снимал свечи и смотрел нагар на них, свечи были без характерных масляных нагаров (как бывает на моторах где реально залегшие кольца и мертвые МСК), также он сделал вывод - что раз машина не троит, то это вряд ли залегшие кольца, и сказал, правда не точно, но скорее всего что это все же турбина. Чел адекватный, ценник ниже чем везде по городу в 1.5раза, за замену мск и прокладки ГБЦ запросил всего 8000р. Турбины 4000р. Если надо скину контакт в личку.
    Все эти люди не были уверены точно в своем диагнозе. Поэтому я решил запариться и перечитал сотни страниц тем с заголовком Дымит машина на нашем форуме, и практически с 99% уверенностью понял что это всеже турбина. Т.к. подобное встречалось у ребят, т.е. турбина почти не кидала во впуск (у меня при снятии нижнего патрубка с интеркулера не вытекало масло, было пару капель) а кидала масло в горячку, и оно прогорало в выхлопе.
    Напоследок, чтобы уж на 100% быть уверенным и заказать новую, я дождался приезда своего механика и показал машину ему (не намекая при этом на турбину) - он при первом же беглом взгляде сказал что это точно турбина, к гадалке не ходи говорит :)
    Показал не хитрый способ как это проверяется, я даже записал видео
    http://www.youtube.com/watch?v=YGzFHNsXMP4
    Он же, в итоге, её благополучно мне сегодня и поменял :thumbup: взял за работу по замене всего 4000р, телефон могу скинуть в личку. Пожалуй это один из тех редких механиков который действительно хочет помочь и решить проблему а не тупо гадать без нормальной диагностики...
    А вот и виновник дыма:
    http://www.youtube.com/watch?v=D8z9CLkd5Sw&feature=youtu.be
    Турбина стояла оригинальная еще с завода, отбегала 10 лет, дула отлично, только масло кидала в выпуск, пора ей на пенсию :D
    На новой турбине люфта нет никакого вообще! ни радиального ни осевого!
    Всем спасибо за внимание :thumbup: не ведитесь на разводы в подобных сервисах, всегда собирайте несколько мнений, иначе будете бесконечно башлять за чужую некомпетентность! :ded:
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Во первых грустно что у автора не получилось обойтись без ненормативной лексики....это совсем не красит отчет...ну и предупреждать надо, рядом могут дети оказаться....во вторых по поводу диагностики все мастера были по своему правы...дым мог быть вызван не только турбиной.... В третьих старую турбину можно восстановить...в Питере за три рубля забирают старую и ставят восстановленную....
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #1152 REMUR, 7 сен 2014
    Старался по максимуму без ненормативной, и опять же где ты её увидел?)
    Проблема в том что люди не разобравшись разводили на капремонт движки.
    Про восстановленные турбины мне лучше не рассказывать, т.к. о них отзывов больше негативных, чем позитивных + по цене это дороже чем новая турбина, пускай и не оригинальная.
    P.S. Это ты заказал както запчасти а потом исчез ?? :D
  13. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Сколько масла улетало в трубу?
  14. ПТК
    ПТК Завсегдатай
    3 апр 2012
    588
    А4/В8 1.8Т 11г.
    Хороший отчет,спасибо за наглядность.Удачи на дороге!!!
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    По отзывам замены, в Питере ценник за операцию три рубля, инфа с рук того кто себе это делал, подвозил как-то раз.... Брань в видео, в двух...по запчастям- я не исчез, а просто отказался и предупредил об этом, нормальная практика для магазинов, нормальных....вроде тема с этим лохотроном заколочена давно....а тебе какое дело до этого? Или так лишь бы стрелы перекинуть?
  16. Guldrangur
    Guldrangur Новичок
    18 май 2012
    2
    А6 2.0TFSI 2008
    Всем привет!!! Хлопцы, подскажите плиз, у кого в городе лучше (надежней) поменять ремень ГРМ?? Как вам сейчас сервис на Октябрьской напротив ДК?
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    1-1.5 на тысячу
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    почти в допусках . Мог турбину не менять.
    :D
  19. Генка
    Генка Новичок
    2 июл 2011
    32
    80/B3 1.8 88г.
    Народ выручайте!!!!! подскажите где у нас в Мурманской области расстачивают блок двигателя??????
    дайте какую нибудь инфу.....
    а может у кого нибудь завалялся блок двигателя от 80 -ки , с кодом SD(113 л.с, 1.8 )
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    не знаю как сейчас ...но последний раз (года четыре назад )растачивали в Коле контора "Cельхозтехника"...как иногородним из области сделал по быстрее за три дня после недели ожидания поршней под размер...при нас сделал замеры и в проблемном цилиндре (была большая ступенька) сделал проточку сняв ступеньку под ноль ,что бы убедится попадаем в ремонт или нет,если бы не попали предлогал возможность гильзовки
