СТО и гаражи Мурманска
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем nizam09, 22 янв 2011.
  1. AndyVK
    AndyVK Участник форума
    4 июн 2009
    333
    S500 4Matic
    #1181 AndyVK, 15 окт 2014
    Я на разборке привод покупал и в гараже минут за 15 поменял. Там все элементарно. В 1000р уложился. А во второй двери косяк был в проводке, там где жгут проводов в дверь заходил. Пропаял и все норм :)
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    там не все просто. на безрамочных дверях очень важно правильно отрегулировать стекло в 10 (!) направлениях.
  3. AndyVK
    4 июн 2009
    333
    S500 4Matic
    Я на своей сам мннял цепи с распредвалами. Там ничего сложного нет, главное инструмент иметь, которого у наших ремонтников как правило нет и делают они на глаз. Если у тебя при заводе треск на пару секунд есть, то тут могут быть редукционные клапана, которые в развале блока стоят. Они не дают сливаться маслу с гидронатяжителей при простое. Если масла в натяжителях нет - то цепь ослабляется и при заводе долбит в клапанную крышку. Отсюда и треск
  4. AndyVK
    4 июн 2009
    333
    S500 4Matic
    В ваг-коме нет адаптации? Не знаю как на других, но на с5 привод когда снимается, то стекло на месте остается. Поэтому регулировать ничего не надо. Я так понимаю, что колибровка в мозгах висит.
  5. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    А сам откуда?? Может поможешь?)
    Треск идет как раз при прогреве, из левой головы.
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    при чем здесь вагком? я говорю об ориентации стекла в пространстве. и речь не о приводе (электромоторе) а о самом стеклоподъемнике.
  7. AndyVK
    4 июн 2009
    333
    S500 4Matic
    Значит я неправильно понял. Я думал, что косяк в моторе :)
  8. AndyVK
    4 июн 2009
    333
    S500 4Matic
    Сам с Оленегорска, при прогреве или когда заводишь пару секунд треск?
  9. Alek.k.n
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    #1189 Alek.k.n, 15 окт 2014
    То что При заводке есть треск на пару сек, это норм, так говорит сам VAG.
    А вот когда греюсь, треск снова появляется, и это меня и смущает
    Вот пост где я выложил видео
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9543976
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    парни подскажите ,не могу найти ,телефончик -Ремонт генераторов на Фаддеевом ручье
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    43-74-51 Bendix на врш, тоже неплохо делают
  12. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Откуда такие познания, Гриша? Тоже сталкивался с моей проблемой?
    Самое грустное, что помимо ВАГа никто эту "деталь" не шьампует:mad:
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    готовился, но пронесло. просто эльзу почитываю и другие интернеты.
  14. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Помнишь, ты как-то на встрече говорил про средство, препятствующее образованию наледи на стекле, чтобы оно (стекло) благополучно опускалось при открытии двери. Не повторишь?:hi:
  15. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Aquapel как вариант могли упомянуть.
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Отдал с машиной новому владельцу. Покупал год назад на статойле, синий поллитровый аэрозоль- размораживатель льда, вроде хай лир или еще какой-то ...гир. За прошлую зиму истратил ровно полбаллона.
  17. hunter2011
    hunter2011 Участник форума
    9 авг 2012
    451
    A6C5Q аt BDV,03.
    если мы об одной конторе, то 52-51-21
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #1198 lars32, 16 окт 2014
    важно не ждать когда сделают,а хотелось бы свой сдать и взамен отреставрированный получить:)
    :hello:
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вобщем отправлял оказией в "бендикс" гену .....в четверг отправил в пятницу вечером уже здоровый был дома ,замена подшипников ,якоря(грёбаный валео -токосъёмные кольца отдельно не меняются:hot:) и щёток 5т.р....седня тачан уже в строю:)
  20. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Гриша спасибо за наводку.
    Поставил у них выхлоп,приветливые ребята,работу сделали качественно и быстро.:thumbup:
