СТО, шиномонтаж, кузовные цеха нашего городка (опыт, отзывы, контакты)
Тема в разделе "Тюмень", создана пользователем evgen_72rus, 10 янв 2014.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сугубо, ИМХО:
    1. Датчики меняют, если есть отклонения. Заменил, так заменил.
    2. По ЕГР: Сам клапан антифриз "кушать не может", там его нет. Охлаждаются выхлопные газы в его радиаторе. Ты правильно написал, что "травило антифриз у радиатора ЕГР". Что перестало - не верю. Наружу, да, кокс, а вот во внутрь (выхлопушку), скорее всего идет. Косвенно, это можно увидеть по противодавлению при запуске. Отсюда и может быть плохой запуск, т.к. при длительной стоянке потихоньку в кат натекает именно летом, т.к. антифриз остывает медленно, в отличии от зимы.
    Надо снять радиатор, опрессовать, заменить все его прокладки. Если там есть течь, последствия могут быть очень печальными...
    3. Низкая компрессия: тебе надо просто проверить - в каком температурном диапазоне (при какой внешней, уличной Т) проявляется этот "плохой запуск".
    4. ТНВД. Можно посмотреть параметры запуска при "плохом старте".
    5. По шнурку: у меня простой VCDS. Позволяет понимать параметры работы систем машинки, производить несложные манипуляции. Посмотри тему по адаптерам в разделе ремонтов и определись, что сам хочешь получить от этого девайса. Ценник, соответственно, будет разный.
  2. Sonic_art
    Sonic_art Новичок
    20 мар 2012
    54
    Q7 3.0 TDI 07г.
    2. Все верно. Антифриз без долива уже больше года. ранее, был период, по поллитра каждые 2-3т.к. доливал. Всю систему ЕГР планирую к лету на замену...
    3. В период простоя с вечера по утро - все хорошо. Простоит рабочий день при Т внешней более 20-25С под солнышком и все, можно не надеяться на запуск с первой попытки... Надо преобрести шнурок и тестить давление в рампе, форсунки и.т.д.
    4. В славном городе где можно посмотреть адаптеры на предмет покупки? Желательно, чтобы с софтом к нему проблем не было. За наводку спасибо, покурю форум...
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    "Всю" большого смысла менять нет. Параметры работы самого клапана можно посмотреть "шнурком" по показаниям расходомера, а вот радиатор лучше заменить, тем более, что после "плохого старта", ты пишешь, идет "белый дым"
    Тут другое - при этой Т нет работы свечей накала. Тебе надо обратить на это внимание, т.е. если менее +18 и заводка нормальная, то косвенно, снижена компрессия, т.к. ты пишешь, что с "горячим движком" проблем с заводкой нет. Опять же - "белый дым"...т.е. надо определиться - от антифриза или от "несгорания" (снижена компрессия).
    А пробег действительно реальный? Есть подтверждение?
    Можешь просто выписать почтой. На "автоадаптер.ру", например. Там и клубням скидка.
  4. Sonic_art
    Sonic_art Новичок
    20 мар 2012
    54
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Уверен, что дым от несгорания. Может форсунки не держат, еще что-то... Надо тестить, догадками сыт не будешь:nod:...Пробег реальный, машина дилерская с проверяемой историей.
    За наводку спасибо!
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я в воскресенье буду "торчать" на ТО у ОД с 15 до 18. Могу взять с собой комп и шнурок. Делать будет все равно нечего. Можем поглядеть твою машинку. Поглядишь VCDS, потыкаешь кнопочки... :)
  6. Sonic_art
    Sonic_art Новичок
    20 мар 2012
    54
    Q7 3.0 TDI 07г.
    О, замечательно!
    отписал в личку
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Аналогично, в личке. :hi:
  8. sashka1122
    sashka1122 Участник форума
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    Мне отказались менять масло..)) типо с а ауди не работаем.....
  9. monk2005
    monk2005 Участник форума
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    .. блин при бросании газа звенит цепь, заказал себе натяжитель цепи, вот думаю цепь надо или нет?
    .. и подскажите где можно не дорого проделать эту процедуру?
  10. Sonic_art
    Sonic_art Новичок
    20 мар 2012
    54
    Q7 3.0 TDI 07г.
    СТО по ВАГу Салехардская/Пышминская
    Андрей (старший) 8-904-493-1247
    Работают с 08:00 до 18:00
    Выходные: суббота, воскресенье
  11. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    #51 72RUS, 14 фев 2014
    узнал ценник замены цепи грм-около 10 т.р. за работу, в фениксе не меняют, говорят нет спец ключей,
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374746, подъехал с этой проблемой на ул.30 лет Победы, 121, говорю почистите, да ты что там полностью менять надо, ну и ладно почистил сам в тепле, итог-проблем нет.
  12. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    вроде 10 .. норм ценник, при условии что пол машины надо разбирать ...
    ... я тоже сегодня там был .... тоже устроили цены ... и все разжевали ....
  13. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    незнаю, может и нормальный, еще не менял ни разу, что интересного сказали
  14. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    У меня проблема - выдавливания масла откуда только можно, периодически звон цепи при отпускании масла, звон гидриков и т.д. ....
    ... я приготовился к худшему, но меня обнадежили, сказали все - из-за супунной системы, на холодную она замерзшая - пред давление, когда нагреется двиг и оттаит - из-за забитости нехватка давления - отсюда и лязгонье ....
    ... сошлись на прочистке всей системы, замены прокладок ... итогоработы в 5 тыс рублей оценили ....
  15. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    проверят давление так точно кажут наверно
  16. miha72
    miha72 Участник форума
    2 ноя 2010
    162
    А4/B6 1.8T 02
    на пышминской в 2500р озвучили
  17. Тарасище
    Тарасище Участник форума
    2 апр 2012
    109
    A6 C5 2,4ALF
    месяц назад на пышминской заменил ремень грм. едет отлично. цена работы 5000р.
  18. sashka1122
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    Цена не поменялась, полтора года назад+еще там прокладки,шланги,радиаторы...тоже ценик 5000 работа была...быстро и даже с гарантией( после замены все равно антифриз капал) приехал все исправили без разговоров и доплат...даже сказали чтоб через пару дней приехал чтоб убедиться что все норм
  19. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    сделали или нет
  20. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    жду запчасти
