Ответ: Стоимость ТО 15000 Ну так попробуйте в России проехать на нем 90 тыс., а нам расскажите на каком пробеге у вас лопнет корпус воздушного фильтра :very_cool:
Ответ: Стоимость ТО 15000 Сервисную переводят без изменений. Если почитать внимательно, то там есть ссылочки - "кроме стран с усложненными условиями эксплуатации" Есть также расшифровка этих самых "усложнений" (запыленность, загозованность и прочие..) И еще: "В странах с усложненными условиями эксплуатации, регламент замены (масло,фильтры и т.д.) устанавливается дилерским предприятием.
Ответ: Стоимость ТО 15000 Если можно, то немного поподробнее о чистке стоков. Скоро ТО-15 и необходимо знать, а где сервисменов куда далеко послать можно
Ответ: Стоимость ТО 15000 Больше всего стоки страдают от листвы, соответственно осенью. Если уверены, что а/м не стоял осенью под деревом, или счищали листву собственноручно и открыв при этом капот - то в можно в ТО-15 ничего со стоками не делать.
Ответ: Стоимость ТО 15000 короче так. то15 стоит по работам чуть меньше 2700. масло стоит там у них что-то вроде 5-6к. но если хотите, то купите тот же самый мобил-1 не по 700руб литр. а можете ваще оригинал в районе 2500 за 5л. (всего надо на 3.0тди около 8.2л) все остальное что вам продают - можете делать а можете не делать, все зависит от ваших желаний.
Ответ: Стоимость ТО 15000 а ну там еще фильра пробки. и т.д. одноразовые. ну посмотрю на скока они мне насчитают. с учетом того что первое то оплачивает отдел продаж
Ответ: Стоимость ТО 15000 а почему мобил? звонил официалам, спрашивал масло на доливку, ответили, что если приехать не можете, то шел 5м30. про мобил даже не заикнулись
Почему шел или мобил, ауди рекомендует Кастрол, даже на маслозаливной горловине на движке написано кастрол
В субботу ездил на ТО -15000. Ценасоствила 6001рубль, а поименно это так: -3655 масло -24- уплотнение -519 фильтрующий элемент -1980 работа. Спросили про салонный фильтр, но я ответил, что все хорошо. Масло- шелл 5W30. Мастер сказал, что каждый АЦ вправе выбирать своего производителя, поэтому где то льют мобил, где то шел, а где кастрол.
Знакомый 2 дня назад делал ТО 15000 на новую А4 2,0 ТДИ. В АЦМ, где машина покупалась, по телефону сказали 15000 руб. будет стоить. Посоветовал ему поехать на Север, почти возле его дома, и поговорить на месте с мастером, что надо делать обязательно, а что нет. В итоге сделали ТО за 6500 руб., масло дорогое лить отказался, они предложили МОБИЛ вместо него, проверили на ощибки и всё, остальное по желанию. Очень похоже на разводилово, типа не интересуются, значит не интересно, выставляем по полной. Премиум блин.
Недавно прошел ТО 15000 км Q7 4.2TDI. Заплатил 8244 руб. с заменой салонного фильтра. г. Екатеринбург
ТО должно стить в районе 3-3.3 тыс рублей. без ЗЧ. а именно сервис по замене масла. ВСЕ. все остальное смазать там сям поменять то и се а также почему-то использовать целый баллон какого-то очистителя и включить его в счет (хорошо что не включают в счет постирку комбинезонов механикам от всего этого можно смело открещиваться.
