Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. ну в принципе да, подколка. В мануале на А6 прямо написано про необлсуживаемость коробки (может не во всех мануалах, но в моем к примеру так). Так если самому решать когда он, реальный срок службы смазки истекает, то почему не решить что в том же диффе тоже масло надо менять.
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. А кто сказал, что в АКПП смазка? В РКПП да, а вот в автомате - нет(кроме редуктора - отдельная песня).
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. Верно, не трогай, если работает. ПРи смене может получиться эффект как при промывке системы питания присадкой в бак. Смытые отложения забьются куда не надо и тада приехали... Не гарантировано, но может влегкую
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. Я все же решил поменять масло в АКПП на G052162A2, только в сервисе говорят что меняется литров 5, а сколько полностью входит в коробку, и есть ли смысл менять масло не полностью, ведь старое остается.
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. у меня втарая рабочая машина чисто американский мини-вен DODGE CARAVAN. '89 года, почти 200 тысяч миль, более 300 тысяч км. когда купил, тотронуться было очень сложно, надо дать много газу, потом только схватывала и ехала. думал попал на коробку, но для начала решил всё проверить. открутил поддон АКПП в итоге выллилось меньше литра. поменял прокладки, фильтр, кстати всё идёт вместе. прочистил магнитик в поддоне, на нём металической стружки было в мячик с настольного тенниса. залил 4 литра ATF - ездит. то что надо делать сервис АКПП - это факт. только каждый пусть выбирает сам когда этим занятся, а форум для того чтобы посоветоваться. забыл меленькую деталь. когда масло стекало при открытом поддоне я ещё и завёл двигатель и включил передачу. начало выходить больше масла, как понимаю из масляной помпы. вот
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. У меня Ауди А6,2,4л. 1998г.vin WAUZZZ4BZWN117999 Подскажите какое масло для АКПП рекомендовано и на сколько литров ее емкость? А так же сколько литров меняется при замене?
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. Все поменял масло в АКПП с промывкой залил Фаби 13 литров, поменял фильтр и прокладку поддона, все вместе с работой обошлось в 7500 руб.
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. Сам заливал? Походу развели тебя: всего в АКПП входит около 9 литров, а при замене сливается (если без полной разборки, а только со снятием поддона) 6-6,5 литра. Информация точная, сам менял недавно.
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. Дык речь-то наверно о смене масла на установке для полной замены. Т.е. это такой девайс, который подсоединяется к масляным магистралям АКПП, и под давлением прокачивает масло в коробке. При этом старое масло сливается, а коробка заполняется свежим, из канистры. При этом можно оценить визуально степень загрязнения старого масла, ибо там есть две стеклянные трубки, через одну проходит старое, через другую - свежее. Замена происходит до того времени, пока цвет масла в трубках не станет одинаковым. При этом обычно уходит как раз литров 13-15 ATF.
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. По поводу замен масла - я специально ездил в Ауди-Юг по этому поводу. Там все посмотрели и сказали по-русски "МАСЛО НЕ МЕНЯЕТСЯ". Но у меня желтое, а красное вроде нужно менять. Коробка 5-ступеней, индекс не помню
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. Кстати, а вот вопрос - у меня в АКПП желтое масло. Его менять надо или нет, а?
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. Никакого развода просто менял я масло с промывкой через аппарат, который практически полностью вытесняет старое масло из коробки новым, и там действительно есть 2 прозрачные трубочки по которым можно судить о цвете масла. Следует сказать, что масло в АКПП за 128 т.км. не разу не менялось и цвет у него был чернее черного, да и на поддоне магниты были залеплены какой-то черной маслянистой взвесью, вчера и сегодня накатал 300 км. так разница до и после замены существенная, раньше временами возникали небольшие толчки, да и передачи стали четче включаться. Кстати масло АКПП Феби у нас в 2 раза дешевле стоит чем родное VAG, а раливают его на одном заводе в Германии.
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. Привет, не в цвете дело, а в его свойствах. Вот я еще не менял и даже не знаю какое там, но буду менять вне зависимости от того кого цвета там оно.
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. У меня знакомый менял, после замены АКПП стала чётче переключаться и мягче, менял в два приёма 5 литров, после 1000 пробега опять сливал и ещё пять литров... Заливал МАНОЛ по спецификации для АУДИ Фольцваген, в железной банке по 1 литру... Сейчас это масло в рекомендации от АУДИ, да же вроде в оренгинале его льють на заводах...
Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. Как раз тебе и надо менять масло- ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Это только после 2000 года "вроде якобы" ВАЗ дал нормы на весь срок службы и то только у них и только у новых типтроников. Твой же типтроник старого образца, 60 тысяч плановая замена масла ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Никого неслушай!!! ОРИГИНАЛ и только!!! На мультитронике замена масла тоже через 60000 км независимо от года выпуска.
Ребят у меня Audi A6 2001 г.в. 1.8Т, пробег 195000, у меня при прохождении стрелки тохометра через значения 1500-2000 об. машина начинает дергаться, свыше этих значений все нормально...может ли такое быть из-за того что масло не менялось? подскажите кто чего думает...
Нехочу расстраивать автора темы, но практика (в том числе людей с на форуме) показывает, что замена масла в данной коробке, в которой его никогда не меняли, легко приводит к кап. ремонту этой коробки. Не сразу конечно, но через несколько тысяч - легко. Физику процесса можно объяснить, но автор все равно не углублялся в тему работы автомата, по этому объяснение не имеет смысла. Просто поверьте на слово... если требуются факты - поиском найдете много постов на данную тему. По этому, всем кто читает эту тему и думает, стоит ли менять масло: 1. Вы (ну или папа/мама/брат) купили машину новой и меняете масло раз в 60 тыщ. (а учитывая сложные условия эксплуатации - сократить вдвое) и настал следующий момент замены - смело меняйте. Если речь про 5HP19 в разных модификациях - лить оригинал или ESSO (ныне Mobil) LT71141. Никаких феби, и других лукойлов лить КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! 2. Коробка работает хорошо, но вы не в теме, меняли-ли масло ранее (60-120-180 тыщ. и.т.д.) - НЕ СТОИТ ЕГО МЕНЯТЬ! 3. Коробка пинается/толкается/буксует/в аварийном режиме - можете поменять, но рассчитывать на исцеляющие свойства нового масла не стоит. Все равно придется КПП ремонтировать. PS: Отвечать/спорить и.т.д. с данным постом не стоит - это опыт большого количества людей накопленный годами...
Re: Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. Поздравляю. Начинайте откладывать деньги на ремонт коробки. Я АБСОЛЮТНО серьезно.
Re: Ответ: Стоит ли менять масло в АКПП ауди А6.. Где порекомендуете менять? и каким способом (частичная сливом, полная на стенде или в два этапа)?
пробег 165 000. Иногда заметны небольшие рывки. При температуре на улице ниже +5 первые минуты обороты могут дойти до 3000 перед переключением. Стоит менять?
